Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Visor Sigpac
    mar 2008
    Predeterminado Visor Sigpac
    Buenas a todos, tengo una duda acerca del visor Sigpac que ojalá me podáis resolver:
    Introduciendo las coordenadas UTM obtengo la localización exacta de la cubierta que quiero estudiar, pero ¿cómo sé cual es el desvio del edificio respecto del sur?
    Muchas gracias y perdon por las molestias
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado Re: Visor Sigpac
    Existen aparatitos hoy en día que te indican esa desviación (tendrías que ir al pabellón). Yo lo suelo hacer a la antigua usanza, imprimir, regla y transportador y a tener buen ojo
    mar 2007
    Hola:
    te digo como lo hago yo.
    Genero la fotografía en PDF (Botón de imprimr en visor sigpac)
    Una vez que tengo el pdf:
    Op.1 En Acrobat con la función "regla" al realizar una medida te marca el angulo con la horizontal del pdf (El sur está abajo)
    Op. 2 mas exacto... exporto la foto a jpg, la inserto en cad y mido con unas líneas de referencia.
    Espero que te sirva.
    Salu2
    mar 2008
    Muchas gracias Pincho y Azazel. Saludos a los dos
    nov 2007
    Si lo buscas en Google maps tienes una rosa de los vientos en la pantalla.
    jun 2008
    Mucho más simple que todo lo descrito anteriormente si sabeis usar Autocad es:
    - Localizas el pabellon con el sigpac o el goolzoom y capturas pantalla.
    - Pegas la imagen capturada en paint y la guardas como jpg.
    - Insertas la imagen en autocad y trazas una polilinea cobre el contorno del pabellon.
    - Desplazas la línea trazada fuera de la imagen.
    - Trazas una linea vertical, y mides el angulo del contorno del pabellon con respecto a la linea vertical.
    Con ello, obtienes exactamente el angulo que buscas en 1 minuto.
    Saludos a todos!!
    oct 2007
    ALMERÍA
    con la imagen capturada, si la pegas en algunos software de imagenes, como por ejemplo el gimp, puedes medir también distancias y ángulos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
