Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: TENÉIS EXPERIENCIA EN INTEGRACIÓN
    sep 2007
    TIERRA
    Cool TENÉIS EXPERIENCIA EN INTEGRACIÓN
    Buenos días,
    Tenéis experiencia en integración??, resulta una solución económica respecto de superposición por ejemplo?? o respecto de la de filas independientes con estructura adicional?? y en cuanto a los aspectos técnicos en general en integración , qué opinión tenéis??
    un saludo.
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    feb 2008
    Eibar
    Predeterminado Re: TENÉIS EXPERIENCIA EN INTEGRACIÓN
    Yo estoy tanteando la integración de paneles fotovoltaicos en fachada, pero no me considero ni mucho menos experto. mas bien lo contrario. Asique tambien estoy muy interesado en las conclusiones a las que se pueda llegar en este post.
    un saludo
    mar 2008
    Hola, si realmente estais interesados en integración arquitectónica yo he oido hablar de una empresa alemana con mucha experiencia en proyectos de este tipo que quizás os lo podría hacer. El nombre de la empresa creo que no está permitido decirlo.... si quereis os puedo enviar un mail privado.
    Un saludo!
    feb 2008
    Eibar
    A mi personalmente me interesa mas el debate que pueda surgir al respecto. ya que, soy yo quien debe realizar el proyecto de integracion en fachada.
    mar 2006
    VALENCIA
    Hace un par de años estuve profundizando en el tema, pero con el parón de la construcción lo deje...no obstante saque ciertas conclusiones:
    1-Por eficiencia y versatilidad, el mejor material es el thin film...ya que existen multitud de soluciones: puedes disponer de paneles flexibles para esas cubiertas que tanto le gustan a Calatrava, , tienes módulos con distintas opacidads como las que tiene (Pfixx)
    2-Se suele reproducir el eterno conflicto "ingeniero vs. arquitecto" la eficacia contra la estética, parece una tonteria pero es una de las razones por ls que muchos proyectos se caen
    3-El material es inexplicablemente caro, cuando hablas con un proveedor de panel de integración arquitectónica...parece que el presupuesto sea infinito..
    4-La redacción del último CTE podria haber supuesto un apoyo a la integración y no lo hizo, despues vinieron las vacas flacas y muy pocas empresas apostaron por desarrollar productos para integración, se de buena tinta, que en algunas azulejeras de Castellón tienen guardados en sus cajones cosas muy interesantes que se iniciaron, pero que estan esperando coyunturas mejores
    sep 2007
    TIERRA
    A mí también me interesa el debate general, ya que aquí hay gente con gran experiencia que pudiera aportar diferentes casos y experiencias. No obstante no me importaría conocer el nombre de la empresa alemana.
    nov 2007
    Yo no tengo experiencia pero si los materiales si alguien quiere info ( por no citar marcas)me manda su mail por privado y se lo mandaré.
    feb 2008
    Eibar
    sería posible adquirir los módulos fotovoltaicos sin marco? para así poder diseñar un marco propio de manera que se fije a la fachada mediante el sistema deseado.
    es que no se si los fabricantes de módulos estarian dispuestos a vender solamente la parte funcional del módulo (celulas ya conectadas entre sin en un base de poco espesor)
    Espero que no sea ninguna barbaridad lo que estoy preguntando, porque actualmente me parece la opcion mas interesante de poder llevarse a cabo.
    gracias anticipadas y un saludo
    mar 2008
    Hola Yrggg,
    Por supuesto que sí. Esto no es ninguna barbaridad en absoluto, de hecho, lo módulos que se utilizan para integración arquitectónica son módulos cuyas células van encapsuladas entre dos vidrios y sin marco. Estos módulos se fabrican a medida para cada proyecto según las condiciones de cada ingeniero y/o arquitecto, tanto las dimensiones como el espacio entre células para conseguir que pase más o menos luz a través de ellos.
    Un saludo!
    feb 2008
    Eibar
    Gracias por la info, pero no era exactamente a lo que me refería. pues lo que tengo en mente es cubrir una fachada opaca con paneles fotovoltaicos. Si pudiera yo diseñar el marco y las conexiones y el fabricante de módulos me suminstrase simplemente una lámina de células interconectadas de las medidas deseadas, mi proyecto se simplificaría mucho.
    El caso es que no se qué fabricantes podrian suministrarme solamente esa parte funcional del módulo fotovoltaico, ya que ninguno de los que he consultado (en catalogo) lo oferta. De todas formas, Sonnige Tage, te agradecería si me pudieras informar de que empresas distribuyen o fabrican los encapsulados de células que mencionas en tu post (por privado) en caso de conocer alguna para ponerme en contacto en caso de interesarme.
    En su defecto, tambien sería interesante si algun fabricante pudiera frabricar el módulo con un marco personalizado, aunque aquí ya me imagino que el sobrecoste sería demasiado elevado. me equivoco?
    Si pudirais alguno orientarme (por privado tal vez sería mas apropiado) os lo agradeceria.
    Hay alguien que haya participado en algún proyecto de fotovoltaica integrada en fachada opaca? conocer su opinion sería de gran interes.
    Gracias y un saludo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
