Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Como Extraer calor tubo chimenea
    oct 2009
    ZARAGOZA
    Predeterminado Como Extraer calor tubo chimenea
    Tengo dos tubos metálicos que van hacia sendas chimeneas (una de caldera de gas y otra de chimenea de hogar , de las cerradas de leña metálica) donde veo como se les escapa el calor hacia el tejado rápidamente. los tubos están que arden y me pregunto cómo puedo extraerles ese calor antes que se pierda el calor a traves del techo y dejarlo en el interior de mi vivienda para ahorrar un poco de calorias en invierno.
    ¿Què ideas se os ocurre? la tuberia vertical del hogar está dentro de una estructura prismática rectangular hueca de ladrillo pero tengo acceso mediante una trampilla de unos 25x15 cm por donde veo la tuberia metálica.
    Gracias por vuestras ideas y respuestas
    Última edición por jorgebarues; 23/11/2011 a las 19:08
    nov 2011
    mollet del valles
    Predeterminado Respuesta: Como Extraer calor tubo chimenea
    hola yo soy nuevo en esto así que quiza te digo alguna animalada. Si canalizas un serpentin de cobre por esa conducción y tienes calefacción de radiadores, intercalalo al circuito y la caldera necesitará menos chicha para calentar el agua.
    oct 2009
    ZARAGOZA
    No creo que esté mal tu solución pero En realidad estoy buscando algo sencillo para extraer el calor de los tubos calientes verticales y cederlo al aire de la estancia.
    Le puedes poner un extractor en esa rejilla que tienes de acceso, para que saque el aire caliente de ese forrado de ladrillo. Para que tenga circulación le abres lo más bajo posible unos orificios o le pones otra rejilla y así tienes un termosifón natural o forzado con el extractor.
    Si tienes el tubo descubierto puedes "forrarlo" con otro tubo de mayor diámetro y encastrale unos extractores, consiguiendo el mismo efecto que con el forrado de larillo.
    Con unos ventiladores de PC puede ser suficiente.
    Soundmuller
    ene 2009
    Hola, yo lo tengo hecho como dice soundmuller, mas o menos pero sin aporte electrico. Ya que es ua vivienda con energia solar y el consumo electrico me da alergia
    Tengo colocado un casete de chimenea en una camara de aire tiene una entrada de aire por debajo del casette en un lateral 40X40 con una rejilla y en la parte superior una rejilla de 60X30. Por esta camara pasa el tubo de salida de la chimenea, y en cuanto que la enciendes por la diferencia de densided del aire frio-caliente se genera la corriente.
    Por cierto que algo de calor tiene que ir con los humos ya que si se enfrian mucho condensan y corroen todo lo que pillen.
    oct 2009
    ZARAGOZA
    Gracias por la respuesta. Creo que lo de crear una rejilla inferior ayudará mucho a la recirculación y si no es suficiente le colocaré algún pequeño extractor. ¿Podría además añadir algún tipo de aletas de aluminio para disipar el calor del tubo? tal como los cilindros de las motos. No sé si sería factible.
    Toda aleta metálica que le fijes al tubo de la chimenea actuará como disipador de calor del tubo, radiando calor a la estancia y, en función de como lo pongas, también podrá crear corrientes de convección.
    Yo soy más partidario de la convección, bien sea natural o forzada, pues dependiendo del tiro de la chimenea, podría ocurrir que tardara más tiempo en coger temperatura y podría no tirar bien al encenderse, saliendo humo en la estancia.
    La podrías incluso regular con un termostato para esperar a que el tubo alcanzara una temperatura determinada y empezara el extractor.
    Soundmuller
    oct 2009
    ZARAGOZA
    Creo que voy a hacer la rejilla inferior y las aletas disipadoras. ¿creeis que el alumnino cartulina(grosor de carton) sería buen material?. Lo veo muy maleable y flexible. Como el de las bandejas de horno de usar y tirar. ¿Donde lo puedo encontrar como rollo?. saludos y gracias
    Última edición por jorgebarues; 29/11/2011 a las 19:49
    Pues creo que siendo aluminio, disipar disipará. No conozco donde lo pueden vender en rollo como dices, pero en formato bandeja o envase desechable sí hay web que las venden. Como tampoco necesitarás muchas puede no representar un gran desembolso.
    También queda el recurso de varias raciones de pollo..... y vas acumulando bandejas
    Soundmuller
    oct 2009
    ZARAGOZA
    Hoy he abierto una rejilla inferior de unos 20x10 cm. Creo que será suficioente. He descubierto también otra que estaba obturada por un mueble, y que no he podido utilizar. Y dentro del nueco prismatico, junto a la casette, he metido cinco losas refractarias de esas pesadas sacadas de acumuladores nocturnos. Creo que puede ser una buena idea. ¿Sería bueno colocar más?
    Mientras tanto asaré unos pollitos jeje para conseguir esa cartulina flexible de aluminio
    Gracias y saludos
Temas similares
  1. Recuperar calor de la chimenea de la estufa de leña
    Por Dieguiño en el foro General biomasa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 09/02/2012, 03:11
  2. Aprovechar el calor del tubo de gases
    Por kinosi en el foro General biomasa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21/12/2011, 14:52
  3. extraer calor?
    Por miguel2451 en el foro Geotérmica
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 23/02/2011, 19:18
  4. Dudas para instalación de tubo de chimenea
    Por fmc en el foro General biomasa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 24/11/2010, 09:07
  5. Como extraer la potencia del viento
    Por MaryC en el foro Minieólica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 04/07/2008, 21:03
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
