Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 32
Tema: control de encendido de calefacción con caldera edilkamin basic
  1. #21
    dic 2011
    Palencia
    Predeterminado Respuesta: control de encendido de calefacción con caldera edilkamin basic
    Yo acabo de adquirir una basic de 18kw para un chalet de 160 m2 construidos y me consume 3 sacos cada 12 horas aproximadamente, desde luego que no me cuadra, será algo del a configuracion de los parametros?me parece una autentica pasada....
  2. #22
    mar 2011
    logroño
    Yo no tengo caldera de pellets, pero voy a poner una en breve en mi casa; a mi parecer las calderas de una casa deberian tener un termostato "analogico" con esto quiero decir que la caldera funcione, si es modulable, a tope si la casa esta fria y "al ralenti" si la casa esta caliente o templada.
    Luego los horarios de encendido de la caldera es otra cosa, ya que si tu consideras que en "tu" casa no hace falta calefaccion por la noche, deberias poder apagarla, dejando aparte el tema del acs que lo puedes controlar con un termo, electrico o que te lo haya calentado la caldera.
    Tambien seria interesante poder irte de vacaciones invernales (el que pueda) y dejar el termostato preparado para controlar las heladas o que te encienda la caldera el dia antes de llegar a casa o un par de horas.
    Seguro que las calderas mas caras tienen todo eso pero, ¿hay manera de hacerlo con esta caldera? el modelo que pondria yo seria el otawa que es un poco mas grande.
    saludos.
  3. #23
    mar 2011
    yo tengo una extraflame melinda 15Kw y estoy por los 2,5 Kgs de peltes a la hora poniendola a medio gas. Si la doy mas tralla se me pone en alrededor de 3 kilos por hora. Creo que es lo normal. Los raddiadores a 69-70 grados.
    Si la tuya es de 18kw y le das tralla pues sera unos 3,5 kilos o por ahi...creo.
    Tambien dependera del rendimiento de la caldera. La mia se supone entre un 92-95%
    oct 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por nacho1475 Ver mensaje
    saludos.
    con una otawa puedes hacer eso y mas, todo depende de la inversion que hagas en la instalacion. busca un instalador con experiencia que te haga una buena instalacion con deposito de inercia,etc. y ojo que tienes potencia segun manual de usuario para calentar hasta 585 metros CUBICOS, esto dependerá del aislamiento termico de la casa y de la temperatura exterior, pero seguro es que es maquina para mucha mucha casa. suerte
    SALU2
  5. #25
    dic 2011
    salamanca
    hola, estoy pensando instalar una caldera y quisiera saber que tipo de limpieza o mantenimiento le haceis y cada cuantas horas de uso.
    gracias
  6. #26
    dic 2011
    Palencia
    Cita Iniciado por serrano69 Ver mensaje
    gracias
    Hola, yo en la basic con los pellets de ecowarm la aspiro cada 4 depositos o asi, pero depende del pellet, alguna vez he metido otro tipo y hacen mas cenizas...
  7. #27
    dic 2011
    salamanca
    he leido que el deposito es de 60 kilos de pellets, con eso cuantas horas dura??
    y ademas, tiene algun cajon recoje cenizas??
    gracias
  8. #28
    dic 2011
    Palencia
    gracias
    Hola, La Edilkamin basic aunque en el catalogo te ponga que entran 60 kg caben 45 justos, regulada la temperatura del agua a 60º me duran algo mas de 24 horas y en casa hace bastante bueno. Tiene un cajon para las cenizas que con el aspirador se limpia facilmente, dependiendo del pellet y la calidad limpiaras mas o menos, con los ecowarm la vacio cada 4 o 5 depositos, con otros que he utilizado cada 2 o 3...
  9. #29
    mar 2012
    Hola pues la calidad del pellet es importante a mi modo de ver.. solo hay una certificación por ahora sobre el pellet y es DIN plus... solo la tiene enerpellet.. por lo demás existe un montón de instalaciones hidraulicas posibles y hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar el funcionamiento que se le quiere dar a la vivienda o local...en muchos casos es mejor colocar un depósito de inercia y que el termostato trabaje sobre la bomba o valvula de 3 vias..
  10. #30
    mar 2012
    es muy importante saber cuando limpiar las cenizas... NUNCA, REPITO NUNCA! se debe abrir el hogar en el proceso de encendido, hay que asegurarse de que hay llama o está apagada, en caso contrario se puede producir una deflagración! en algunas calderas la limpieza de cenizas se hace automaticamente, en otras se llega a hacer una vez al mes incluso cada mas, pero va a depender mucho de los inquemados (falta de ajuste) y de la calidad del pellet..
Temas similares
  1. Problemas Edilkamin Basic
    Por javier_hernandez en el foro Edilkamin
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 02/01/2012, 19:40
  2. Caldera Policombustible Edilkamin EK17
    Por landamburu en el foro General biomasa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 03/10/2011, 23:15
  3. ¿Que os parece la Edilkamin Basic?
    Por josisweb en el foro General biomasa
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 15/06/2011, 02:21
  4. Caldera Edilkamin Ottawa.
    Por z989 en el foro General biomasa
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 07/01/2011, 13:56
  5. Sistema de encendido de una caldera de Biomasa
    Por ctorres en el foro General biomasa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 25/12/2008, 22:40
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
