| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Eficiencia energética ...o de como ahorrar energía |
| LinkBack | Herramientas | Desplegado |
vamos, que el inducido solo hay que conectarlo y gasta corriente al empezar a producir corriente, pero luego ya no. Habria alguna otra forma de controlar la produccion/resistencia del pedaleo sin el controlador de carga??? Por ahora ya lo tengo todo en mente, solo me falta saber de donde voy a sacar la correa. Ayer volvi al gym a probar rpms, y de cadencia de pedaleo estoy comodo sobre unas 80 rpms, asi que supongo que tendre que ingeniarmelas para dar la maxima multiplicacion al invento. Podria hacerlo con una cadena de bici y sus platos-piñones... a ver como me lo ingenio... por suerte voy a contar con la ayuda de un ingeniero naval a finales de mes, jejeje, ya que mis amigos ingenieros industriales estan muy liados.... y ya le he comido la cabeza a un amiguete electronico para ver si me tiene que montar la historia esa, JAJAJAJA. Encima ya tengo dos tios para que pedaleen por mi... es como si estuviera subvencionado Tambien he pensado en quitar el ventilador del alternador, ya que si esta pensado para girar hasta 10.000 rpms generando sus 65A de forma indefinida, por generar 10A girando a 2 o 3 mil rpms maximo por breves periodos de tiempo (60-120 min) no creo que le pase nada y seguro que me ahorro ruido y resistencia. Habria algun problema si no consigo darle todas las rpms necesarias por la desmultiplicacion??? En teoria desde muy pocas rpms ya tiene que sacar un monton de Amperios, y la resistencia se regulara con el controlador de carga, asi que aunque tenga menos resistencia y produzca más con más rpms, mientras este dentro del margen de produccion de Amperios no pasa nada, no??? y sino, pues a aumentar la cadencia de pedaleo... Bueno, vamos a ver que sale de todo esto... Saludos! |
| Cita:
No hay nada como tener amiguetes en este mundo, sobretodo si tienen restaurantes, JAJAJA. Pero bueno, que luego los favores hay que devolverlos, eh!!! Por ejemplo, mañana me invitan a comer porque un amigo protesico dental tiene su taller en un edificio viejo y le entra aire por todas partes... asi que le voy a espumar los conductos de ventilacion de su aire acondicionado y distinta maquinaria que esta muy mal sellada, y le voy a poner selladora en la junta de los cristales, que estan hechas un desastre, ademas le monto unas juntas para que le cierre bien los ventanales y alguna otra cosa, y le hice un esquema de como usar la calefaccion y donde colocarla los radiadores y cual comprar (que le iban a dar un palo que no veas) y le esta yendo de perlas... cuando le selle bien el taller no tendra nada que ver... ya me esta agradecido y la verdad es que a mi no me cuesta nada y estos dias hace un frio de alucine... Para colmo, el domingo iremos a jugar a tenis y espero que se deje ganar Todos necesitamos algo, eso sin contar que trabajo en una notaria y en todos los temas legales y economico (que tambien soy asesor fiscal) les echo una mano sin problema. En la practica hago de todo, porque donde más aconsejo es en informatica y automocion (me encanta), bueno vamos, que no tengo un minuto de aburrimiento, JAJAJA. Saludos! |
Hola a todos Santie.- Claro que interesa que pongas el esquema del generador de onda, ya te lo comenté varios posts más atrás, venga al lío. Y comenta el resultado que te dió. Trex.- Lo de minigenerador eólico nos quedaría ancho, en todo caso picogenerador o microgenerador Esquema.- Lo veo todo correcto, quizás añadir un condensador electrolítico de 50-100 mF 25V en paralelo a C4/C3. Y si no quieres modificar la placa sustituir C4 por ese valor. Fresadora.- ¿Qué voltaje lleva la fuente? Cuenta hasta 3 antes de contestar, porque como digas a 12V... jaja Inducido.- La idea era medir el consumo en reposo y el voltaje exacto , podemos tener una idea de la resistencia interna. Luego vemos las variaciones de voltaje y podemos calcular una aproximación. Conexionado batería.- Sería importante que le añadieses como mínimo un fusible, lo más cerca posible de la borna de la batería. Lo ideal sería 2 fusibles, uno de 20/25A hacia el alternador y otro de 3/5A para los consumos (si más adelante se extrae más potencia basta cambiarlo por un valor superior), ten en cuenta que las tomas de mechero no aguantan mucho. El interruptor doble cortando alternador/consumos a modo de seguridad para dejar la batería aislada. mblade.- El alternador es al contrario, con pocas revoluciones no genera, tiene que ir alegre para que empiece a soltar los preciados amperios. Y el consumo del inducido ya no lo coge de la batería, pero lo coge de su propia producción, es autoconsumo. Lo de controlar la carga de otra manera y que resulte más sencillo... no se, lo veo mal, sólo jugar con la multiplicación, cuando Trex lo pruebe ya nos dirá. Saludos |
