no tiene resistencia de apoyo, tiene un segundo compresor con r 134 para aumentar el agua a 80c la que digo yo.
Hola a todos, por lo que entiendo en este sistema no deja de ser una bomba de calor, con intercambio aire agua.
Los rendimientos que dice el fabricante creo que son demasiado optimistas. Como dije antes al realizar el intercambio con aire del exterior, estos equipos pierden mucho rendimiento con temperaturas exteriores cercanas o bajo cero grados. Sería muy interesante poder disponer de la hoja de especificaciones técnicas y de rendimientos térmicos a diferentes temperaturas exteriores.
Yo conozco otros sistemas parecidos que dan buenos rendimientos, pero con temperaturas sobre los 5 grados.
En una zona de Catalunya norte o central, donde el frío aprieta mucho, no creo que el sistema de Daikin de esos resultados.
Salu2.
Yo nunca he trabajado con Daikin, ni tampoco nos visitan comerciales, pero yo tenía una buena imagen de esa marca....hasta esto, claro, con un único folleto lleno de medias verdades que son las peores mentiras.
Los que trabajais con esa marca, ¿Es normal esto? de verdad, no lo entiendo.
Me molesta porque hay muchas mas marcas en el mercado con unos equipos de aerotermia increíbles y estos lo pueden desprestigiar a tope. No es solo Daikin y airmat, otras muchas marcas, como Dimplex, Stiebel eltron, y la mayoría de fabricantes de equipos para geotérmica tienen equipos de aerotermia también.
El tiempo de "defrost" rondara aproximadamente entre 6 y 10 minutos (dependiendo de la temperatura de evaporacion)
Daikin y todos los fabricantes certifican la maquina a traves de Eurovent i en Francia NFPac.
Las condiciones de certificacion son:
Impulsion. 30/35ºC 40/45ºC 47/55ºC (Esta ultima para NFPac)
Ambient(exterior claro): 7/6ºC y -7/-8ºC (NF-Pac)
En la web de eurovent i NFPac puedes bajarte todos los certificados de laboratorio donde podreis consultar la CAPACIDAD, COP.
Tambien en sus catalogos tecnicos (si los quereis mandarme privado) aparecen las curbas de capacidad maxima / input para diferetes temperaturas de impulsion y temperature exterior.
Xuan
Estimado Artillero y compañia,
Llama a Daikin Madrid o Barcelona y pideles que te envien por mail el databook de la altherma HT, ahí estan todos los consumos y potencia emitida de los equipos certificados por Eurovent, en estos datos estan incluidos los desescarches para los más suspicazes, estan certificados hasta -20.
Yo la verdad esta sensación que transmites de secretismos, etc... nunca se me ha dado con este fabricante y con alguno que otro de primera linea tampoco.
El documento que me han mandado es este y esta todo, impulsiones hasta 80ºC con temperaturas exteriores de -20ºC.
Databook Altherma Alta temperatura General EEDES09-720_.pdf
He tenido el gusto de ayudar a montar ya 4 HT's, si das más información puedo intentarte ayudar.
Referente al tema sondas, lleva varias y a nivel de regulación de temperatura, lleva tanto en impulsión como en retorno, comparando constantemente el retorno, el salto térmico y la impulsión juntamente con la capacidad del inverter.
Efectivamente AIRMAT saco este sistema con anterioridad a DAIKIN, ya que este sistema es muy popular en francia, pero date cuenta que con exteriores fabricadas por DAIKIN.
Lastima que ahora mismo se ha desdomtado la red comercial de AIRMAT en España, pero de buen seguro en breve podremos disponer de sus productos, aunque como bien dices esos equipos en verano con temperaturas superiores a 20-22ºC no són capaces de dar ACS con bomba de calor solo con resistencia electrica.
En el sistema ALTHERMA de DAIKIN, eso no se da, ya que esta diseñada para poder dar calefacción con temperaturas exteriores de 35ºC, si ya, estamos hablando de ACS no de calefacción pero esto es lo que hace que esta máquina no utilize la resistencia de apoyo, que lleva para producir ACS en verano con temperaturas exteriores muy altas. La ACS la hace con bomba de calor.
Y el tema desescarche el fabricante nos da el consumo integrado donde esta incluido el desescarche, ese dato lo certifica EUROVENT.
