Hermann Scheer
Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 40
Tema: Telemedida: un problema de comunicación
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado Telemedida: un problema de comunicación
    Estoy instalando el equipo de telemedida de una nueva planta y me encuentro en un aparente callejon sin salida. Quisiera pedir vuestra ayuda o que compartais vuestra experiencias sobre la cuestión.
    El contador es un tarificador ZIV medida que he conectado a un modem GSM del mismo fabricante con capacidad para comunicacion RS232. El modem va provisto de una tarjeta telefonica de datos y está situado en una zona que tiene buena cobertura.
    El problema es que me dicen en Endesa que cuando hacen la llamada el modem no decuelga y de esto depende en primer lugar la emision del certificado del punto de medida y en segundo lugar la inscripcion en el Regimen Especial.
    Es curioso como uno puede llegar a sentirse impotente ante un problema que parece insignificante, como una planta que vale una pasta se puede quedar atrancada por un requisito y un cacharrito que vale 300 €.
    En teoria el asunto seria tan simple como dar corriente al modem, instalarle la tarjeta telefonica y conectarlo al contador. Podriamos dar por supuesto que siguiendo estos pasos el sistema funcionará correctamente. Pero parece que la cosa no es tan simple.
    Ya es el segundo modem que instalo. El primero era un Landis que tuve que devolver al proveedor por la misma causa. Según me dijo es normal que los modem no sean compatibles con los contadores. Esto mismo me indicó el tecnico de Endesa que no tiene ni idea de lo que pueda pasar.
    Mi primera intencion cuando me dijeron que ya es obligatorio instalar la telemedida fue alquilar el equipo a Endesa pero esta empresa no alquila estos equipos para productores y ahora, con los equipos instalados, siendo un problema privado no se implican en el mismo.
    ¿Alguien tiene alguna experiencia sobre esto?
    ¿Alguna idea para salir del paso?
    Tal como alimentan sus cuerpos con riqueza robada, así alimentan sus mentes con conceptos robados, y proclaman que la honestidad consiste en negarse a saber que están robando (Ayn Rand).
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado Re: Telemedida: un problema de comunicación
    Un enlace para ponerse en antecedentes:
    http://empresas.telefonica.es/docume.../CP_endesa.pdf
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Si tienes sistema de monitorización, podrías consultarles la opción de transmitir por RS485 y acceder a los datos de contadores a través de tu sistema de comunicación. Yo lo he hecho así a veces, aunque no con Endesa.
    S2.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    abr 2006
    Jaén
    Angry Re: Telemedida: un problema de comunicación
    Gracias Simosol. Como me han cambiado las preguntas ahora estoy como loco buscando las respuestas.
    Una ensalada de locura para una persona normal en la que se mezclan a velocidad de vertigo conceptos como:
    Rs232
    Rs 486
    M2M
    SIM
    Bits
    Baudios
    Tarjetas
    GSM
    GPRS
    Black Box
    IEC no se cuantos
    Modems
    Datalogers
    Y toda la madre que lo parió.
    Y yo, todo lo mas, solo soy el descendiente de un mono. Asi que o viene Jhon Connor a salvarnos de las máquinas o se me funden todos los circuitos.
    sep 2006
    Hola Quinto,
    No sé si ya lo habrás resuelto.
    Yo lo primero que haría sería lo más sencillo y es:
    Pincha la tarjeta en un teléfono y comprueba que tienes línea.
    Pincha la tarjeta en el modem y verifica si te da señal y después si descuelga.
    Esto lo puedes hacer tú mismo. (Supongo incluso que lo habrás hecho pero...).
    Si tienes línea en el modem (te da señal), habla con quien te lo ha vendido/instalado y cofirma que el modem te lo han dejado bien configurado. Si es de ZIV, supongo que podrás hablar directamente con ellos y verificar la configuración del modem (quizás necesites conectarte al modem desde un PC y cambiar su configuración según indicaciones de fabricante o compañía distribuidora).
    Importante.... la tarjeta tiene que ser de datos y aunque no tengo detalles en algún caso me han comentado que el problema era de la operadora de telefonía (Movistar).
    Espero que puedas resolverlo, y es que parece que nuuuunca se acaban los problemas y los retrasos.
    Suerte
    abr 2006
    Jaén
    Jdmsolar, parece que ya hubieras pasado por esto.
    Os voy a resumir la experiencia de varios dias de fatigas. Es un ladrillo pero puede ser util a alguien.
    Efectivamente, la primera sospechosa era la tarjeta SIM. Una tarjeta que deber ser de datos por lo que con una llamada de telefono no se podia comprobar. Probamos con un fax pero tampoco iba. El personal de Endesa de Jaén se ha portado de maravilla y nos han permitido poner nuestra tarjeta en otros modem suyos que funcionaban correctamente. Asi que parecia que el responsable era la tarjeta.
    Luego viene guerrear con Telefonica que juran y perjuran que todo esta correcto. Ante la evidencia pedimos que nos la prueben pero dicen que esto no pueden hacerlo y que, todo lo mas, nos hacen un duplicado.
    Vuelta a Endesa a probar el duplicado que tampoco funciona.
    Vuelta a Telefonica a presentar una reclamacion asi que nos hacen un segundo duplicado (la tercera tarjeta) que tampoco funciona en los modems de Endesa. Ya pensamos en olvidarnos de Movistar y pedir una tarjeta de Vodafone porque en la Universidad tuvieron problemas similares y asi lo solucionaron.
