Hola buenas tardes,
Tengo ciertas dudas a la hora de dimensionar el cableado de una cubierta fotovoltaica conectada a red.
Dispongo de un cubierta de 22 Kwp.(7 ramales de 18 módulos cada uno)
Componentes:
Módulo fotovoltaico:175 Wp,Vco=43,6 V,V(PMP)=36,45 v, Icc=5,35 A,I(PMP)=4,8 A
Inversor:Máxima corriente admisible= 57 A,Potencia maxima admisible 22Kwp
Tensión total a la salida del generador= 656,1 V
Por lo que tengo entendido en una instalación de este tipo para el seccionado es necesario relizar tres estudios:
-dimensionado del cableado de un ramal.
-dimensionado del cableado en continua.(creo que es cableado desde la salida del generador hasta las cajas de conexión o proteccion de continua y dese estas al inversor)
-dimensionado del cableado en alterna(desde el inversor hasta las cajas de conexionado o protección de alterna y desde estas al punto de conexión)
-dimensionado del cableado para tierra.
He realizado los siguietes cálculos:
Sr=sección del cableado del ramal
Lr= la mitad de la longitud total del ramal(14,54/2=7,27)
Icc=corriente corto del ramal en STC
U(PMP)= tensión del ramal en STC
1%U(PMP)=1%656 = 6,56 V
K= conductividad del cobre =56
Sr=2 x Lr x Icc(STC) / 1% U(PMP) x K
Sr= 2 x 7,27 x 5,35 / 6,56 x 56 = 0,24 mm2
Aqui viene una de mis dudas:el seccionado lo redondeo a uno de los estandares europeos 0,5 mm2,pero mi cable debe soportar una intensidad de 5,35 A y por lo que he visto 1 mm2 suele soportar 2 o 3 A con lo cual no estaria bien realizado el diseño,¿alguien me puede ayudar con esto?por otra parte no se si ademas de mi diseño tengo que establecerlo en un minomo adecuado al REBT como 2,5 mm2 o 6 m2 ,la verdad que aqui me pierdo.
dimensionado de continua
En cuanto a las cajas de conexion de continua no se donde ponerlas.Si pegadas al inversor que se encontraria en la sala de maquinas cerca de los cuadors electricos o fuera en el tejado con los módulos fotovoltaicos.Me interesaria dentro porque es lo recomendable pero no se como influye esto.
Bueno de momento son estas mis dudas,os agradeceria muchisimo que me hechaseis una mano puesto que internet y en los libros no viene muy bien explicado.
Un saludo y muchas gracias!
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
