Resultados 1 al 11 de 11
    deXXman está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Jaen
    Predeterminado Estufa Venus hueso o pellets
    Hola compre esta estufa hace 1 mes de 2 mano, primero compre 4 sacos de pellets y me fuero bien, cuando lo acabe compre una saca de 500 kilos de hueso de aceituna, en la zona de vivo se consigue a 0,15 € kilo y el pellets a 0,25 € kilo.
    La salida de la estufa es recta con un pequeño codo no tiene nada de tubos hacia arriba ni nada mas, tengo la fachada negra del humo.
    Mi pregunta es que el hueso es bastante mas sucio, gasta más y creo que da menos calor que el hueso. Es cierto?
    Actualmente tengo la estufa configurada con los parametros de instalador para el hueso, en el nivel 5 temperatura de gases 154º , cpu 43º, sonda 78º, depresion ent. aire .05 mb, velocidad extrator 52, y el menu 1.6 A -.05mb B -20 %
    Creo que cuando acabe con el hueso cambiare a pellets.
    nov 2012
    Jaen
    Predeterminado Re: Estufa Venus hueso o pellets
    Estoy haciendo pruebas, en el menu 1.6 A -0.03 y B -18% se bajo el A a -0,05 me sale todo el rato humo.
    Al final tendre que poner subir el tiro hacia el tejado, me costara bastante por que tengo que corta la calle y llamar a una grua, pero sera lo mejor, por que el ayuntamiento a venido a mi casa quejarse de la estufa.
    dic 2012
    Calentito cerca de Cádiz
    Algo no estas haciendo bien al quemar hueso. En mi estufa vigo llevo quemados mas de 2000kg de hueso. El primer año tuve la salida igual que tu, con salida directa a la calle y no tuve problemas de suciedad en fachada.
    En cuanto a la diferencia calorifica no noto una diferencia tan evidente como comentas, si el hueso es de calidad no hay tanta diferencia. En cuanto a suciedad tampoco hay mucha diferencia, siempre hablando de un hueso limpio, seco y sin restos de polvo y aceites.
    Si tienes problemas de humos al quemar hueso seguramente sea porque el hueso tiene bastante humedad o viene muy sucio (restos de pulpa, hojillas, etc)
    El humo yo solo lo tengo al encenderla que hace un poco mas de humo que el pellet, pero luego nadie en la calle diferenciaria si quemo pellet o hueso.
    Asi que pienso que o el hueso es bastante malo, o la estufa no esta bien parametrizada. Incluso puede ser una conjunccion de ambas cosas.
    EcoforestVenus está desconectado Forero Junior
    Pontevedra
    Se puede utilizar hueso de aceituna en una Venus? Yo tenía entendido que no.
    nov 2012
    Jaen
    Bueno al final tengo que quitar la estufa por que el ayuntamiento prohibide y echar humos por la fachada, voy ha cambiarla de sitio. Ya me comento que había que modificar el menú 4 por que le faltaba aire. Ya os comentare cómo ira.
    Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Buenos días deXXman.
    Las condiciones para poder garantizar el funcionamiento con hueso de aceituna son:
    Les recordamos que estos parámetros van sujetos a ciertas condiciones:
    •El grado de humedad del hueso debe ser entre 6 y 8%.
    •La granulometría del combustible será entre 3 y 4 mm.
    •SIN contenido de aceite.
    •Cestillo adecuado para la combustión de hueso de aceituna (Código del cestillo Ecoforest 67440).
    •Estrangulador para tubo de entrada de aire, necesario sólo si no lo tiene colocado. (Código del estrangulador 67441).
    Es muy probable que por ello eche tanto humo.
    Cita Iniciado por EcoforestVenus Ver mensaje
    Espero responda también su pregunta EcoforestVenus
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
    Pontevedra
    Cita Iniciado por sat.ecoforest Ver mensaje
    Muchas gracias!
    Sería mucho pedir una pequeña explicación sobre el menú 1.6 de la Venus? He buscado por el foro pero no doy encontrado nada útil.
    cabezanet está desconectado Forero
    nov 2012
    Huelva
    Si miras en la firma de David Ecoforest, el segundo enlace te lleva a un post con un pdf, donde se explica muy bien!,
    Te lo pongo directo por si acaso:
    Pontevedra
    Cita Iniciado por cabezanet Ver mensaje
    Muchas gracias!
    Doy un poco la lata por última vez; los valores predeterminados del menú 1.6 serían cero los tres? O hay alguna forma de resetear y dejarla como viene de fábrica? Porque soy muy manazas para estas cosas...
    nov 2012
    Huelva
    Muchas gracias!
    Los valores son a cero los tres. Creo que para resetear te vale con desenchufar, pero no sé si esos campos concretos se resetean.
    Luis.
    nov 2012
    Jaen
    Bueno cambie la caldera de sitio por temas que no se podía sacar humos por la fachada, antes lo tenia fuera del balcón y ahora la he puesto dentro del balcón con una celosía delante para que no se vea la salida. Bueno pero los problemas que tengo con el hueso sigue, el instalador no tiene ni idea. El Cestillo y el estrangulador pedí precio pero todavía no me han contestado, es que el hueso se hace una bola y no se levanta y de vez en cuando la llama se para, y como no te de cuenta empieza ha salir todo el rato humo
