Resultados 1 al 23 de 23
    afansi está desconectado Forero
    dic 2011
    Cordoba
    Predeterminado NIVEL 1 : BUSCANDO LOS VALORES IDEALES
    Pues normalmente suelo utilizar el nivel 3 de inicio con hueso para calentar el piso rápidamente.
    Nunca he utilizado ni el 5 ni superiores.
    Por la noche o cuando alcanza la temperatura que busco bajo al nivel 1 o lo pongo en modo termostato para que mantenga la temperatura conseguida, si la mantengo en el nivel 3 sube demasiado la temperatura.
    Me ha ocurrido varias veces que el cestillo se ha llenado de hueso y ha rebosado al exterior.
    Con el nivel 1 me baja muchísimo la llama y no consigo una llama estable por mucho que he jugado con los valores del menú 1.6.
    En nivel 1:
    Temperatura gases:100
    depresión: 0.6-0.7
    menú 1.6: a (-3) b (-16) c (+18)
    Haber si podeis ayudarme pues es el nivel que mas uso y cada dos por tres tengo que toquetear el menú 1.6 para que la llama sea normal.
    Dacotatof está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Jaen
    Predeterminado Re: NIVEL 1 : BUSCANDO LOS VALORES IDEALES
    Hola afansi,creo que quizás te pueda ayudar en algo.EL otro día estuveuna visita del servicio tecnico por otro un problemilla y ablndo con el tennico me tuvo explicando sobre el tema este de los valores.Me dijo que el valor a mejor dejarlo como vine de fabrica,hay que jugar por el b para el tema de la llama.Si pones el valor en negativo el extractor mete menos aire y la llama levanta,que el valor positivo el mete mas aire le sopla mas a la llama,depende como la quieras o lo que necesite haces una cosa u otra.Yo creo que es mejor que levante pero que alla vez este vivaracha, para. I la mejor referencia es que su va resta aplomo,que le sople que separaré de las paredes lo suficiente para que quede recta.
    Pero claro lo del hueso según me dijo el necesita unos parametros distintos al pelet que es lo que yo gasto y lo que la maquina otrae por defecto.Esos parámetros solo lo saben los técnicos y me comento que necesitan unos cestillos especiales para hueso.
    Sobre todo creo que los complicado para el hueso es ajustar el sinfín.
    Nada espero haberte ayudado en algo.
    dic 2012
    Calentito cerca de Cádiz
    Cita Iniciado por afansi Ver mensaje
    En nivel 1:
    depresión: 0.6-0.7
    Tienes parámetros para hueso, cestillo especifico, estrangulador de la entrada de aire?
    Es importante que detalles estos aspectos. Ademas es muy diferente la combustión de un hueso como recomienda ecoforest (granulometría adecuada, baja humedad y sin restos de aceite) a un hueso de almazara u otro sitio que no lo prepare como Dios manda.
    Para que el cestillo no se te llene demasiado pon valores de fábrica, o por lo menos el aire de combustión pon lo a cero. En nivel 1 es difícil que tengas una llama mantenida, aunque es un nivel más, la cantidad de hueso que se aporta es pequeña, suficiente para que la temperatura de gases no baje mucho mas allá de los 100 grados.
    Una envidia que no necesites pasar del nivel 3, yo del 5-7 no bajo, jejeje
    Cita Iniciado por Dacotatof Ver mensaje
    Exactamente Dacotatof, hay cestillo, parámetros y estrangulador para la entrada de aire para la combustión de hueso.
    dic 2011
    Cordoba
    No tengo cestillo para hueso, ni estrangulador y los parámetros son los que venían de la casa o sea que el instalador no ha puesto específicos para hueso.
    El hueso es de almazara pero tratado por mi.
    Es hueso de esta temporada pero dejándolo a secar hasta que veo que esta para poder utilizarlo.
    Luego lo paso por una criba para eliminar polvo, restos que pueda haber y trozos de hueso de granulometría pequeña.
    Cuando te refieres al aire de combustión creo que haces referencia al 1.a corrijeme si me equivoco.
    PD: si alguien tiene esos parámetros para hueso se lo agradecería me los pasase.
    Gracias por vuestra ayuda y compartir vuestros conocimientos.
    dic 2012
    Al final te pillaste una Ecoforest de agua o de aire? Creo recordar algo sobre una Eco o una hidrocooper.
    Exacto, aire de combustión menú 1.6.a
    Si tuvieras parametros de hueso seguramente el sinfin no te metería tanto hueso.
    Prueba con los ajustes a cero como viene de fábrica y cuenta impresiones (temperatura de gases, tipo de llama, escoria o costras en cenicero, etc), a partir de ahí, entre todos la iremos regulando.
