Hermann Scheer
Página 4 de 10 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 95
Tema: refrigerador de tan solo 110Whd
  1. #31
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Predeterminado Respuesta: refrigerador de tan solo 110Whd
    STECA Frigorífico/congelador
    Hola. Sabia que habia visto algo así por ahí. Estos de Steca tienen un arcón que es tanto nevera como congelador. El termostáto roza lo eterno Creo que es la versión comercializada de lo vuestro. Descargaos la hoja técnica y observad los consumos. A 8º= 44whd. Creo que habeis reinventado este artefacto. Ojo,que yo prefiero el vuestro!
    Vamos... Alégrame el día.
  2. #32
    may 2011
    españa
    es que el Steca cuesta mas de 850 euros el modelo mas pequeño, yo he gastato 130.... así que creo que ha sido un buen negocio.
    MaX
  3. #33
    maikeapo está desconectado Forero Junior
    ago 2011
    Murcia
    Talking Respuesta: refrigerador de tan solo 110Whd
    Va a ser verdad eso de que está todo inventado , bueno le he estado echando un vistazo y me parece que es realmente genial, sino fuese por el precio que es desorbitado (850 €) esto pone de manifiesto que estábamos en lo cierto en nuestras mediciones, y en mi caso he utilizado el viejo arcón de casa (clase c, que es el que he utilizado para montar el arcón trucado) por uno de clase A+ en casa, con el ahorro que ello conlleva, la inversión para montar el arcón trucado fue el del termostato que me costó 17 €, así que me parece muy bien que este en el mercado para los más pudientes.
    Arcón congelador trucado= 17€+250€ arcón congelador A+=267€
    Arcón Steca = 850€
    Ahhh! y así me ahorro de hacer mas mediciones, que ya las han hecho los de Steca
    Saludos Maikeapo
  4. #34
    ago 2011
    Bueno,y creo que os dejais lo mas importante,que es demostrar que uno es una máquina porque es capaz de discurrir una solución técnicamente irreprochable. Me ha gustado seguiros la pista. ¡la imaginación al poder!
  5. #35
    ago 2011
    Murcia
    Cita Iniciado por Sr.Martínez Ver mensaje
    Muchas gracias, Sr.Martinez por tus palabras y por participar en este hilo tu aporte va a ser crucial para convencer a todos los incrédulos, ya no somos maikeapo y max los únicos que dicen que esto funciona de maravilla la tabla del enlace de tu aportación lo corrobora.
    STECA Hinweis zum Download
    Saludos Maikeapo
  6. #36
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado Re: refrigerador de tan solo 110Whd
    hola atodo pues me interesa mucho el tema del refrigerador pues el unico problema es que aqui se abla de infriar y yo nesesito encongelar pero segun leo el tema me parese que es casi imposible encongelar con poco consumo en watt pues un congelador te gastaria unos 800 0 asta 1200 watt al dia para encongelar me gustaria saver cual es el mas adecuado para encongelar y que gaste lo meno watt posible como seria mas comodo 120 voltios 12 o 24 voltios noce con cual me iria mejor pues tambien estube revisando en la tienda y vi un frizeer de 12 o 24 voltios que funciona con un panel no se si tiene alguna baterias dentro cuesta 1000 dolares no me fije en la marca porque lo vi de paso sin mucha interes.
  7. #37
    may 2011
    españa
    es cierto! para congelar se neceita mucha energia, porqué una nevera baja a +5C mientras que un congelador a -20C, que sono 25 grados di diferencia... como un fiat 500 comparado con un ferrari.
    No tengo solución para ti, a menos de duplicar tus placas solares o algo así.
    Las nevera/congeladores de 12/24V o de gas suelen ser mucho mas caras debido a la escasa ventas. La majoría de la gente compra de 120/220V y por lo tanto es más barato.
