Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: rendimiento, eficiencia
    dic 2007
    cádiz
    Predeterminado rendimiento, eficiencia
    Buenas tardes,
    Leyendo unas prescripciones de una licitación del año pasado de instalaciones pequeñas de conexión a red, veo lo siguiente:
    "...módulos de células fotovoltaicas de tecnología policristalino con potencia pico mínima de 10 Kwp..."
    "...la eficiencia del módulo fotovoltaico no será inferior al 14%..."
    "Se valorará positivamente una alta eficiencia de las células"
    ¿es esto compatible? Es decir, policristalino con eficiencia mayor al 14%?? Significa esto que por ejemplo para un modulo de 1593x790 mm (1,258470 m2) solo podría poner módulos de a partir de 180 Wp?
    He de reconocer que no tengo muy clara la diferencia entre rendimiento, eficiencia,...
    Veamos:
    El rendimiento de un policristalino está en torno al 12-15% mientras el mono en el 15-18%. Supongo que el rendimiento se refiere a la producción de kwh en función de los Wp.Y la eficiencia es un término que depende de la geometría del módulo ya que se supone (si no tengo mal entendido) que es igual a la potencia pico dividida por la superficie y por 10. No sé si esta eficiencia así definida corresponde a la eficiencia de conversión definida por nu=energia generada/energia incidente x 100.
    Como veis ando liado con estos conceptos que suelen definir a un módulo.
    A ver si podeis ayudarme.
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado Re: rendimiento, eficiencia
    La eficiencia se refiere, tanto para célula, como para módulo, a la potencia generada por m2 de módulo/célula para una iradiancia concreta (W/m2). Por tanto, si et exigen una eficencia mínima, te están delimitando la potencia pico a instalar para unas dimensiones concretas de módulo.
    Para rendimientos energéticos, se suele hablar sobre el conjunto del sistema, no sólo sobre el módulo.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
