Resultados 1 al 13 de 13
    Nalviento está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Ibiza
    Predeterminado Pellinsert 54
    Acabamos de comprar una pellinsert 54 de (8000 kw) y tenemos la sensación de que calienta menos que los 2 radiadores que teníamos antes (de 800 kw cada uno). Tenemos un salón de unos 60 metros cuadrados. Delante se está justo y a dos pasos a un lado hace fresco.
    No se si es que falla algo o simplemente no da más de sí (y esos 8000 kw son falsos).
    Mi cuestión (¿clave?) es que a máxima potencia (P3) a 20 cm el aire está a 35ºC y 1 metro a 18 ºC.
    ¿Es esto normal?
    Yo creo que el aparato vale mucha pasta y esto no me parece correcto.
    mapsindustrial está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    Granada
    Predeterminado Re: Pellinsert 54
    Tiene usted una clara confusión de unidades de medida si la pellinsert 54 tuviera un potencia de 8000 kW podría calentar unas 1000 habitaciones de tamaño medio y si los radiadores fueran de 800 kW pagaría por tener encendidos los dos durante una hora unos 336 € la hora !!! Jajaja !!! Por cierto la chimenea esa oscila entre 4.5-8kW lo que se queda cortísimo para 60metros cuadrados.
    feb 2015
    Ibiza
    Cierto mapsindustrial. Me he liado con las cifras pero ya me entendeis... la potencia de la pellinsert 54 es de 4.5-8 kw y los radiadores de 1'6 kw entre los dos.
    Lo que me parece "sorpresa" a estas alturas (fue la que me recomendaron en la tienda) es leerte que esa potencia se queda corta para 60 metros. Repito: los radiadores de 1'6 lo calientan perfectamente.
    Disculpa mi ignorancia, pero ¿en que te basas?. ¿Sabes la temperatura a la que debe salir el aire de la estufa?
    feb 2014
    Granada
    Pues depende de multitud de factores y no de la temperatura a la salida de la estufa, entre muchos factores puedo decirte si la habitación da al sur o al norte, si esta bien aislada térmicamente, de la temperatura media mantenida, etc.
    feb 2015
    Ibiza
    Lo primero gracias por tu respuesta (que antes no dije nada).
    A ver... es "tarde" para hablar de las condiciones de la casa ya que fueron los de la tienda los que nos recomendaron este aparato y son las mismas de los dos últimos inviernos donde un par de radiadores de un total de 1'6 kw nos calientan perfectamente.
    La pellinsert 54 no calienta y yo ya no pido que caliente el salón (con mis condiciones de habitabilidad) yo simplemente creo que el calor que desprende NO es el que debería. Tengo unos amigos con una estufa de leña que echa un chorro de 41º a 20 cm.
    De verdad, leer ahora que este aparato de tanto dinero no sirve para un salón de 60 metros... pues que mal, no?
    jroman está desconectado Forero Junior
    may 2013
    CANTABRIA
    Tranquilo con esos kw te sobran para tu salon a nada que tengas paredes,techo y no vivas en Siberia. Llama al sat que te hizo la pem y que te la regule bien. Un saludo
    feb 2015
    Ibiza
    Gracias jroman... pero no, veo que algo me falla. Los que me la instalaron ya han venido 2 veces. Una tocando el mando (mientras leían el manual de instrucciones) y otra para hacerme un nuevo agujero en le pared por detrás. Ahora estoy pendiente de que se la lleven otra vez a fábrica para marearme un poco.
    Por eso insisto en mi duda principal: ¿a cuánto os echa la temperatura a 20ºC de distancia? La mía es de risa (como el calentador del baño).
    O sea, si yo llego a saber de este rendimiento antes de comprarla ya te digo que no me la ponen. Y aquí estamos, cornudos y apaleados.
    may 2013
    CANTABRIA
    Por lo que entiendo no te han hecho la pem y regulacion de parametros. Nosotros tenemos varias colocadas y funcionan bien. Esa estufa lleva dos ventiladores,en los encendidos y con temperaturas bajas si puede hechar aire templado,pero al cabo de media hora el chorro es caliente. Prueba a subir la temperatura,la potencia y la velocidad de aire. Exige la puesta en marcha por el sat y que te firme la misma.
    David Drz está desconectado Forero
    oct 2013
    Burgos Norte
    Yo también acabo de instalar la Pellinsert 54 de Edilkamin para calentar la planta baja (y ahorrar algo con la caldera de gasoil) que comprende: un salón + cocina abierta + un aseo (todo ello de unos 45 m2) y como bien dice Nalviento va bastante justita, así que no quiero pensar para un salón de 60 m2.
    La encendí durante 6 horas (a potencia P3) y de 5.5º que estaba la casa la subió a 16.5º.
    La casa está aun sin habitar, es de nueva construcción y precisa de todos los medios de aislamientos necesarios. No entiendo como la publicitan como para calentar 210 m3.
    Última edición por David Drz; 26/02/2015 a las 21:35
    may 2013
    CANTABRIA
    Teneis la puesta en marcha realizada por el sat?os han explicado el funcionamiento?. Para esos metros el juguete esta sobrado.
    oct 2013
    Burgos Norte
    La factura de 72,60 € que acabo de recibir, así lo acredita.
    Respecto al funcionamiento, me enseñaron a encenderla y a apargarla y poco más la verdad. Pero he leído todas las instrucciones y no he visto nada que no entendiese, pese la pésima traducción de estas...
    Las medidas de temperatura que he tomado al poco tiempo de encenderla son idénticas a las que indicaba Nalviento. Eso sí, después de varias horas de funcionamiento daba unos 26 grados a 1 metro y 38 grados a 20 cm de la salida de aire.
    Sigo pensando que calentar, calienta porque me subió la temperatura 11 grados, pero precisó de 6 horas encendida...
    Sinceramente, me esperaba otra cosa. Y creo que la máquina funciona bien, al menos eso me dijo el del SAT cuando la puso en marcha y chequear todos los parámetros que revisó, creo recordar que eran 8.
    Creo también que está bien instalada, dos regillas (una arriba y otra abajo) para ventilar el habitáculo y una toma de aire externa de 4 cm.
    Yo cuando la compré y viendo que tenía 8 kw pensé que iba a pasar calor pero 6 horas para alcanzar 16,5 grados no me convence...
    Última edición por David Drz; 27/02/2015 a las 12:41
    may 2013
    CANTABRIA
    Algo no me cuadra,los parametros tocables de esa estufa son mas de 50,aunque generalmente con tocar alimentacion y lecturas bastaria. Consultare y os dire.
    oct 2013
    Burgos Norte
    Creo recordar que el chico del SAT me dijo y me enseño, que en la puesta en marcha tenia que hacer un chequeo y/o comprobacion de 8 parametros y de hecho anotó los resultados en unas casillas que traia en el informe y me dijo que todo estaba correcto y que si alguno de esos parametros no diera bien incluso podia devolver la estufa a fabrica.
    La puesta en marcha la hizo antes de forrar la chimenea con pladur y piedra.
    Te lo agradeceria enormemente jroman.
