En la provincia de Zaragoza industria pide que se coloque un relé diferencial en el lado de cc para que en el momento de detectar un fallo de orden a un contactor para conectar el generador fotovoltaico a tierra.
No le es suficiente con el vigilante de aislamiento que tienen los inversores.
Lo que se está haciendo es colocar un cuadro con un vigilante de aislamiento y que éste al detectar el fallo de aislamiento actúe sobre ese contactor.
Mi problema es que la instalación que estamos ejecutando va con módulos Sunpower y éstos se instalan con el positivo a tierra a través de un kit opcional dentro del inversor (SMA SC100 en este caso). Por lo tanto es imposible instalar un vigilante de aislamiento.
¿Teneis alguna sugerencia para solventar este problema?
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
