Alguien me puede decir cuantos decibelios produce una instalación fotovoltaica
Pues yo diria que practicamente cero. Ahora bien, si la "burrocracia" se empeña en pedirte una cifra, igual tienes que ir con un "Tecnico en Contaminacion Acustica" equipado con un sonometro, para que te lo certifique.
Desde luego, los modulos fotovoltaicos no generan ningun sonido cuando estan en funcionamiento. Otra cosa es las vibraciones que puedan ocurrir con grandes vientos.
En cuanto al inversor y transformador se podria oir un "zumbido pegandole la oreja", pero a 1 metro de distancia ya no se oye nada.
yo añadiría a lo dicho, que si el inversor tiene ventilación forzada si hace algún ruido. Este valor está especificado en la tabla de características del mismo.
Si las lineas estan llenas de porqueria si pueden hacer algo de ruido, como un grillo de lejos.
Hay que decir que la única fuente de ruido es el inversor. Y los decibelios del inversor vienen en la ficha técnica del fabricante. Con esto siempre le vale a la administración.
