Hermann Scheer
Página 24 de 25 PrimerPrimer ... 1422232425 ÚltimoÚltimo
Resultados 231 al 240 de 245
Tema: A ver que os parece mi locura...
  1. #231
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: A ver que os parece mi locura...
    Estoy mirando potenciometros bobinados pwm, pero me da miedo que tiren la energia "sobrante" contra una resistencia y consuma lo mismo.
    La idea seria que dejara pasar una intensidad concreta, porque creo que dejan pasar porcentajes, asi que si varias la cadencia tambien varia la intensidad porque va en porcentaje.
    Como es imposible que yo monte eso, tendre que comprarlo montado, asi que me gustaria que me dijerais que limitaciones tengo y que es exactamente lo que tengo que pedir, para no meter la pata.
    Yo no creo que pueda llegar a producir 10 amperios sostenidos, de hecho aunque me admita un pico de 8, con la cadencia actual que tengo, con 4 amperios voy que me mato.
    He visto en la tienda de electronica donde compro siempre que por unos 30€ tienen un potenciometro de hasta 100W... a ver que me pueden decir...
    Dadme una respuesta que quiero montarlo ya mismo, y asi no me tengo que liar cambiando los desarrollos más
    Saludos!
  2. #232
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Trex Ver mensaje
    Ya he colocado mejor los condensadores, o al menos eso creo. He puesto el de filtrado de la alimentación del 555 cerca de sus patillas 1 y 8, luego los dos del estabilizador, el de entrada próximo a las clemas y el de salida cerca del estabilizador. El que me ha quedado un poco lejos es el de control del 555, pero bueno. Además he reducido la longitud de las pistas de potencia (que reforzaré con estaño para aumentar su sección), en conjunto creo que la disposición es adecuada.
    Este es el esquema eléctrico:
    Esta es la PCB vista desde el lado de los componentes:
    Y esta es la PCB vista desde el lado de las pistas, para su mecanizado:
    Las dimensiones de la placa a penas han variado, ahora son de 30,5x45mm, a pesar de haber añadido el regulador. Además adjunto los documentos en formato EAGLE y el G-code necesario para su fabricación mediante fresado CNC.
    Es una pregunta para los electronicos del foro.
    Estos esquemas son "correctos".
    he ido a una tienda de electronica muy famosa y que tienen de todo, desmontado y montado y me han dicho que estoy chalao y que me vaya al peo... vamos, no tenia muchas ganas el tio de entenderme y claro, como solo digo cosas raras...
    Aunque no os lo vais a creer, yo os lo cuento... estaba ahi explicandole mis historias al de la tienda y ha entrado uno de mis amigos electronicos!!!
    asi que le he explicado y me ha planteado algunas soluciones y distintas formas de conseguir lo que necesito de forma economica y eficiente... y me ha nombrado al famoso 555 (este esta en todas partes siempre) y le he dicho que no se rompa el coco, que habia un esquema, asi que esto es lo que le voy a hacer llegar.
    Cuando le he insinuado si me lo montaba, me ha mandado a la mierda, pero al final creo que sí que lo hara (previo acuerdo de favores futuros, jajaja), asi que le voy a dar esto a ver si lo ve correcto, lo comprende y me lo monta.
    Las particularidades son que en continua me sube el voltaje hasta 90v y tiene un pico de 25 amperios, aunque la produccion maxima que vaya a obtener sean 10 amperios y en un margen de rpms que pueda estar entregando 40 voltios, aunque eso lo podria solucionar poniendo el controlador tras el regulador, asi solo soportaria 14v de continua.
    Saludos y a ver como salen las cosas!!
  3. #233
    mar 2009
    Spain
    Según el datasheet tiene una VDSS de 55V y una ID de 64A.
    No soy capaz de entender bien las gráficas, pero hay una, la 8, en la que parece que no es recomendable pasarle de 10V cortando 10A con un pulso de 10ms. Ya no recuerdo si iba a 100Hz(=10ms) o 200Hz(5ms), si fuera a 200Hz, serían unos 20V y 10A. De todas formas, como la parte alta del pulso nunca sería mayor de 10 o 5ms, siempre nos quedaríamos por encima en la tabla. Ya te digo que no me aclaro demasiado con estas cosas...
    La mayoría de las gráficas acaban en unos 25V, así que parece que lo recomendable sería conectarlo tras el regulador.
    En cuanto a si el esquema es correcto, yo lo copié del esquema que puso un forero, y cuantos más ojos lo vean mejor. Así que yo se lo pasaría al que te lo va a montar a ver que te dice el. Por cierto, este circuito también está basado en el temporizador 555.
    jul 2008
    barcelona
    Muchas gracias.
