Resultados 1 al 11 de 11
- 03/02/2014, 22:52 #1Forero Junior
- feb 2014
- Los corrales
Eco forest Venus no calienta
Buenas noches,
es la primera vez que entro en el foro y que escribo en uno haber si me pueden ayudar.
el viernes me instalaron una estufa de aire Ecoforest Venus de 7kw para una casa de campo de 2 plantas, la primera planta solo tiene un salón de 40 metros diáfano un baño pequeño y el hueco de la escalera para la segunda planta donde hay 3 habitaciones. Yo solo quiero que me caliente el salón de 40 metros y me dijeron que con esta estufa valía pero he subido el domingo y en 5 horas solo ha subido de 6 grados que marcaba a 10 grados.
sera poca la potencia?? Es normal que no caliente ni el salón?
Si me cambian la estufa por otra de mas potencia me valdrá fijo?
Espero sus respuestas porque estoy preocupado por lo que me ha costado y me calienta menos que la de leña que tenía anteriormente
un saludo
- 03/02/2014, 23:22 #2Forero
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: Eco forest Venus no calienta
Buenas noches, no se sí me he enterado bien o no. Tu casa tiene 6 grados de temperatura ambiente? Qué barbaridad, eso si que es frio. Si es así está claro que la Venus no puede calentar esos metros cúbicos de aire tan frio, además, lo se por experiencia, al tener la escalera abierta una parte del calor sube hacia la planta superior y este calor empuja el aire frio hacia abajo.
Pon algunos datos más, como por ejemplo el nivel al que la pones, combustible, instalación de chimenea, etc.
La Venus debe de calentar 40 metros de sobra, pero en condiciones "normales", pero si partimos de una temperatura de 6 grados no se yo, necesitarías un modelo más potente como la Vigo de 9,5 kw o la Eco de 13,5kw.
- 04/02/2014, 08:40 #3Forero
- ene 2014
- portugal
si la casa esta fria es normal que tarde.
passé por una sitacion cassi identica.
solo al fin de cassi 2 dias senti que se estaba calentando todo. tienes todo frio muebles, paredes aire e esso cuesta a calentar.
hablo por haber lo vivido no por saberlo por tecnissismo.
tengo una bio+ 9.5 kw que segun aprece es la equivalente a la vigo.
deja la encendida sin parar 2 a 3 dias hasta puede ser en nivel 3 o 5 pero que caliente el ambiente sin parar. despues de estar la casa caliente, tarda mas en descaer esse calor e ai si, lo podras programar para ciertas horas continuas.
en mi casso enciende a las 7 de la manana e desliga a las 10 de la noche, casa vieja poco isolada e en una zona fria.
pero al final solo tu sabras si es te va o necessitas una mas potente.
si fuera yo iria para una vigo, e aun estas a tiempo.
- 04/02/2014, 09:53 #4Forero
- dic 2012
Lo de los 3 días como te dice el compañero kromo creo que no lo puedes hacer ya que parece que se trata de una casa de campo a la que solo irás, me imagino, los fines de semana o en días libres.
De todas formas, me sigue pareciendo 6 grados de temperatura ambiente una barbaridad. Si solo la vas a usar aisladamente probablemente la estufa se te quede corta porque lo que hace que una vivienda no pierda temperatura es la continuidad en el calor aportado, por lo menos así es mi vivienda, que si apago la estufa en menos que canta un gallo me baja la temperatura ambiente 5-6 grados.
- 04/02/2014, 10:05 #5Forero
- ene 2014
- portugal
como a mi. de 19 passa a 11 antes de las 7.
habra de cambiar para mas potente.
- 04/02/2014, 10:27 #6Forero
- dic 2012
- 04/02/2014, 12:33 #7Forero
- nov 2013
Yo la tengo puesta en una casa de pueblo que tiene alrededor de unos 200 años, con paredes de piedra de 80 centímetros y adobe, yo cuando llegó el fin de semana tengo como unos 10 grados y eso cuesta mucho de subir temperatura, pero el sabado ya tengo una temperatura general en toda la casa de unos 20 grados, claro todo esto en nivel 7 que es el que mas uso y claro hay ya el consumo se dispara...
Enviado desde mi GT-I9100
- 04/02/2014, 12:44 #8Forero Junior
- feb 2014
- Los corrales
Es el mismo caso, es una casa de pueblo antigua, llegue y habia 6 grados porque voy una vez al mes o asi, y se queda muy fria y no la puedo programar primero porque no se cuando subo, las puse al nivel 9 todo el rato y solo me subio de 6 grados a 10 en 6 horas que estuve.
los pellets de la misma marca ecofores me parece.
se que hay mucha diferencia pero si se supone que calienta 70 metros que no pueda con 40 por muy frio que este.... no se supone que lo que hace es calentar????
si cambio a la vigo calentara mas y mas rapido o tambien sera demasiado frio y no me valdra....
muchas gracias por vuestras repuestas
- 04/02/2014, 13:10 #9Forero
- dic 2012
70 metros para la Venus quizás sean muchos, y sobre todo si hace demasiado frío en la vivienda (6 grados son mucho frío) no va a poder levantarla salvo que la pongas muchas horas seguidas.
Con respecto a la Vigo, te calentará más, antes, pero también te consumirá algo más. Si no le das una continuidad de bastantes horas no vas a sentir confort en tu vivienda y no te va a subir la temperatura ambiente general.
- 05/02/2014, 18:32 #10Forero
- jun 2011
- Jaén
Me da también la sensación que faltan Kw ahí aparte que calentar desde abajo es más complicado. Yo al principio de la temporada de frio tengo la máquina unos días más horas de lo normal para ir resecando. Una vez reseca y caldeada la casa, la máquina no necesita tantas horas ni tanto consumo para alcanzar el punto de confort. Si se deja caer volvemos al problema.
- 21/02/2014, 16:28 #11
Si no me confundo esto está resuelto por teléfono con el distribuidor.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