| Cita:
El sabado me dan el alternador y recogere la bici estatica y a partir de ahi... Dios dira Saludos! |
Hola mblade.- Cuando el alternador está parado al conectar el inducido nos consume unos 30w, se empieza a pedalear y puede ocurrir que sólo nos consuma 20w... ¿por qué? porque nuestro esfuerzo sólo supone una producción de 10w y se los come el inducido, así hasta que llegas a 31w, en ese momento tu querido alternador te devuelve 1w, enhorabuena ya tienes tu primer watio, jeje Oops, en ese momento suena tu móvil, te tiras hablando 20 minutillos... cuando vuelves a la bici-g resulta que la batería ha estado entregando unos 30w durante ese tiempo Por tanto: ¿SERA NECESARIO EL PULSADOR, TU QUE CREES... ? He estado mirando el otro motor más pequeño, está marcado como 40W (no 60w como puse anteriormente). El primer problema es que no veo cómo abrirlo, no le veo tornillos, parece que lleva una tapa a presión. He pensado mal lo tenemos para averiguar la conexión, lleva 5 hilos, he medido entre ellos continuidad y nada de nada, así que supongo que llevará un controlador incorporado. Finalmente le he puesto una bombilla de 12v 0.1A entre Rojo y Negro, sorpresa, produce con facilidad, también he probado con una barra de leds que tengo preparada al efecto y la enciende super fácil, casi cuesta más que no encienda, por suave que se gire el eje... enciende. Cómo será que haciendo el tonto le he pegado un tirón y he fundido 5 leds. He medido en vacío picos de DC de 50-60 v. Peeero pasa algo raro porque siempre sale rectificada, es DC. Y otro detalle es que ya no rinde más... le pongo un consumo mayor y ya no me arranca. Así que deduzco que llevará algún controlador o algún diodo que produce este efecto. Saludos |
Entonces.... hasta que este generando 31W en teoria tendria que estar el pulsador de inducido conectado para "generar"... A ver si me explico mejor... pedaleo y no genero nada... le doy al inducido y genero 40W, asi que se consumen 30W y me da 10W, hasta aqui normal. Entonces si por un casual, pasara a producir 20W y el inducido estuviera desconectado, eso implicaria que se dejaria de producir energia??? es decir, que se cortaria la produccion al ser insuficiente la autoalimentacion?? o daria igual y los consumiria de la bateria por el mismo circuito que entrga la potencia a la bateria??? Otro tema, no se si os lo he comentado pero me dan el alternador gratis, desde luego, se lo he ido a comprar a un tio cojonudo... tendre que invitarle a una caña, jejeje. Bueno, el motivo es que el buen hombre, porque por escritura y modales le pongo 30-40 años, asi da gusto y no con los gañanes que hay por ahi que no saben ni escribir. Bueno, el caso es lo abrio para darmelo limpio y al soplarlo con el compresor se le desoldaron dos bobinas del estator y no tenia estaño para repararlo, aunque me dice que es muy simple y en un momentito esta hecho. Entonces, ahi va mi pregunta... supongo que podria repararlo yo sin problema pero quiero preguntaros si, al tener dos bobinas menos, el resto de bobinas (creo que otras dos) producirian electricidad a 12v correctamente por su cuenta aun con las otras desconectadas???? Porque si lo que he hecho es perder la mitad de intensidad/resistencia y el alternador de 65A se ha convertido en un alternador de 37,5A, igual hasta me ha hecho un favor, no?? Eso en cuanto al tema electrico. En cuanto al tema mecanico, que os parece usar una camara de bici pinchada como correa para transmitir la fuerza del volante de inercia al alternador??? No se me ocurre nada más practico y que tenga más a mano, porque he visto que las correas de distribucion valen una fortuna... La verdad, ya tengo bastantes ganas de empezar, de hecho, me he comido unos bombones para prepararme para pedalear, JAJAJA En cuanto a la rentabilidad del invento.... bici estatica = gratis, alternador = gratis, camara de bici = gratis, cableado = ya tengo (no se si se puede considerar gratis)... por ahora vamos bien. Saludos! |
hola peña, tambien puedes eliminar el consumo del inductor con paciencia,buena mano,una lima y ...imanes premanentes.
