Resultados 1 al 4 de 4
    arcarcas está desconectado Forero Junior
    may 2017
    CHILE
    Predeterminado Problemas con apagado
    Hola tengo una edilkamin hidropoint
    Termo estufa, y he tenifo problemas con el apagado, ya que queda en LIMPIEZA FINAL y nunca se apaga, esta fase duraba 15 min pero ahora puede seguir infinitamente sin apagar la estufa
    Si alguien puede darme alguna idea de solucion al problema, que creo que es solo de configuracion, muchas gracias
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Problemas con apagado
    Seguramente sea la sonda de temperatura de humos.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    may 2017
    CHILE
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Gracias!
    Ademas hoy se presento alarma 5( falta de encendido) y se apaga a los 10 minutos, sera el mismo problema?
    Blas.D está desconectado Forero
    feb 2017
    Burgos
    Hay que hacerle un reset a la placa, y comprobar, te diría casi con certeza que vas a tener que cambiarla, pero que le intenten hacer un reset!