    Como ultima alternativa nos ponemos en contacto con ZIV para comprobar si ellos se puede comunicar con el modem. Intentan la conexion y tampoco hay conexion. Maldita sea la tarjeta.
    Como tenemos dos instalaciones y dos contadores la chica de ZIV, que tambien se ha portado como un angel, nos sugiere que probemos a conectar el modem al contador viejo. Prueba la conexion y..... tampoco funciona.
    Ahora nos sugiere que verifiquemos que modem y contador se pueden comunicar. Siguiendo sus instrucciones se hace la comprobacion en el contador mediante el teclado y luego, usando un ordenador portatil, en el modem. Aqui aparece un primer problema diagnosticado porque la parametrizacion de ambos aparatos no es compatible. No coincide la paridad asi que la cambiamos en el modem y lo volvemos a instalar en el punto de medida. Desde ZIV prueban la comunicacion que tampoco funciona.
    Luego viene probar con el segundo contador. Cruzamos los dedos y.... MILAGRO FUNCIONA. Hay comunicacion entre la central de ZIV y el contador, ya pueden leer sus lecturas.
    Por lo tanto hay que llegar la conclusion de que uno de los contadores no esta bien. Despues de mucho averiguar pudimos comprobar que uno de lospins delpuerto de comunicacion no estaba bien y no hacia contacto por lo que habra que proceder a desmontarlo y enviarlo al servicio tecnico que, por lo que nos dicen, y como se trata de algo sencillo tardaran como una semana.
    ¿Y que pasa mientras tanto con la produccion?
    En fin, una historia para no dormir que no recomiendo a nadie pero que estoy seguro que se va repetir.
    Hemos avanzado mucho en la solucion del problema pero aun no esta resuelto. Ya veremos lo que nos depara nuestra perra suerte. Mientras tanto el certificado del punto de medida está en suspenso y el tiempo pasa.
    Una recomendacion para las nuevas instalaciones: comprad contador y modem al mismo proveedor y fabricante y al mismo tiempo para que salgan con la misma parametrizacion.
    jul 2008
    Alicante
    Hola, Quinto
    Acabo de recibir una carta de Iberdrola ofertando un dispositivo GSM por 242€ + IVA de instalación y un alquiler mensual de 20€. Parece mas caro que el que mencionas, pero se supone sin problemas (para el usuario).
    Y si Iberdrola lo hace, Endesa no creo que tarde.
    A todo esto, no se si este sistema permite monitorizar en tiempo real la producción de la planta y esto si que podría ser interesante ya que la información que me envía la empresa que me lleva el mantenimiento es escasa y con bastantes errores de bulto (lectura e incluso conexión o no).
    Alguien podría aclararme el tema?
    abr 2006
    Jaén
    Velerista, la monitorizacion y la telemedida no tienen porque ser lo mismo. Yo tengo un sistema de monitorizacion que me va perfecto. Pero ahora, por precripcion legal, debo instalar un modem al tarificador.
    Si pudiera alquilar el sistema de telemedida lo haria sin dudar pero, en todo esto, he sacado la impresion de que a Endesa o no le interesa o no puede disponer de suficientes aparatos en estos momentos y los que tiene encargados los reserva para usos propios.
    No es guasa que existe escasez de modems y ademas hay que tener en cuenta que muchos de los existentes en el mercado pueden no ser compatibles con los tarificadores instalados
    jul 2008
    Alicante
    Gracias por la aclaración, Quinto. Ya veo que se trata de cosas bien distintas, y tomo nota de tu sugerencia.
    El acceso a los datos de medida lo tendría solo Iberdrola (o Endesa en tu caso) o los podrías conocer tu también?
    Oye, y abusando de tu amabilidad, me podrías indicar que datos te proporciona el monitor?
    En mi caso, la empresa que lleva el mantenimiento solo proporciona lecturas diarias y mensuales comparadas con el resto de UGFs, pero ambas con errores a veces de bulto (incluso si la instalación está parada o no) y quisiera informarme sobre que se puede pedir a un sistema así.
    abr 2006
    Jaén
    Tanto los inversores como una serie de sondas, por ejemplo de temperatura y radiacion, se conectan a un dispositivo de monitorizacion que puede estar conectado por Internet con el exterior. Esta conexion puede ser telefonica, GPS o GPRS.
    De este modo es posible tener los parametros de fucionamiento de la instalacion en tiempo real y en cualquier sitio. Se puede tener acceso a los datos de la potencia instantanea generada, la acumulada en el dia, tension e intensidad del generador y en red, etc.
    El dispositivo de monitorizacion puede tambien hacer calculos con la informacion que le llega para comprobar el correcto funcionamiento de la instalacion, por ejemplo calculando el PR y puede enviar mensajes avisando de anormalidades que requieran una actuacion para corregirlas.
    Como tambien cuenta con una memoria, es posible almacenar los datos de funcionamiento con los que luego se podria hacer una analisis estadistico.
    Lo uso como una herramienta fundamental del mantenimiento de la instalacion.
    Es muy util porque me permite saber en todo momento como funciona la instalacion sin estar presente en la misma.
    Con el sistema de telemedida es posible que tu tambien tengas acceso a los datos pero necesitaras u programa especifico.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