    En cuanto al hueso aunque lo dejes secar no se seca y menos si es de esta temporada. Eso creía yo también, pero lo que se seca muy pronto, si tiene aireación, es la parte superficial de éste. Yo tengo hueso desde enero de 2013 (es el que ahora gasto) y si le pusieramos un higrómetro seguramente no tendría las condiciones de humedad que Ecoforest recomienda, ojo hablo desde mi opinión, ya que he visto y usado hueso deshidratado y preparado para estufas y no tiene nada que ver con el mio, jejejejeje. Que se puede usar hueso como tú lo haces? Si, sobre todo porque haces por lo menos por limpiarlo de impurezas y polvillo, ya que otras personas lo meten tal cual y claro, luego toca llamada al técnico.
    Con los ajustes a cero, es decir, de fábrica no tendrás una llama alta, pero te generará menos suciedad y te creará menos costra en cestillo. Si piensas seguir usando hueso pide a tu instalador que te los ponga. No te recomendaría que aunque los encuentres los pongas tú, ya que hay que variar tiempos del sinfin y del extractor y si no estamos seguros de lo que vamos a hacer mejor no tocar nada.
    dic 2011
    Cordoba
    Gracrias por tu ayuda usuarioecoforest.
    Se los pediré a mi instalador pero creo que ni los tiene y ni tiene idea de lo que hablamos.
    Me vendrían muy bien puesto que solo quiero utilizar hueso ya que he comprado 4800 kilos.
    Ya te contare que me dice y que tal va con el menú 1.a y 1.b a cero.
    dic 2011
    Cordoba
    Pues ha venido mi instalador y me ha puesto los parámetros para hueso y me ha vendido este cestillo.
    El cestillo no va bien, es mas, no llega ni ha encender la estufa.
    Creo que la base donde va alojado tiene una pequeña chapa soldada justo enfrente del quedamor que sirve para ajustar el cestillo a esa base.
    Pues dicha chapa hace que no baje lo suficiente el cestillo como para coincidir con el tubo del quemador y no llegando entonces a encender la estufa.
    Sabeis si este cestillo es para la Eco1 y si tendría solución?
    NIVEL 1 : BUSCANDO LOS VALORES IDEALES-wp_20140127_21_57_26_pro-copia.jpg
    NIVEL 1 : BUSCANDO LOS VALORES IDEALES-wp_20140127_21_57_52_pro-copia.jpg
    dic 2012
    Solución claro que tiene. Puede que tenga algún defecto de fabricación o que sea para una Eco aire de otro año de fabricación.
    Cuando llegó el cestillo para mi Vigo éste no entraba, se correspondía a una ecoforest Vigo, pero del modelo más reciente. Se lo comenté al distribuidor y procedió al cambio y el que le mandaron desde Vigo si era correcto para el modelo de Vigo que yo tenía.
    Es importante que tu instalador coja los datos de la placa trasera de tu Eco y según estos pida cestillo a Ecoforest.
    dic 2011
    Cordoba
    Haber si @sat.ecoforest ve este post y me dice si es valido para una Eco1 con cpu:069250 software:V5.4R1
    dic 2012
    Añade datos de placa trasera para que sea todavía más exacta la respuesta que te dé David SAT. En dicha placa te pone año de fabricación (este dato en mi caso indicaba un cestillo u otro) y número de serie.
    No dupliques consulta en formulario de Ecoforest que luego David nos tira de la oreja, jejejeje.
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Yo veo todos los post que entran en el foro de Ecoforest, ya lo tengo configurado para eso el correo electrónico.....
    Cita Iniciado por usuarioecoforest Ver mensaje
    No tiro a nadie de las orejas....pero si es cierto que me voy a tener que poner duro con el tema.
    Confirmado, ese cestillo es el de hueso para Ecoaire, pero las razones de que no vaya bien con ese cestillo pueden ser:
    • Que no tenga nuestros párametros para hueso. Debéis pensar que dicho cestillo ha sido concebido para eso.
    • Que el cesitillo no asiente bien sobre el portacestillo.
    • Que el hueso esté húmedo.
    • Que la estufa esté sucia.
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
    dic 2011
    Cordoba
    No es que no vaya bien.
    Es que no llega ni a encender la estufa puesto que el cestillo se queda mas alto en el porta cestillo por la pequeña chapa que va soldada dentro del porta cestillo que impide que el orificio del cestillo coincida con el tubo del quemador.
    dic 2012
    Es raro, si es como indicas puede ser un defecto de fabricación. El que yo pedí y me llegó tras el cambio encajó como un guante.
    Mi cestillo de pellet si lleva una pequeña chapilla soldada (la chapa que me refiero es exterior al cestillo, no interior), pero el de hueso no lleva ningún resalte, es igual que el de pellet pero sin la chapita, dicha función de la chapilla la hacen las "aletas" laterales que trae.
    ene 2011
    Vigo
    Si tiene una rejilla alrededor del porta cestillo retírela.
