Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 35 de 35
  1. #26
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Eleccion caldera de leña
    En Alemania hay varias diferencias muy grandes con España y la que menos importa es el clima:
    1 No hay tanto mentiroso como por estos lares, eso lo primero.
    2 La gente se gasta una pasta en aislamiento y caldera antes que en su coche, aquí mejor coche... que el aislamiento no se ve y mi coche brilla mucho en las rotondas del pueblo. Por lo que ya, que tengan 15 grados menos les da igual, gastan un 30% menos que nosotros.
    3 La gente no pone calderas de 1500 o 2000 eu y luego cuenta películas en un foro.
    4 Las normativas de instalación son mas fuertes y calderas como las que aquí se hablan en 2015 no pisan territorio Alemán por su rendimiento estacional pésimo. Clase 1 y raspando.
    5 Tampoco les importa comprar leña y trabajar 10 min al día calentando su casa, porque además del ahorro, les importa el medio ambiente... aquí es el EU antes de nada.
    Por tanto compararse en tecnología me parece bien, entre Alemanes, Austriacos y Españoles... pero compararse en persona no, porque no es que sean mejores que nosotros, sólo piensan de forma distinta y ganan mas dinero.
    Volviendo a lo que se decía...
    Los tanques se dimensionan en cantidad de leña no en kw/L, todavía hay gente que sigue en su película. Hay que hacer estrategia previa para acertar en cada caso, preguntar horarios, uso, costumbres, demanda real... Y hacer cálculos ESTACIONALES! si a alguna LogWIN nuestra le metemos el tester cuando a mi me interesa sale 98%. Rendimiento estacional por favor...
    En fin, si después de tanta discusión vamos a montar una caldera que sopla la llama hacia abajo con un ventilador de electrónica Eslovaca, con sonda lambda en una placa mas pequeña que la del mando de mi garaje, que modula por temperatura de caldera a punto fijo y está quemando por debajo de 600º, y además le llamamos gasificación a eso, apaga y vamos.
    Seamos justos señores. Creo que ya en este País deberíamos ser mas profesionales y rigurosos.
    Existen algunas calderas de leña con capacidades grandes, pero el problema es que el diseño necesario para ello llega un punto en que no se quema bien la leña. Además que para cargarlas se necesitaría algún tipo de artilugio o máquina, escaleras....
    Entonces, dentro de los diseños inteligentes que son con troncos de 50 cm con arista de unos 16 - 18 cm, encontramos máquinas de 50 kw max. Pero luego observamos que en la misma fábrica te ofrecen +/- kw con la misma caldera y misma carga de leña. Esto es por el uso. No es lo mismo calentar un hotel de 700 m2 de radiadores, que una vivienda de 300 m2 de suelo radiante. Ambos irán con 3000L y la misma caldera? puede ser. Pero una en 35 y otra en 50kw (misma cantidad de leña).
    La diferencia reside en la velocidad en quemar y entregar el calor que emplea cada una. El hotel (y aporto datos reales) debe cargar dos veces día, y la casa 1 cada dos días.
    Entonces es un ejemplo de que las calderas se deben dimensionar primero en base a su carga de leña, el uso, el tipo de cliente y después el tanque correspondiente que: OJO! permita a la caldera realizar una gasificación completa de una carga sin que NADIE! la moleste.
    Porque la gasificación se realiza en una serie de pasos imprescindibles (como el que hace una paella) y no basta con soplar hacia abajo..., y además con una única carga.
    Si alguien abre la puerta, recarga en funcionamiento, modula por sobretemperatura de cuerpo, o se obliga a bajar de los 500 - 600º se estropea el proceso y bajamos rendimiento estacional.
    Cuando una caldera de alta gama comienza un proceso de gasificación es como iniciar Windows, MAC, o cualquier sistema.. Una lavadora igual... lleva un proceso.
    Quizás sea demasiado información, espero no liar.
    Vergaser está desconectado Forero
    mar 2014
    Norte
    Cita Iniciado por SAT Windhager Ver mensaje
    Eso de los diseños inteligentes, ¿significa algo en concreto?
    Última edición por Vergaser; 13/07/2014 a las 12:19
  3. #28
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por Vergaser Ver mensaje
    Hola. Diseño inteligente significa que por su forma, tamaño de cámara de carga, forma de las entradas de aire, software de combustión, sensores, temperaturas que alcanzan y demás, son capaces de tener rendimientos globales de un 92 % por ejemplo, sin crear petróleos, creosotas, inquemados, y demás aspectos negativos de lo que hoy llaman gasificación. Con globales me refiero a estacional, anual... No a meter el tester cuando interesa. Estas máquinas "inteligentes" suelen tener troncos de 50 y cargas de unos 60 - 100 kg y tener todas, mas o menos los elementos parecidos aunque en detalles varíen mucho entre ellas por ejemplo software de gasificación, materiales mas o menos resistentes etc etc etc. Saludos
  4. #29
    mar 2014
    Norte
    Tengo un amigo que ha montado alguna caldera STREBEL para leños de hasta 105 cm, incluso alguna fabricada para europalés (120 cm) y dice que es lo más inteligente que ha visto, porque queman desde tacos de 5 cm hasta la máxima longitud de diseño. Él dice que el hecho de que se diseñen para leños de hasta un metro no significa que los leños tengan que ser de un metro, sino que, si uno se hace su propia leña, trabaja la mitad.
    abr 2012
    Norte
    Hola de nuevo.
