Resultados 1 al 14 de 14
    candala está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    zaragoza
    Predeterminado CONDENSACION EN SALIDA DE HUMOS
    Hace dos meses que adquirí una estufa bronpi clara extra, y la verdad es que esta siendo un calvario, con la instalación de la salida de humos. Dicha instalación la ha realizado el mismo vendedor, en teoría especializado en esta materia.
    El problema es que es un goteo constante de agua por la subida de los tubos que esta hecha por el shunt del baño. Desde la estufa los tubos suben algo más de un metro hasta el techo, luego en horizontal hasta el shunt 2,5 metros y luego vuelve a subir por este. Es en este codo donde gotea...
    Alguien me puede dar una solución o idea, porque estoy sufriendo este tema bastante después de la inversión realizada.
    Muchas gracias
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Predeterminado Re: CONDENSACION EN SALIDA DE HUMOS
    Pide responsabilidades al que te ha hecho esa instalación.
    Lo primero, ese tramo horizontal hace mucho daño. Espero que este de fácil acceso porque habrá que limpiarlo una vez al año. O más si no han aumentado la sección.
    En caso de tramo horizontal, al volver a cambiar a vertical, deberían haberte puesto otra te con tapón. Accesible también.
    Y por último, si te gotea por ahí, posiblemente la chimenea este montada al revés o el tramo horizontal no tenga un mínimo de inclinación necesaria.
    http://www.coalcerenovables.com
    Pasión por la biomasa.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Estimado usuario,
    En respuesta a su comentario le informamos que como le han indicado el tramo de 2,5 le puede influir en el funcionamiento de la estufa.
    En relación al goteo constante que tiene, para poder ayudarle o darle una explicación, nos podría indicar de qué color es el liquido que le cae, y le sale de dentro de los tubos o fuera?
    El hacerle esta cuestión es debido a que como el tubo esta insertado en un shunt del cuarto de baño, y ese liquido puede ser debido a la condensación del mismo.
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    ago 2015
    zaragoza
    Muchas gracias por su contestación.
    El liquido creo que cae por el exterior del tubo, de color oscuro, grisaceo, marrón.
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Estimado usuario,
    Atentamente,
    ago 2015
    zaragoza
    Alguna solución posible?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Estimada Usuaria,
    En respuesta a su comentario le informamos que si el liquido es de color Marrón, puede ser que sea condensación de los mismos tubos, debido a que si lleva una instalación de tubo simple (tubo que no esta aislado) y pasa por una zona fría o da al exterior, se produce un choque térmico entre la temperatura de los humos de los tubos con el frió exterior o del shun, provocando la condensación de los mismos, y apareciendo en forma de fluido de color oscuro.
    Le recomendamos que contacte con su distribuidor/instalador para que le revise dicha instalación.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    ago 2015
    zaragoza
    Hemos cambiado la salida del shun del baño a la fachada exterior y subido por la chimenea del hogar de la planta superior pero el resultado sigue siendo el mismo...condensacion en el codo de subida. El instalador me asegura cuando lo instala que no habrá problema...pero pasado unos minutos de funcionamiento el resultado es este.
    Adjunto fotos de la nueva instalación para que puedan echar un vistazo.CONDENSACION EN SALIDA DE HUMOS-1-posicion-estufa.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 1 Posición estufa.jpg
Visitas: 23401
Tamaño: 40,9 KB
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Estimado usuario,
    En respuesta a su comentario le informamos que tal y como le hemos indicado anteriormente observamos que su instalación tiene demasiado tiro en horizontal, el cual le puede ralentizar el paso del humo.
    Aunque haya cambiado la instalacion de sitio, le indicamos que debe de colocar tubo de doble pared para evitar las condensaciones porque de no ser asi se volvera a salir como le esta ocurriendo.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que se comunique con su instalador y le aporte la mejor solución.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    Jaen está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Jaen
    Seguro que el tubo exterior es de doble capa?, si el tubo exterior es de doble capa, aunque tengas instalacion en horizontal no debe de condensar.
    ago 2015
    zaragoza
    Gracias por las respuestas, efectivamente el tubo exterior no es de doble capa...pero no entiendo como me han puesto un distribuidor de esta firma, el tubo así y tener que hacer varias visitas para resolverlo y no hacerlo. Tendré que revestir yo el tubo para ver si consigo resolver este problema que me trae de cabeza.
    Flaco favor, hacen a esta empresa si sus instaladores no tienen los conocimientos necesarios para realizar las instalaciones y resolver los problemas que puedan surgir.
    Muchas gracias
    dic 2013
    Jaen
    El problema es que al salir los gases calientes y el tubo tener una capa solo, como esta frio por fuera condensa, cuando tengas el de doble capa puesto no debes tener ese problema, en la salida pon una T y te recomiendo que los pongas de inox. En cuanto a los instaladores, normalmente no son de la marca sino de la tienda donde la compras, los de la marca solo son el SAT.
    marg está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    granada
    Cita Iniciado por candala Ver mensaje
    Muchas gracias
    Pues como me ha pasado a mi me instalan una eva y el tubo de salida de gases lo han puesto que me impide la salida de aire canalizable y ademas ni me la regularon pues no sabian y en la tienda dicen que está bien instalada, cobran trescientos y pico euros. Estoy esperando que Juaquin de bronpi me de solución, que por lo que veo no contesta y habrá que tomar otras medidas.
    Y a ti te han hecho una chapuza y encima te tienes que gastar el dinero en aislar el conducto. Estas cosas es bueno que se sepan y que las personas hagan valoraciones.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Estimados usuarios,
    Bronpi Calefacción S.L. es fabricante de las maquinas y en ningún momento instala ni tiene instaladores solo vende a los distribuidores que a su vez tienen instaladores con carnet del R.I.T.E. organismo que acredita estas instalaciones.
    Si en su instalación usted cree que no esta correcta es nuestro deber informarle que no es así y que ante cualquier problema de instalación acudiría el instalador y con la maquina el Servicio Técnico.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    Avatar de MIGUEL_4324
    MIGUEL_4324 está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Murcia
    Buenas, se que el hilo es muy antiguo, pero tenía curiosidad en saber si solucionaste los problemas que tenías xq yo también debo de instalar unos tres metros en horizontal. Saludos.
