Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: cálculo de cubierta para paneles fotovoltaicos
    jul 2008
    Predeterminado cálculo de cubierta para paneles fotovoltaicos
    Hola!
    Me gustaría saber como se puede calcular si una cubierta soporta los paneles fotovoltaicos instalados!
    Muchas gracias, Marina.
    ene 2008
    Sierra de Cádiz
    Predeterminado Re: cálculo de cubierta para paneles fotovoltaicos
    Soportar en que sentido? si aguanta el peso??
    may 2005
    Barcelona
    Cita Iniciado por FRESKITA Ver mensaje
    Hola!
    Gracias Marina por exponer tu pregunta por aqu, mejor que por privado así más de uno puede encontrarle utilidad.
    Tienes que partir de la base de, conociendo la cubierta, saber con qué sobrecarga de uso fue diseñada en su momento. Si es una cubierta ya edificada de hace años seguramente se acoge a la normativa de acciones AE-88 y ahí se definen la sobrecarga de uso con la que se debían de calcular. Depende del tipo de cubierta y depende tambien de la prescripcion del proyectista ya que en ocasiones, cubiertas planas que tienen que llevar maquinaria se diseñan con mayor sobrecarga de uso que los 150 kg/m2 que especifica esta norma.
    Una vez conozcas esta sobrecarga, calculas el esfuerzo que los paneles te van a transmitir a la cubierta. Este esfuerzo lo componen principalmente la carga correspondiente al peso propio de paneles y estructura y, muy importante, la sobrecarga de viento.
    Si los paneles los colocas paralelos a la superficie de la cubierta (superpuestos) la carga de viento no tienes por qué considerarla ya que es la misma que la que se usó al calcular la estructura.
    Esa suma de peso propio + viento no debe ser mayor que la sobrecarga de uso con que se diseñó la cubierta.
    Cuando más conviene conocer con detalle la sobrecarga de uso es en casos de cubiertas planas en las que diseñamos la estructura con anclajes por medio de zapatas a modo de contrapeso. En todos los casos se supera la sobrecarga de uso tipica de cualquier cubierta, es por ello que conviene conocer con detalle hablando si es posible con el arquitecto que diseñó el edificio, la sobrecarga que se consideró para ver si está dentro o no de los márgenes de seguridad.
    Confío haberte podido ayudar.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    jul 2008
    Muchas gracias!!! Estoy un poco perdida en este tema pero me has ayudado mucho...voy a ponerme a ello a ver si saco algo en claro...
    Muchas gracias y ya os cuento!!!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