__________________ "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento |
Hola a todos mblade.- Una vez que el alternador empieza a producir redirige automaticamente una regulación al inducido para que tenga un valor correcto y va inyectando aunque el pulsador no esté dado. Tiene un punto 0 que con la polea parada se pone a consumir unos 30w aprox, es el mínimo que necesita para producir el campo magnético y que cuando gire genere electricidad. Trex lo ha explicado muy bien, sólo es necesario el pulsador para excitar el inducido y a partir de ahí ya da igual si se mantiene pulsado o no, porque lo coge de su propia producción y empieza a enviar a la batería. Con el regulador de carga que tenemos entre manos tal vez haya algún efecto secundario, a ver lo que nos dice Trex cuando lo pruebe. Otra idea para la transmisión a modo experimental puede ser utilizar correa de persiana, pero desmontando la polea del alternador y dandole doble vuelta para tensarlo, si entra en V dentro de la polea se saldrá o se romperá. Lo de la cámara se puede probar, a mi también se me había ocurrido lo mismo, pero eso es a modo de experimento, lo suyo es una correa en condiciones. Estator.- No creo que funcione bien con 2 bobinas menos, en realidad suelen ser 3 bobinas, solo te quedaría una. Si lo tienes fácil puedes experimentar, le sacas unos cables fuera y lo pruebas rodando con un sólo bobinado y uniendo el cable para puentear los otros 2, cuando veas la mejor opción lo desmontas y lo dejas definitivo. Pero vamos, lo normal es que no tire bien sin los 3 bobinados. Y otra cosa, esa soldadura no es tan fácil, se necesita un soldador potente, a ver si no va a ser el estator y va a ser una escobilla del inducido (un cablecillo trenzado). Si puedes hacerle una foto y colgarla, porque me extraña que soplando se pueda soltar una soldadura del estator. 6volts.- Es lo que estamos debatiendo, tratar de ver la diferencia entre un alternador normal y uno modificado con imanes en el inducido, logicamente para la aplicación de la bici-g. Aprovechando las rachas de viento que han soplado hoy por aquí me he animado a probar la hélice que tengo en el motor marcado como 40w, es de plástico y tendrá un diámetro de 40 cm aprox. Ha sido un rotundo fracaso, apenas giraba para encender la lamparita un pelín. He probado también con un ventilador de pc grande y giraba como loco, así que la configuración de aspas que trae se ve que no chuta 'ni cara al aire' Saludos |
Bueno, mañana lo abro y os cuento que tal. Por lo que he leido (es que soy un poco burro), entonces conecte el inducido o no a la bateria con el regulador funcionando se autoalimentara de todas formas, asi que una vez funcionando no tiene importancia si esta conectado o no. Entonces, lo que no entiendo es, porque hay que aislar el alternador de la bateria cuando el alternador no este funcionando, ya que al estar el inducido cortado, no se producira consumo, no?? Y por otro lado, suponiendo que SÍ se produzca consumo por parte del alternador aun con el inducido desconectado, para que necesitamos un interruptor especifico de inducido si necesitamos un interruptor general del alternador... el inducido podria quedar permanentemente conectado y ya esta, no? A lo practico. Puedo puentear el inducido a la corriente permanentemente y poner un unico interruptor que corte la corriente del alternador a bateria cuando no lo este usando, y cuando vaya a generar, simplemente conecto y en un primer momento se alimentara de la bateria para arrancar y luego ya producira, siendo inecesario andar tocando el inducido ![]() Yo no tengo ni idea, solo pregunto y uso la logica... porque me veo poniendo cables que parece que no tienen sentido, aunque seguro que me olvido de algo o existe un motivo que desconozco... pero para eso ya os tengo a vosotros En cuanto a las bobinas... ya que tengo que abrir el alternador para quitar el ventilador, aprovechare para darle un punto de soldadura, y si no lo veo claro ya se lo llevo al suegro que es mecanico industrial (y mi electronico sustituto, ya que el oficial es otro, JAJAJA), aunque intento no molestarle mucho, para una opinion y un punto de soldadura tarda más en protestar que en hacermelo... JAJAJA. Que loco estoy, pero me siento como a punto de crear un mounstro!!!! Saludos! |
| Etiquetas |
| alternador, bici, casero, generador, locura |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.solarweb.net/forosolar/eficiencia-energetica/13116-ver-que-os-parece-mi-locura.html | ||||
| Escrito Por | For | Type | Fecha | Hits |
| Puede un alternador servir para generar corriente para la casa? - Foros de Debates de Coches | This thread | Refback | 06-sep-2009 15:48 | 220 |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
