De nada Finabcn, para esto estamos
te mando un privado con información de las calderas de conozco. Son tipo chimenea y también tienen modelos con horno.
Buenas!!
GRupoMarca, la verdad es que no me había planteado esa opción y el aire acondicionado es imprescindible en mi casa pues está orientada al sur y la fachada principal es de cristal de manera que el efecto coche ardiente en verano es insoportable. Este verano iba a comprarlo, de hecho es un tema sólo aparcado hasta el próximo, pero iba a ser eléctrico, de los de toda la vida.
Mi casa, por lo que me han dicho está bien orientada para instalar paneles solares. Esta opción me gusta mucho! Me permitiría poner la estufa de leña con horno que a mi me guste (el diseño de las que he encontrado leña pellet es demasiado cuadrado), a un precio y peso mucho menor, y solucionaría a la vez la climatización de invierno y de verano.
Muchas gracias,
Fina
Daikin tiene un modelo de bomba de calor para conectar directamente a radiadores, en verano utilizas el agua fría a través de fan coils y lo tienes todo resuelto con una sola máquina, enchufada a la corriente, con consumo bastante bajo y sin preocuparte de almacenar leña o biomasa o pellet.... yo pienso que la biomasa es interesante cuando no tienes que comprarla, cuando puedes utilizar un excedente de algún proceso de manipulación propio, por ejemplo, aquí se utiliza mucha cáscara de avellana, pero si tienes que comprar la materia prima es demasiado engorrosa.
La biomasa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas ,como todo. La veo ideal para introducirla en entornos rurales y te diré por qué.
Siempre hago una comparativa, 1MW eólico genera 5 puestos de trabajos y 1MW de biomasa lo multiplica x10.
La biomasa se aprovecha del entorno y luego lo devuelve al entorno. Las cenizas nos valen como abono.
Que te suministren los pellets supone:
La limpieza del pellet y su posterior distribución
La limpieza del entorno te permite recoger la maleza y limpiar los bosques, por lo que evitas que se produzcan incendios. Con un bosque mas limpio circula el ganado favoreciendo la fertilización del terreno.
A esto añádele la revisión de la caldera con su correspondiente servicio técnico.
Al margen de los ahorros que se consiguen respecto al gasoil(entorno al 45 %) por supuesto
Quiero decir, que es muy importante considerar la reactivación de la economía dentro de los centros rurales, consiguiendo un gran beneficio en los pueblos para que posteriormente se favorezcan las inversiones.
El precio del pellet te puede dar una estimación exacta del combustible que vas a consumir durante un año (solo variará en función del IPC).
Personalmente si tienes espacio,la biomasa es un buena opción.
Respecto al tema de la Daikin, tienes que valorar la inversión a realizar y tienes que tener encuenta introducir apoyo de placas solares(que tambien suma a la hora de realizar el presupuesto).
Hola Fina
Tambien podrias mirar la opcion de una hidroestufa de pellets y placas para ACS.
Para las dos grandes dudas que te supondria;
He visto en un hilo de por aqui , un sistema que cubre las placas para librar el sobrecalentamiento.
En Barcelona capital no se del todo cierto si es posible encontrar pellet , pero en las cercania ,seguro que lo encuentras.Yo no soy de muy lejos de BCN y en mi zona no tenemos problema de suministro.
Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
Hola finabcn,
Si como dices no dispones de espacio para una caldera, la mejor opción pasa po una termoestufa o chimenea hidràulica.
La mejor opción es siempre optar por una que queme pellet y leña, es una inversión incial mayor pero tienes la opción leña que es mas economica que el pellet.
Eso si no busques lo más barato por que al final sale muy caro, te lo puedo asegurar. Hoy por hoy creo que jolly mec ofrece garantia de 5 años y con una buena red de servicio técnico para no tener problemas.
Salu2.
Existen unas chimeneas que son capaces de calentarte la casa sin problemas. Sería hacer una chimenea con ladrillo refractario con mucha masa, aproximadamente 3 tonedas. Son cerradas y sólo hay que hacer un fuego al día durante tres horas. Es un sistema que no es automático, tú le has de poner la leña y luego de tres horas tú le has de cerrar los tiros de entrada y salida de aire para ganar eficiencia. Yo me lo voy a construir en mi casa...suele rondar los 8 metros cúbicos para calentar una casa como la tuya. Te dejo un link para que veas el tipo de chimeneas que te intento explicar.
En mi caso ni bombas de calor ni maquina de pellets ni solar porque vivo por el pirineo francés...madera que aquí hay mucha y la puedo cortar yo...
Articles par Marcus Flynn - Pyromasse
Un saludo y espero que sirva de ayuda
