Buenas!!
¿Alguien conoce marcas especializadas en cableado fotovoltaico?¿Algún en lace donde pueda ver caracteristicas detalladas de los módelos?
Muchas gracias!
S2.
Buenas!!
Muchas gracias!
S2.
No hace falta ir a comprar cable especializado en energia solar fotovoltaica. Para exteriores y de dobe aislamiento es muy recomendable el libre de alojenos.
Marcas que lo fabriquen hay muchas seguro que tu proveedor te indica dos o tres.
Buenas. Lo que dice Llauro es verdad. Con cable normal de 6mm2 de 1kV (mejor si es libre de halógeno) del que usas para una instalación BT puedes cablear los distintos strings de módulos.
Aún así, si prefieres cable del que llamas especializado consulata: Exzhellent Solar Cable, Draka Flex Sun...
otra marca...
http://www.es.prysmian.com/es_ES/cab...SUN_(PV)_2.pdf
A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
Lo de tomar como cable uno con "doble aislamiento" refiriéndose a cables con aislamiento y cubierta como los convencionales de 1000 V (RV-K, RZ1-K) es un atajo pero no lo más recomendable si queremos que nuestro cable nos dure sometido a todo tipo de inclemencias ambientales y no ambientales (el movimiento de los paneles solares cuando se utilizan seguidores, las sustancias químicas en ambientes industriales o la exigencia de cables de alta seguridad AS (mal llamados libres de halógenos) en emplazamientos de pública concurrencia, las altas temperaturas por la acción solar, el efecto Joule y los diodos by pass...).
Sobre el cable que elijas te recomiendo que sea especial para fotovoltaica (que hay mucho oportunista al respecto). Lo que si te recomiendo es que te den los ensayos que supera según normas y no sólo decir que resiste a tal o cual.
si te sirve mi opinion para algo....
mi mundo son los cables.............. y te aseguro que en reformas de instalaciones industriales, alumbrados publicos, redes de distribucion etc etc, algunos con mas de 25 años, hemos retirado muchos metros de cable " de 1000 V " y estaban en perfectas condiciones de servicio. Que se quiera usar cable especial para solar me parece tambien mas que perfecto.
Este es uno de los errores frecuentes, pensar que cables que están a la intemperie son igualmente aptos para las instalaciones fotovoltaicas. Te comento algunas de las diferencias técnicas y legales no comparables con redes de alumbrado exterior con cables a la intemperie u otras instalaciones en las que el cable esté sometido a ciertas condiciones.
1.- Los seguidores se mueven y el cable por tanto tiene que ser apto para servicio móvil (como argumento legal y técnico). Además algún cable serio está probado en rozamiento cubierta contra cubierta, que no se suele hacer mucho en otros cables salvo aquellos que van en errolladores dinámicos.
2.- Un emplazamiento público exige cables AS (mal llamados libres de halógenos). Ver ITC-BT 28. Si hago una instalación FV en un edificio público, el cable debe ser AS (alta seguridad). Que cumplen algunos cables fotovoltaicos serios.
3.- Cuando se produce el sombreado de los paneles, empiezan a trabajar los diodos by pass con temperaturas entre 150 y 200 ºC lo que hace que en su entorno la temperatura se eleve considerablemente. Si a eso le añadimos el efecto Joule por el paso de la corriente (aunque en la mayoría de las ocasiones no es que sea muy alta para la sección del cable por estar limitada más por la caída de tensión) + la temperatura ambiente, el resultado es que en el conductor (en la cubierta serían 60 ºC el límite) se pueden superar los 90 ºC (de los cables convencionales). Los cables fotovoltaicos serios soportan 120 ºC. Medidas temperaturas superiores con sondas. Este factor es especialmente crítico en instalaciones mal aireadas en su dorso (aprovechando la inclinación de la cubierta en muchas ocasiones).
4.- Todo lo anterior amén de las especiales propiedades que presentan los buenos cables (siempre que sea refrendado por normas) para las condiciones atmosféricas debidas al clima (sol, altas y sobre todo bajas temperaturas, a la acción de sustancias químicas en todo tipo de industrias. Que evidentemente un cable con ensayos bajo norma certificados nos garantiza un cero mantenimiento. Estos cables "serios" te dan 25 o 30 años de vida útil por escrito, lo que significa reposición de material se el producto da algún problema. Certificación por algún ente homologador, alta flexibilidad, ecología, disposición en varios colores, materiales innovadores (de mejor resultado contrastado que los XLPE, PVC, poliolefinas tradicionales, neopreno...).
A veces hay quien argumenta que no hay parques que tengan una historia de 30 años para saber que cables nuevos especiales para fotovoltaica pueden ser mejores que otros que se conocen. Olvidan que en los laboratorios se hacen ensayos de envejecimiento acelerado y se reproducen condiciones ambientales agresivas.
La diferencia entre instalar lo adecuado y garantizado o jugársela (técnica y legalmente) con otros cables.
No podemos esperar 25 años para hacer una auditoria del estado de los cables convencionales (que sobrevivan) en parque FV y los cables especialmente diseñados para todas las exigencias de estas instalaciones.
Sólo un par de puntualizaciones, no conozco ninguna instalación fotovoltaica que esté ubicada en un establecimiento de pública concurrencia, y no quiero decir que no las haya, sólo que es muy muy poco habitual.
