Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Mezcla de placas en un inversor
    nov 2007
    salamanca
    Predeterminado Mezcla de placas en un inversor
    No hablo de si se puede tecnicamiente, sino legislativamente. Hay alguna normativa que lo prohiba. Gracias
    jun 2008
    Huesca
    Predeterminado Re: Mezcla de placas en un inversor
    Buenas... lo único que se al respecto, es lo siguiente...
    En el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, dice que: "Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el caso de modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa." "En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a os que han sido sometidos..."
    Con respecto a las especificaciones que deben satisfaces los módulos fotovoltaicos, el IDAE te remite a: UNE-EN 61215 para módulos de silicio cristalino. De igual forma, deben estar cualificados por algún laboratorio reconocido (CIEMAT... etc).
    Espero te sirva de algo...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
