Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Cálculo de la Radiación Directa Normal
    jul 2008
    Collado Villalba
    Predeterminado Cálculo de la Radiación Directa Normal
    Hola, alguno me podría echar una mano? Necesito calcular la radiación directa normal de un cierto lugar, para ello tengo la radiación global en superficie, y las coordenadas geografícas.
    Muchas gracias a todos
    jul 2007
    Predeterminado Re: Cálculo de la Radiación Directa Normal
    Te refieres a la radiación normal a un plano determinado a una hora del dia determinada?
    jul 2008
    Collado Villalba
    Si, quiero la radiación normal al plano de la superficie de forma horaría, la radiación global en superficie que tengo es horaria también.
    He estado buscando pero los metodos que encuentro son bastante tediosos, y mi labor es intentar encontrar un metodo para programarlo, el problema es que cuanto más complicado más capacidad necesitara el programa y más recursos consumira. Aunque a estas alturas ya me estoy resignando a tener un metodo más o menos complicado.
    jul 2007
    Pues es un problema complejo mas o menos...
    Primero tienes que calcular la irradiancia (W/m^2) sobre un plano normal a los rayos del sol en cada momento del dia. tengo unas formulas que te pueden servir para ello.
    Esa irradiancia tienes que multiplicarla por el coseno del angulo que forman lor rayos del sol con el plano de trabajo. para ello necesitas conocer la posición de sol en acimut y elevación en funcion del dia la hora y la latitud también existen formulas para ello.
    Si quieres calcular la radiación (kwh/m^2) tienes que calcular la integral de la función irradiancia en función de la hora del dia, o lo que es lo mismo calcula la irradiancia en intervalos periodicos de tiempo del dia y multiplica cada irradiancia por el periodo de tiempo elegido, sumalos y tendras una aproximación numérica a dicha integral.
    Te recomiendo que lo abordes por partes, primero una cosilla y despues otra porque se trata de un problema extenso.
    jul 2008
    Collado Villalba
    Gracias!
    Podrías indicarme donde obtener las ecuaciones para los dos primeros pasos? Puedo intentarlo con este metodo.
    Un saludo!
    jul 2007
    dame tu correo y te lo envio
    ago 2007
    Norte de Madrid
    perdonad una pregunta mucho más prosaica,
    ¿son fiables los datos de Meteonorm o la NASA? parecen diverger
    ¿que grado de fiablidad pueden tener?
    ¿conoceis otras fuentes "directas" para estimar la IDN/DNI anual,
    y que tengan mayor fiablidad?
    un saludo y gracias
    jul 2007
    fiabilidad poca, porque habria que tener en cuenta muchos factores como la temperatura, % dias nublados, factor de ensuciamiento, lo mejor es hacer los calculos y luego ir poniendo coeficientes de estos últimos factores hasta ajustar los datos teoricos a los empiricos.
    Es trampa, lo se pero es la única forma
    jul 2008
    Collado Villalba
    Hola Eltatin.
    Gracias por tus consejos. Algo así me temia, en principio intento obtener la radiación hora a hora, para realizar una predicción. Para ello tengo predicciones de la radiación global en superficie para una semana, con una resolución horaria.
    Así que si, tendría que descomponer la radiación en normal a la superficie, y horizontal, y a partir de estas ver como diferencio la radiación directa de la difusa. Pero cualquier ayuda es siempre bienvenida, primero me vendria bien conseguir descomponerlas, y meter las ecuaciones en mi programa.
    jul 2007
    Si tienes la radiación directa normal sobre plano perpendicular al sol solo tienes que multiplicar esta por el coseno del ángulo que forma tu superficien con el vector "rayo solar" así obtendrás la radiación sobre tu plano de trabajo.
    Necesitarias calcular el vector "rayo solar" en función de la hora, si quieres mandame un privado y te mando la informacion necesaria para su cálculo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