Si se produce un punto caliente, por sombra o defecto, la temperatura de la célula puede llegar hasta 150ºC, no obstante el cable no va pegado a la célula, y si hay algún cable próximo a una célula por su dorso se tratará del que trae el módulo incorporado en todo caso.
Y por último una pregunta, no entiendo muy bien el concepto de cable "serio". ¿Quizás es un cable que cumple unos ciertos requisitos? ¿Cuales?
En relación a lo comentado por Lugh
1.- Instalaciones fotovoltaicas en emplazamientos de pública concurrencia hay muchas. No hace mucho el Leroy Merlin de Rivas Vaciamadrid decía que tenía la instalación fotovoltaica sobre tejado en un local comercial más grande de España. Y el hecho de que no esté dentro del local, no exime de que cumpla las exigencias de pública concurrencia. Olvidémonos de lo que nos dice nuestra intuición y vayamos a lo que dicen las reglamentaciones. Y está claro que la tendencia será a tener cada vez más paneles en emplazamientos públicos. Insisto que el hecho de que sea el tejado no exime.
2.- Cuando se sombre el panel y empiezan a puentear los diodos by pass, me he referido a la temperatura de los diodos (no de las células), por favor, Lugh lee bien (las uniones pn de los diodos se ponen entre 150 y 200 ºC). Y en el entorno de las cajas de conexiones si que se produce una elevación de temperatura considerable. En ese entorno siempre están al menos los cables del panel. Pero si la instalación está mal aireada esa caja no se refrigerará bien y tendremos temperaturas muy altas que pueden afectar a los cables del resto del tendido.
Conozco ensayos hechos con sondas en las que la temperatura del conductor estaba entre 85 y 90 ºC. El límite para cables convencionales es de 90 ºC en el conductor, el entorno del cable no debería estar nunca a más de 60 ºC. Los cables FV de calidad suelen dar temperaturas de 110 o 120 ºC máximo en el conductor y un limite teórico igual para el ambiente.
3.- Con cable serio me refiero a cable diseñado para una vida util de 25 años mínimo en las condiciones de una instalación FV. ¿Como distinguirlos? no es que haya un criterio claro pero yo si que sugiero que muestren ensayos propios de estos cables (resistencia a UVA, ozono, humedad, agentes químicos, resistencia a la abrasión, ensayos de fuego...) y que estos ensayos estén realizados bajo alguna norma, y si puede haber una certificación externa (que no sea del propio fabricante sino de un ente de calidad externo) mejor. Lo digo porque al hilo del tema FV ha habido algún que otro fabricante que han vendido el RV-K de toda la vida añadiendo ahora que es cable solar, que resiste a los rayos UVA y al ozono, sin dar ensayo alguno. Y claro mucho más baratos que cables con materiales innovadores y con la experiencia de firmas contrastadas en el sector.
Insisto que cada uno ponga el cable que quiera, es simplemente decir que hay material corriente de poca garantía para vidas prolongadas y materiales de calidad que cuando se ofrecen a alguien siempre se le puede decir que es de la mejor calidad. Esto lo entendemos cuando compramos unas gafas de sol o un coche. Pues se sabe bien que hay diferencias importantes entre unas marcas y modelos y otros. Es lo mismo aplicado a productos para instalaciones.
Hola a todos; como humilde profesional del sector, conocedor de mi responsabilidad reglamentaria - que, por desgracia debe cubrir los vacíos de los documentos elaborados por algunos 'técnicos titulados competentes' en no pocas ocasiones -, y debido a que pretendo mantener esa actividad durante mi vida útil con la mejor dignidad posible, sólo quiero exponer que participo plenamente de todos y cada uno de los argumentos expuestos por Luis Gamiz.
Es la cruda realidad; el cliente (ideal - no el que busca exclusivamente el beneficio ecónomico de posibles subvenciones) puede confiar en los servicios de una ingeniería o de una empresa instaladora (según exigencias reglamentarias) y, si tiene suerte, contará con un interlocutor solvente que realmente estudie la viabilidad técnico-económica de la instalación (sea o no conectada a red).
Como aspecto fundamental del estudio a realizar no deben olvidarse ninguno de los componentes de la instalación; entre otros, los cables; y, en general, las mejores técnicas disponibles, entendiendo como tales las siguientes:
- Mejores: las técnicas más eficaces para preservar la seguridad de las personas y los bienes, asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.- Técnicas: la tecnología utilizada, junto con la forma en que la instalación está diseñada, construida, mantenida o explotada.
- Disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del correspondiente sector industrial, en condiciones económicas y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan
o producen en España, como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.Perdonad la extensión de mi comentario, pero he creído conveniente recordaros la filosofia recogida en el artículo 1 del REBT, y, al mismo tiempo, advertiros sobre algunos proveedores del mercado que no acreditan convenientemente la garantía exigible al cable de una instalación fotovoltaica y que se limitan a afirmar infinitas bondades de sus cables sin aportar ninguna referencia a los ensayos preceptivos.
Seguro que un buen diseño del cable, adecuado a la finalidad de la instalación con las mejores técnicas disponibles, contribuirá en mayor medida a la finalidad reglamentaria, incluyendo su amortización.
Saludos cordiales (digitales),