    A ver si a makeipo se surge otra buena idea
    MaX
  8. #38
    ago 2011
    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    No tengo solución a tu problema,pero tal vez te pueda hacer algun apunte:
    La energía que necesitas para tu congelador es la suma de la que necesita mas la que pierde,eso está claro. Por tanto como no puedes hacer nada para que necesite menos energía actúa para que no la pierda. Yo tengo un congelador tipo arcón grande, de 300 litros. Mi principal obsesión cuando lo compré fué el consumo. Escoge el que tenga las paredes mas anchas. El mio tiene 7 cm de espesor de pared( no hay mas grueso). Contrariamente a lo que puede parecer escoge uno grande,están mejor aislados y una vez tienen la temperatura arrancan muy poco tiempo cada vez. Y si puedes buscale un lugar lo mas oscuro posible y lo mas fresco posible,ya que las pérdidas dependen de la diferencia entre el interior y la temperatura exterior. El punto determinante de un arcón congelador es la goma de la tapa,que tiene que estar en perfectas condiciones. Y si puedes elevarlo un poco del suelo mejor.
  9. #39
    cazarco está desconectado Forero
    abr 2012
    Córdoba
    Hola a todos, soy nuevo en este foro y he de decir que me teneis fascinado. Es increible la cantidad de buenas ideas que aportais entre todos.
    He pensado en algo para poder disponer tambien de productos congelados con este invento del frigorifico A5, os comento, aunque os vuelvo a repetir que es solo una idea que se me a ocurrido mientras leia vuestros comentarios, tendriamos que realizar pruebas.
    ¿Que pasaria si dentro del arcon A5 introdujesemos una caja aislada con apertura superior (igual que el arcon), y le instalasemos por ejemplo el evaporador de un frigorifico normal con el termostato que tenia el arcon antes de convertirlo en el A5? Dicha caja la podriamos fabricar de las placas de sanwinch que se usan para construir los conductos de aire acondicionado por ejemplo. Asi, al estar dicha caja dentro del A5 eliminariamos las perdidas por aislamiento. Tambien tendriamos que dotar al evaporador que introducimos dentro de la caja aislada de un cirduito frigorifico completo, es decir quitarselo a un frigorifico normal e instalarlo en el A5. Otra idea que se me ocurre es conectar el termostato de botellero acoplado al A5 en serie con el de congelacion introducido en la caja aislada, asi solo tendriamos un solo compresor, aunque tendriamos que colocar una electrovalvula a la entrada del evaporador del A5 y dejar paso continuo al evaporador de la caja aislada comandado por el termostato de congelacion. Dicha electrovalvula deberia de cerrar el paso del gas refrigerante a la vez que abre el termostato de refrigeracion (el del botellero) ¿que os parece la idea asi a groso modo? ¿Lo veis viable?
  10. #40
    may 2011
    españa
    Hola, las ideas que tienes pueden ser buenas, pero fuera del alcance le la majoría de las personas de este foro. Algúnos seguro que sabrán contruir una nevera desde cero, otros ni saben cambiar una bombilla, pero no te desanime. Sigue con tus ideas.
    Segú mi opinion una forma fácil para mejorar el ahorro de un congelador es de aumentar el grosor del aislante... por fuera. Si lo pones por dentro, los evaporadores ó serpentina también quedarían aislados, por lo tanto no serviria de nada. Y pensar de moverlos sin romperlos... creo que está fuera de nuestro alcance.
    El problema que sale con mi solución es que vamos a estropear la estetica de la nevera, y además no cabrá donde estaba antes.
    Un congelador de clase C tiene un grosor de las paredes de 7cm. Para disminuir al consumo de forma notable se tendría que pasar a 14-15cm y un arcon de supongamos 60x50x80, pasería a ser de 75x65x88, con una estetica discutible.
    Otra solución si te gusta el trabajo de chapista, es contruir una nevera desde cero en acero galvanizado/aluminio/acero inox, con paredes de 15 o 2o cm de grosor....y llenando las paredes de espuma poliuretanica. En este caso tendrás que comprar a parte motor-cmpresor, evaporadores y el kit de llenado de gas adecuado.
    Tembién la madera puede ser una buena solución. Lor primeros frigorificos eran de madera por supuesto.
    Haciendolo tu mismo tendrás libertad para tener un congelador y una nevera orizontal usando un solo motor, un evaporador con dos scompartos o dos secciones separadas.
    Personalmente no me gusta los ultracongelados por lo tanto nunca me he comprado un congelador. Prefiero conservar mis cosas en otra forma, como en vaso de vitrio esteril al vacio, bajo aceite, bajo vinagre, bajo salamoia, bajo sal.... Pero cada uno es justo que la piense como quiera.
    MaX
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
