Resultados 26 al 38 de 38
- 11/01/2015, 09:48 #26Forero
- oct 2014
Re: Modelo Ecoforest Paris, ayuda con configuración
Claro que no es normal. Tengo la velocidad del extractor al - 7% y la entrada de aire también al - 7%. Es lo menos a lo que lo puedo tener para que tenga una llama estable y el ruido de soplete se oiga lo menos posible. Son apaños que he ido haciendo yo hasta dar con la configuración más óptima.
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
- 12/01/2015, 07:25 #27Forero
- nov 2012
- Huelva
Todo depende de a que nivel trabaja habitualmente la estufa. En mi caso lo hace como mucho a nivel 5. Esporadicamente la he puesto a 7 y 9 pero lo normal es 1, 3 y al alcanzar la temperatura deseada al mínimo. En esos niveles el cristal se ensucia. Probad a ponerla a nivel 7 o 9 durante unas horas, veréis como se quema el negro del cristal. Que el cristal se ponga negro me ha ocurrido desde el principio y he probado con 3 marcas distintas de pellet, no tenía valores especiales en el 1.6. Los que vienen de fábrica. Hace poco los cambie para que disminuyera la llama soplete y el cristal se sigue manchando por igual.
Un familiar ha adquirido una estufa de pellet, pero no de la marca Ecoforest y también le hace exactamente lo mismo. Si no la pone a niveles altos el cristal acaba ennegreciéndose. La combustión a niveles bajos es peor que a niveles altos.
Esta es mi experiencia y opinión.
- 12/01/2015, 08:31 #28Forero
- oct 2014
En mi caso se pone negro al modificar los valores que mencioné anteriormente. Si dejo todo a 0,como viene de fábrica, el cristal apenas se ensucia.
- 12/01/2015, 15:37 #29Forero
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Estoy con gosan73. El modificar los valores del 1.6 (o en su caso tablet) hará que se ensucie más o menos el cristal. Al menos desde mi experiencia y uso con pellet. Con hueso el cristal se ensucia mucho menos, eso si, con hueso seco y limpio y de calidad.
- 13/01/2015, 10:09 #30Forero
- nov 2012
- Huelva
Hay otros factores a tener en cuenta, como calidad del pellet, tiro natural, estado de la estufa en cuanto a limpieza...
Precisamente ayer utilice el limpiador de cristales, y la verdad que ahora mismo sigue casi transparente, un poco opaco, pero nada negro.
- 13/01/2015, 13:35 #31Forero
- oct 2014
No se si esos otros factores influyen o no. Ya te digo que según mi experiencia nada de eso me influye demasiado y si no haz la prueba con los valores a cero... Está claro de que el cristal se ensucia porque hay que configurar la estufa para que que el ruido soplete no aparezca y es entonces cuando se ensucia más la estufa.
Por cierto Cabezanet cómo tienes instalado el tiro? Tienes entrada de aire exterior?
- 14/01/2015, 11:29 #32Forero
- nov 2012
- Huelva
Tengo una sección de 1 metro y poco de tubo flexible por el tema de mover la estufa para poder hacer una limpieza del extractor. Como tramo final tengo una sección de algo mas de 2 metros de ellos en en el exterior unos 70 cm con acabado en gorro. Tengo una depresión natural de unos 0.12mb. No tengo entrada de aire exterior, si te refieres a la calle.
- 17/01/2015, 11:30 #33Forero
- oct 2014
Hola amigos. Os dejo un video donde se aprecia el ruido de soplete con la estufa con los parámetros de fábrica (poner el volumen a tope para que se aprecie bien):
Y un par de fotos con los parámetros que da la estufa a nivel 7 de caida de combustible:
Hoy he comprobado que si reduzco la velocidad del extractor y el valor dep. entrada aire, el consumo se me dispara, de ahí que pasara de gastar un saco cada dos días más o menos, a un saco cada 14 horas aproximadamente.
- 19/01/2015, 22:19 #34Forero
- dic 2012
Es cierto que al variar extractor y depresión de entrada de aire a valores negativos aumente el consumo.
Esto sucede porque al sacar menos aire el extractor (por valores negativos) y haber menos aire para combustión (depresión entrada negativa) la sonda de temperatura de los gases marca menos grados, por lo que la CPU manda la orden de aumentar el giro del sinfin para acercarse a esa temperatura preestablecida para dicho nivel.
- 20/01/2015, 07:51 #35Forero
- oct 2014
Gracias. Es lo que me temía. Es un marrón grande el que tengo.
- 03/09/2015, 15:46 #36Forero
- nov 2013
- Polán
A mi me arrancaba regular, incluso me tenia que preocupar todas las noches de cebarla para que no diese fallo, pues cuando arranca no estoy en casa. Pero ahora con Ecopellets, de Caryse, no hay problema. Arranca perfectamente y como los Pellets no son tan grandes no se amotina.
- 21/11/2015, 20:31 #37Forero
- oct 2014
Consumo actual a nivel 1!
Una burrada me parece a mi.
- 21/11/2015, 20:32 #38Forero
- oct 2014
