Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 26 de 26
Tema: Para los mas "inventores", otras formas de acumular...
  1. #21
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Para los mas "inventores", otras formas de acumular...
    Buenas a todos los inventores locos.
    Os cuento, yo tb tengo ansia viva por inventar cosas.
    El invento del grifo del agua ya se me había ocurrido, pero en lugar de colocarlo en un grifo, pues en la general del edificio, para que este todo el dia dando leña, jejeje, y en lugar de cargar su mini bateria con su inversor de onda cuadrada chusquero, pues que le tire DC a las baterias... pero parece que no va a poder ser.
    Asi que me centro en el agua caliente con la energia sobrante de las placas, aunque para eso no hay nada mejor que las placas termicas, pero bueno.
    En su dia ya expliqué el invento que tengo en casa, hasta ahora funcionando muy bien, lo puedes ver aqui sobre todo a partir del post#16, puede que te interese ¿Como aprovechamos la energia que nos sobra?
    Yo tengo ahora mismo el agua caliente/calefaccion por gas. Supongo que tendria que tener una caldera/calentador electrico que pudiera funcionar en DC y conectarla como carga de derivacion.
    La primera pregunta, si le entra el agua "caliente" al calentador no se encendera?? (siempre que este suficiente caliente)
    Muchos de los calentadores básicos (sin apenas electrónica) instantáneos a gas funcionarían sin problemas, porque no tienen en cuenta la temperatura de salida del agua.
    Hay otros que son mas sofisticados, que regulan el gas según la temperatura del agua de salida. Aqui tambien funcionarían a no ser que sea excesiva y corte el gas por seguridad.
    La segunda pregunta, existen calderas con deposito que sean calentadores electricos y funcionen con continua de forma "automatica", o hay que fabricar una resistencia de forma casera y esperar que el calentamiento por entrar en cortocircuito se produzca dentro, dejando el calor ahi???
    Están las calderas de gas o gasoil con un depósito acumulador para el ACS, incluso con resistencia electrica de apoyo, pero a 220voltios.
    La solución pasa por, o una resistencia de 12,24, etc, o por un regulador de potencia a 220volt.
    saludos!
    Saludosssssss..
  2. #22
    nov 2011
    mollet del valles
    Elevar agua y acumularla para las vacas flacas, turbina y a gastar.
    Un pequeño apunte a esto, hace unos 4 años, cuando aun tenia la antena de la radio del coche enchufada, en un programa que no voy a nombrar, entrevistaron a un cientifico que estaba colaborando con el gobierno de Z.P. La idea era aprovechar las tarifas nocturnas de electricidad para con bombas subirla a los embalses para asi despues producir luz, los embalses tambien servian para conseguir sal, tenian segun el cientifico mas de 200 puntos estudiados en el litoral Español, no tiene pinta que lo hayan llevado a cabo
  3. #23
    jul 2011
    Mexico
    los motores stirling de alta temperatura son magnificas opciones pero no estan muy al alcance de un manitas, la turbina de tesla la veo mucho mas sencilla y solo requiere alta presion, he estado pensando en un deposito tipo cisterna rotomoldeada (que han ido creciendo y bajando de precio), montada sobre una torre de madera o metal puede alcanzar facilmente 6 mts sobre el nivel de tu azotea mas alta, siempre y cuando tu techo sea de losa plana, para subir el agua utilizar minieolica de bombeo o efecto termosifon y descargar sobre la turbina a nivel del piso, aun no he hecho pruebas pero me parece factible, la mayor ventaja es que se puede ir armando por bloques, agregando tanques conforme sea necesario. ¿como ven? como alternador para la turbina de tesla (mucha velocidad pero poco par) se podria usar uno pequeño estilo piggott (sin nucleo de hierro para evitar el cogging) con neodimios de disco duro.
  4. #24
    may 2011
    españa
    hola a todos,
    estaba pensando que para acumular la energia se podría utilizar la electrolisi para convertir oxidos de metales y luego reconvertirlos en energia electrica.
    Por ejemplo se podría utilizar solfato de zinc para "costruir" un electrodo de utlizar con otro de cobre para obtener una bateria de zinc/cobre para la emergencias.
    Practicamente, se pone en un cubo agua satura de sulfato de zinc y se pone dos electros, uno de carbon y otro de zinc o de hierro. Dandole energia electrica el sulfato se convierte en zinc puro.
    Luego se pone en otro cubo un electrodo de cobre el el de zinc en una solución acida y este genera energia electrica hasta que se gaste todo el zinc.
    Otra forma sería de simplemente comprar oxido de metales y convertorlos en metales puros para luego venderlos en lingotes. No es propriamente energia, pero se puede monetizar
    Lo que no se es: con un kg de oxido, cuanto metal puro se puede obtener?
    MaX
  5. #25
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Predeterminado Re: Respuesta: Para los mas "inventores", otras formas de acumular...
    Cita Iniciado por rosco Ver mensaje
    Durante un curso sobre eficacia energetica (2005-2006), en los informes de rentabilidad que se nos facilito, tenian 3 apartados sobre energia hidraulica y su rendimiento/conste para producir el KW/hora.
    Presas normales que tiran el agua y no se puede recuperar.
    Presas con represa y bombas con tarifa nocturnas para subir el agua de nuevo.
    Presas con represa y la turbina es la bombas con tarifa nocturnas para subir el agua de nuevo.
    Nos comentaron varias presas con estos sistemas, pero no recuerdo sus nombres, lo siento.
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
  6. #26
    nov 2011
    mollet del valles
    Predeterminado Re: Para los mas "inventores", otras formas de acumular...
    Hola, lo de las presas de agua, queria decir que no se si lo han hecho, ahora, desde que navego por aqui, me ha parecido leer no me digais donde, algo de un proyecto de desaladoras, no se si sera lo mismo.Salud
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
