Hermann Scheer
Tema: Cargador solar de dispositivos moviles
    abr 2011
    Canela
    Predeterminado Cargador solar de dispositivos moviles
    Hola! En primer lugar me presentare!
    Mi nombre es Ingmar, y soy aficionado a la electronica. Principalmente me dedico a construir "aparatos" a partir de esquemas que decargo de internet, pero poco a poco voy evolucionandoy diseñando mis propias creaciones!
    Pues como he indicado en el titulo del Post, ahora tengo como objetivo fabricarme un cargador solar para mi telefono movil (me voy a hacer cicloturismo durante 2 meses, y necesito poder cargar el HTC para conectarme a las redes WIFI y comunicarme). He leido sobre el tema en algunos hilos del foro, pero no encuentro exactamente lo que busco.
    El año pasado fabrique un cargador solar para ipod, simplemente utilizando 2 placas solares de 7 u 8 v y 250ma en paralelo, y directamente a una hembra usb. pero esto fue un poco " a lo loco".
    Ahora tengo en mente, hacerlo bien, y conseguir unos 5v estables y con unos 500ma. Para ello tengo las 2 placas que mencione antes (7v/250ma), por lo que partiria de 7v/500ma.
    Ahora vienen mis primeras dudas:
    ¿cargo directamente desde los 7v/500ma? (la mayoria de los aparatos electronicos tienen un margen de voltaje...) Esta idea no me convence.
    ¿Cargo directamente desde las placas solares utilizando algun regulador de tension (por ejemplo el lm7805) ?
    Dispongo de 12 pilas AA 600mah 1.2v Ni-MH. ¿Deberia cargar estas, y a partir de ellas cargar mi HTC por la noche?
    Despues tengo otras dudas...
    Es imprecindible instalar un diodo para evitar que se descarguen las baterias del HTC/las pilas Ni-MH ¿verdad?
    Si utilizase las 12 baterias, tambien necesitaria el lm7805? o utilizando 4 de estas baterias seria suficiente?
    Bueno, no quiero abusar de vuestra ayuda, y espero poder cumplir mi proyecto y permanecer por el foro durante mucho tiempo!
    Un Saludo.
    PS: Las 2 placas no tengo muy claro si eran de 8v o de 7v... el tema es que con el mal tiempo que esta haciendo ahora no puedo salir y comprobarlo ya que siempre esta nublado!...
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: Cargador solar de dispositivos moviles
    hola,
    NO lo veo muy bien se es para carga el mobil de ultima GENERACION jeje.
    mejor te gastas un pouco mas y te buscas algo homologado se no quieres que tu HTC salga echando chispas lo mejor es 1 o 2 baterias del mismo cacharro de recanbio y cargador solar homologado y a por las redes.....
    por ultimo siempre puedes cortar el conector de carga del cargador de 220v de tu mobil empalmar los cables positivo y el negativo a las placas en paralelo y al sol sin nesecidad del regulador que mencionas, el estado de la bateria hara de tope resultado final.... te cargas el cargador de 220v y la bateria te cargar cada vez menos....
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    abr 2011
    Canela
    Hombre, un poco puede ser que deteriore la bateria del movil... pero pienso que utilizando las 12 baterias como almacenamiento, y posteriormente utilizarlas por la noche para cargar el movil... no tiene por que provocar daños ¿verdad? asi quizas sea hasta mas facil..
    Por el dia llevaria las placas siempre cargando las pilas... y por la noche utilizo esas mismas pilas para cargar el telefono...
    Lo unico que no tengo muy claro, es si podria poner 8, o 12 pilas (en paralelo de 4 en cuatro) para asi tener mas mAh y siempre los 5v (lm7805)...
    Durante esta semana voy a estudiar con mas detenimiento el proyecto, para ver si es viable usar 4 pilas AA (6.5V) y utilizar el lm7805 para asi obtener fijos los 5V..
    PS: ahora mismo tengo las 2 placas de 7v/250ma montadas para cargar las 12 pilas AA de 600mAh, por lo que usaria los paneles durante el dia como cargadores de las pilas, y por la tarde/noche usaria las pilas como fuente fuente de energia para cargar mi movil. Por lo tanto estoy estudiando la posibilidad de simplemente construir un cargador USB utilizando 4 pilas AA.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
