Hermann Scheer
Página 20 de 20 PrimerPrimer ... 10181920
Resultados 191 al 197 de 197
Tema: DUDAS SOBRE ALTHERMA DAIKIN
  1. #191
    feb 2012
    Galicia
    Predeterminado Respuesta: DUDAS SOBRE ALTHERMA DAIKIN
    Hola, este es mi primer post en el foro y quiero felicitar a todos en general porque de las dudas, errores y aciertos que todos cometemos, al compartirlas en un foro, aprendemos mucha gente.
    Bueno, mi duda sobre daikin altherma es la siguiente :
    Tenemos de un lado la bomba de calor y de otro suelo radiante con tubería EvalPex de Uponor que impide la difusión de oxigeno, ¿Cual es mejor opción para conectar la unidad interior de la bomba de calor con la caja de colectores del suelo radiante?.
    Yo pensaba usar PP-R tubería de polipropileno, pero he leido la siguiente advertencia, copio literalmente :
    ""En instalaciones de suelo radiante es conveniente usar tubos a prueba de difusión para evitar la difusión de oxigeno a través de las paredes de los tubos. En las calefacciones por suelo radiante con tubo de plástico no estanco al oxigeno es necesario separar sistemas. Para ello se tendrá que instalar un intercambiador de calor separando las instalaciones físicamente.""
    Resumiendo, todo el suelo radiante tiene tubo EvalPex, es decir, cumple con lo de ser estanco al oxigeno, pero si llevamos la ida y retorno de colector hasta la unidad interior de la bomba de calor con 10 metros de PP-R (polipropileno de 32mm) ¿tendra importancia? o la fastidiamos en el último momento.
    Espero vuestra opinión, gracias.
  2. #192
    oct 2009
    Mataro
    Yo personalmente iria con multicapa hasta colector, de esa forma pocas perdidas de carga, buen aislamiento, sín difusión de oxigeno, pero para gustos colores, otro pensará cobre, otros PPR, ya que es muy poca la superficie que comentas.
    Bien saludos.
    Cita Iniciado por Dédalo Ver mensaje
  3. #193
    abr 2009
    Gracias Valquiria.
    Aun seguimos con el tema a cuestas...a ver si conseguimos que la compañía eléctrica nos cambie la acometida, aq lo dudo.
    Este año el consumo ha sido algo inferior; pero aun así bastante alto, y no tenemos la casa del todo aclimatada...
    Aparte del tema de la conexión, creo que aun me falta mucho por parender en relación a la configuración.
    Otro día con un poco más de tiempo os consultaré para que el ACS no es´te produciendose todo el dia y algun otro tema...de momento sólo tengo puesto lo del punto de equilibrio en función de la T externa..
    ago 2008
    Bilbao
    ¿nos podrías explicar esto un poco más? ¿que tamaño de casa tienes, y que máquina y que consumo electrico anual?
  5. #195
    dic 2011
    alicante
    Hola a todos,
    ¿Alguien que tenga en su casa instalado una altherma con suelo radiante de unos 16 Kw sabe decirme que potencia tiene contratada al comercializador electrico?
    Un saludo y gracias
  6. #196
    dic 2010
    pontevedra
    la maquina necesita sobre los 5KW en algun momento, despues tienes que sumar la potencia normal que suele tener cualquier casa, que esta por encima de los 3,5kw.Asi que tendrias que tener minimo 8kw
  7. #197
    dic 2011
    alicante
    Buenas, ¿sabeis si es posible programar la altherma para que solo funcione a unas horas del dia en concreto?, es decir, si es posible instalarle un reloj que le deje sin corriente ciertas horas del dia sin que se desconfigure o se dañe la maquina?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