    Como soy previsor, ya pensaba ponerlo tras el regulador de carga, pero nunca esta de mas preguntar, antes de conectar y escuchar el caracteristico "fssssshhhhhh" acompañado del humillo y la peste a chamusquina, JAJAJAJA.
    Saludos!
  5. #235
    jul 2008
    barcelona
    Bueno... mientras me dan una respuesta sobre el regulador, estoy buscando una polea de alternador de mayor diametro, para ver si me apaño con desmultiplicacion directa, sin electronica, porque me parece que muy simple no va a ser.
    Tambien me han asegurado que los generadores de imanes permantes no tienen zonas de mayor ni menor eficiencia, sino que como el campo magnetico es siempre el mismo, el coste especifico de obtener cada amperio es el mismo a 300 rpms que a 1000 rpms,
    Es decir, que si queremos sacar 4 amperios, y ya los da a 300rpm, no tiene sentido limitar la potencia para producir los mismos 4 amperios a más revoluciones, ya que va a costar lo mismo a nivel de resistencia, y encima hay que añadir mayores perdidas por rozamientos.
    Vamos, que si lo anterior es correcto (espero vuestro visto bueno), con acortar el desarrollo para meter la cadencia de pedaleo en zona buena, a nivel de eficiencia de produccion es lo más optimo.
    En este caso, el regulador que pretendemos, en su caso, serviria para poder regular la resistencia/produccion para no tener que variar el desarrollo segun la resistencia que queramos tener (si un dia estamos mas fuertes o mas flojos, o simplemente pedalea otra persona), pero con el desarrollo adecuado, el potenciometro/regulador no nos va a hacer obtener más energia.
    Como veis, sigo con mi indagacion y probando cosas... ahora a buscar un desarrollo algo más corto para poder pedalear con mas comodidad, posiblemente con la misma produccion/resistencia, pero a una cadencia de pedaleo mucho mas comoda.
    Saludos y a ver si me echais una mano en los temas teoricos electricos - electronicos!
  6. #236
    mar 2009
    Spain
    En tu caso, lo que yo haría sería poner una relación para la que pedaleando fuerte se pudieran sacar unos 10A, aunque costara un huevo, y luego pondría el circuito limitador, para poder bajar la resistencia, para cuando se monte alguien no acostumbrado, o si tienes un día flojo...
  7. #237
    jul 2008
    barcelona
    Voy a optar por acortar el desarrollo y dejarlo para que a una cadencia de 90 rpms (a toda leche) se de una potencia inhumana... vamos, que te tengas que levantar para poder alcanzarla
    Y luego, la gente que no tenga tanto ritmo, pues con menos cadencia menos resistencia y ya esta,,, de momento no me voy a meter con electronica, porque voy a perder eficiencia ahi, y para perder energia ahi, pues ya desmultiplico menos.
    A ver como acaba la cosa. Desde luego, ya se puede sacar 4A sostenidos pedaleando sin problema, a ver si mejoro la cosa y me queda una bici con la que pueda entrenar bien (ahora por poca cadencia con alta resistencia trabajo en potenciación) y de paso, me voy llenando las baterias ahi.
    Saludos!
  8. #238
    mar 2009
    Spain
    Saludos!
    La electrónica tal y como está diseñada no perderías eficiencia, ya que lo que se perdería es la energía para producir el corte, no es un circuito que desvíe a una carga, como pueden ser los circuitos que se usan para los aerogeneradores.
    De todas formas, lo que dices tiene sentido, pedalearás hasta donde te den las piernas. Parece que será muy lineal, si la curva de tu motor se parece a la de un alternador normal, la zona inicial aumenta bastante linearmente, aunque la subida es muy muy vertical, y 1rpm más puede suponer un aumento brutal de la resistencia y de la corriente de salida, claro.
    ene 2010
    Hola a todos
    Parece que el tema del regulador no avanza para ver resultados.
    Mblade qué tal te va con tu alternador?
    Entre tanto mirad esta web dónde se explica el montaje de un generador con imanes y lo más interesante la tabla al final con los datos de generación (aunque están expresados en rpm).
    http://www.windstuffnow.com/main/gm_alt_mod.htm
    jul 2008
    barcelona
    Pues me estanque al comprobar un problemilla "menor".
    El dibujo de mi correa y sus surcos no se corresponden con el de la polea del alternador!!!
    Ya estoy trabajando para ponerlo todo por cadena, pero la cosa va algo lenta.
    A ver como acaba la pelicula, este fin de semana desmontare una mountain bike para cogerle el plato, los piñones y la cadena, a ver que monto.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