    Strebel no es una ''Made in Austria'', aunque su sede esté ahí. Son calderas fabricadas en Polonia, Dinamarca, etc etc etc... es un popurri de varios productos mas bien rústicos, refinados después en sus instalaciones pero lo de tecnología Austriaca es bastante mas complicado de disponer. De echo el costar un 25% mas barato que Austriacas de siempre, no es porque hagan magia...
    Vuelvo a insistir en el rendimiento estacional. Aquellas máquina de alta gama que dan unos rendimientos estacionales excepcionales suelen tener la misma forma, parecido diseño y capacidad. Aunque alguno se desmarca con productos complementarios en su catálogo, la caldera de gasificación por excelencia suele ser así. Lo puedes comprobar con cualquier marca.
    Otra cosa es lo que a una persona le viene bien o le viene mal. Hay máquinas que queman muy bien con troncos mas pequeños y otras muy mal troncos grandes... Pero a talo cual persona le viene bien (como el caso de tu amigo que no quiere hacer un corte mas...)
    También está la nueva normativa de emisiones que va a afectar a todas las marcas.
    Hay algunos fabricantes que ahora están ''tirando'' precios de algunos modelos que no cumplen ya ni de lejos en emisiones. Nos afecta a todos... Y en la gasificación bastante más.
    En nuestra fábrica están trabajando en ello y ya disponemos de 4 aparatos de clase 5, la mas alta referencia para 2015 cuando entre en vigor: VarioWIN, LogWIN klassik, BioWIN2, BioWIN XL y DuoWIN.
    Algunos están trabajando en filtros de partículas mediante energía estática, otros en sistemas de combustión más avanzados, otros en diseño interior, etc ...
    Es un revuelo importante el que hay ahora.
    mar 2014
    Norte
    ¿No es fabricada en Austria? Pues me asegura que la caldera de leña STREBEL Turbotec es de las pocas íntegramente fabricadas en Austria, concretamente en Steyr; la fabrica thermostrom, empresa del grupo STREBEL. Parece ser que fue la primera caldera de gasificación que hubo en el mercado y la primera en diseñar una centralita exclusivamente para una caldera de gasificación de leña. Es más, varios fabricantes alemanes, suizos y austríacos le compran las calderas de alta gama a STREBEL, las lacan con sus colores y las venden con su marca propia.
  7. #32
    spitfire está desconectado Forero
    feb 2012
    Alicante
    mírate las calderas de leña LASIÍN,. creo que van muy bien y tienen buen servicio postventa
    creo que ésta es la Lasián de llama invertida
    Eleccion caldera de leña-lasian-solimax-30-plus-caldera-lena.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: lasian-solimax-30-plus-caldera-lena.jpg
Visitas: 1608
Tamaño: 52,2 KB
  8. #33
    rufo está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    españa
    Alguien conoce las calderas de llama invertida sunsystem pyroburn? Me las ofrecieron en un almacen y el precio es atractivo pero me gustaria conocer alguna experiencia. Estoy dudando entre esa, lasian y domusa.
  9. #34
    feb 2012
    Alicante
    Cita Iniciado por spitfire Ver mensaje
Visitas: 1608
Tamaño: 52,2 KB
ID: 10820Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 1608
Tamaño: 52,2 KB
    buenas noches
    un vecino quiere poner una de leña de llama invertida
    mi hijo tiene una caldera Lasián bioself de granulado que va muy bien; el distribuidor lógicamente me dice que las Lasián de llama invertida van de lujo pero me gustaría conocer opiniones de gente que las tenga instaladas en casa. En los foros he oído de todo sobre las Lasián aunque la fiabilidad de un foro con gente escribiendo con alias....
    saludos y gracias
  10. #35
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Eleccion caldera de leña
    Cita Iniciado por rufo Ver mensaje
    Domusa en llama invertida es aún peor que él pellet. Hay foreros que la han quitado con meses de funcionamiento.
    Lasian no puedo opinar mucho, pero en la sunsystem si porque las he instalado, yo escogería con sonda lambda el modelo pyroburn lambda 30 con deposito de inercia siempre cualquier caldera de leña.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
