Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Produccion anual de KW
    jun 2008
    sevilla
    Question Produccion anual de KW
    Hola, buenas tardes quisiera que me informaseis de cuanto puede producir al año una instalacion fija en una cubierta orientada sur en la zona de Sevilla, la instalacion seria de 50kw.
    gracias.
    may 2008
    Talavera de la Reina
    Predeterminado Re: Produccion anual de KW
    Hola:
    Una instalación fija (con paneles e inversor notables), con la orientación óptima, y con una suciedad en paneles tolerable viene a producir alrededor de 1300 kwh (existen producciones optimistas) por cada kwp instalado. Si tu instalación es de 50 kwp (potencia en paneles) por tanto producirá al año 65000 kwh.
    oct 2006
    Si la instalación está bien ejecutada, no debería tener problemas para producir 1500 kw/hora por cada kw pico instalado, por lo que debería producir alrededor de 75000 kw hora. Saludos.
    Yo justamente iba a decir 1400, lo que viene a ser por casualidad un promedio entre las cifras de nuestros dos compañeros. Y es verdad que la producción puede estar entre 1300 y 1500 en Sevilla, según las condiciones de instalación, y la calidad del material usado. Dicho esto, yo nunca vi una instalación en Sevilla produciendo más de 1450. Esto en parte significa que todavía podemos mejor la calidad de las instalaciones.
    nov 2007
    http://www.solarweb.net/forosolar/at...si-cgsolar.jpg
    Pues yo voy a decir otra cosa......
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