    A ver si puede subir una foto de como queda el cestillo montado en su sitio, con la estufa apagada.
    dic 2011
    Cordoba
    Haber si con fotos se ve mejor:
    NIVEL 1 : BUSCANDO LOS VALORES IDEALES-wp_20140129_18_53_33_pro.jpg
    NIVEL 1 : BUSCANDO LOS VALORES IDEALES-wp_20140129_18_54_35_pro.jpg
    NIVEL 1 : BUSCANDO LOS VALORES IDEALES-wp_20140129_18_55_29_pro.jpg
    Ves a que nivel queda el cestillo de pellets tomando como referencia el panel de cuadros de enfrente.
    En el de hueso se observa como queda mas arriba y se pueden ver orificios de ventilación del cestillo.
    Y en la ultima foto se ve el resorte del que hablo en frente del tubo del quemador.
    dic 2012
Nombre: WP_20140129_18_53_33_Pro.jpg
Visitas: 509
Tamaño: 71,8 KB
Nombre: WP_20140129_18_54_35_Pro.jpg
Visitas: 550
Tamaño: 54,5 KB
Nombre: WP_20140129_18_55_29_Pro.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 76,1 KB
    Por lo que veo o hay un fallo de construcción del cestillo, o no es exactamente el de tu estufa.
    Me explico, en las estufas Vigo hay dos tipos de cestillo para hueso según sea el año de fabricación de la misma. El primer cestillo que me vino no encajaba ya que era para las Vigo "nuevas", la mía era un modelo anterior a 2010 creo recordar. Mire placa trasera, anoté datos y se los día a distribuidor. Pasado un tiempo me vino el correcto y encajaba como un guante.
    Mira qué te pone en placa trasera y conforme a ello que así pida el cestillo tu distribuidor.
    Y ese resorte no estorba con el cestillo de pellet? Mi Vigo no tiene dicho resorte, lo lleva el mismo cestillo del pellet. A lo mejor lo tendrás que quitar para el hueso, ya que parece que el cestillo esta bien.
    A ver qué te dice David SAT ya que las fotos son bastante clarificado ras del problema.
    Última edición por usuarioecoforest; 29/01/2014 a las 19:12
    ene 2011
    Vigo
    Buenos días.
    El cestillo es o parece correcto.
    ¿No roza ninguna aleta del cestillo en el hogar?. Si roza alguna ese es el problema.
    Si no roza retire la rejilla que le señalo en la foto.
    dic 2011
    Cordoba
    Pues ya esta solucionado.
    He ido a la tienda del instalador y la he probado en otra Eco1 i encajaba perfectamente.
    Cuando miro el portacestillo efectivamente no tiene la dichosa chapita y una señora que estaba allí para asombro del vendedor y mio nos dice que a ella le paso lo mismo y el operario fue a su caso y se la corto con la radial.
    Con lo que la solución ya sabeis cual es.
    Decir también que he tenido que retocar un poco un frontal para que saliese holgado.
    Bueno pues ya esta puesto y funcionando de maravilla.
    La verdad es que se nota.
    dic 2012
    Pues solucionado afansi.
    La verdad es que el cestillo se nota que está fabricado para el hueso, la combustión es mucho mejor y ya verás que pocos residuos deja, incluso menos que un buen pellet.
    Yo noté bastante el cambio de cestillo. Sin embargo otros están muy encantados con la rejilla adaptadora, será que no han probado el cestillo específico? Posiblemente, jejejejejeje
    Firehawk está desconectado Forero
    jun 2011
    Jaén
    El cestillo por su forma permite que la llama abra más a los lados calentando a más temperatura más tubos intercambiadores. Con el cestillo cuadrado la llama se concentra más al centro del hogar y la temperatura del aire que sale por las rejillas es inferior.
    ene 2011
    Vigo
    Cita Iniciado por Firehawk Ver mensaje
    No sólo eso, como el hueso es mas volátil con un cestillo normal saldría fuera del mismo, con este cestillo 'orejero' vuelve hacia la zona de combustión por lo tanto mayor aprovechamiento.
    joseme está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    jaen
    Predeterminado parametros vigo para hueso
    ola te puedo ofrecer los parametros originales para la ecoforest vigo mandame un correo con tu telefono y nos ponemos en contacto ami me va de lujo eso si con hueso bueno y digo bueno no caro
    Avatar de lulene5
    lulene5 está desconectado Forero
    ene 2013
    valle de los pedroches (Cordoba)
    Predeterminado Re: parametros vigo para hueso
    Cita Iniciado por joseme Ver mensaje
    ponlos aquí en el foro para que nos enteremos todos.
