Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    Avatar de neko
    neko está desconectado Forero
    dic 2014
    Vitoria
    Predeterminado Re: Usuarios TRESOR - CAMEO - BIJOUX - STRASS
    ¿1 saco al día? ¿Dónde vives, qué temperatura quieres y qué aislamiento tienes en casa?
  2. #27
    valen46 está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    Cita Iniciado por Piruelo Ver mensaje
    Hola, soy completamente nuevo en esto. Mi casa es de 115 metros, sin acs, y la Tresor anda trabajando siempre en P5, P4 y P3. No suele alcanzar nunca la temperatura que le marco. Entiendo que esto hace que se dispare el consumo. Gasta bastante más de lo que nos calculó el vendedor (nos dijo 1 saco cada 3 días y andamos gastando 1 al día).
    Tras leer las recomendaciones de los mensajes anteriores, he encontrado los parámetros para que cambie de potencia con 1 grado de diferencia, pero la de la velocidad del la bomba de agua no tengo muy claro como cambiarla. ¿Cual es ese parámetro?
    Hay algo más que podría mirar/cambiar?
    Gracias!
    Hola Piruelo. Como bien de pregunta Neko, tienes que contarnos un poco mas, pero ya te anticipo que un saco al día no es demasiado.
    La velocidad de la bomba del agua se regula en la misma bomba. En la parte de atras de la estufa, por la parte de abajo. Tiene una ruedecita con la que puedes subir o bajar la velocidad de la bomba. La tendras al maximo (creo recordar que al 6), pues prueba a ponerla al 4 y observas si asi te va mejor.
    Por cambiar puedes cambiar muchas cosas dentro de los parametros, para que te eche menos humo, te ensucie menos el cristal, te rinda mejor, etc. Pero si estas contento con como te va, pues no toques nada (aunque puedes probar ya que siempre puedes volver a los parametros que tienes ahora).
    Si estas interesado en que te pase unos parametros que despues de muchas pruebas mias y de otros foreros nos han ido bien, me mandas tu tlf. por privado y te los paso por wasap. Un saludo.
  3. #28
    Piruelo está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Cita Iniciado por neko Ver mensaje
    Hola, gracias por contestar.
    Vivo en el norte, zona de costa. Tengo activos 53 módulos de radiador. Estos días por la noche tengo la casa a 18 grados y pongo la caldera 3 4 horas hasta los 21/22 grados (en la sala 23/24, que es donde está la Tresor). La tengo programada para que antes de despertarnos caliente la casa durante 1 hora. El aislamiento no es muy bueno y no tengo referencias de lo que se gastaban los anteriores dueños en propano. Hasta ahora he probado 3 marcas de pellet con similar resultado.
    Tengo puesto el sistema leonardo con los rangos de trabajo ampliados respecto a la configuración por defecto. El técnico confia plenamente en ese sistema.
  4. #29
    ventorrillos está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Murcia
    Hola tengo una tresor con un año y ahora me a dado problemas con el fusible que se funde cuando inicia el ciclo de apagado,?a alguien más le a pasado??estoy esperando al servicio técnico,un saludo
    Última edición por ventorrillos; 02/01/2017 a las 11:00 Razón: Porque si
  5. #30
    david1989 está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Villarrobledo
    Hola cacharraco. Me podrías pasar información sobre los parámetros y alarmas. Yo tengo una tresor. Gracias
  6. #31
    cacharraco está desconectado Forero Junior
    Talavera de la Reina
    Hol a, los tengo en papel porque perdi toda la documentación. Tengo unos y no viene la tresor . Los pasaré a excel y ya te lo paso. si tienes algun problema me manda un correo.
    Por otro lado si alguien los tiene y podemos recuperar la información seria útil.
