Resultados 1 al 14 de 14
    garpesa está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    CASTELLON
    Predeterminado ¡Qué condiciones se requieren para instalar una planta solar en un determinado lugar
    No se si es procedente, pero mi hijo (16 año) necesita terminar hoy un trabajo sobre energia solar, y hay una pregunta que no se por donde cogerla. Es la siguente:
    ¿qué condiciones se requieren para instalar una planta solar en un lugar determinado, si se quiere obtener el máximo rendimiento?
    Gracias por vuestra colaboración
    jomipe está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Predeterminado Re: ¡Qué condiciones se requieren para instalar una planta solar en un determinado lu
    Hola garpesa!
    Haber, esa pregunta puede llevar hojas de respuesta, pero seré muy breve.
    En primer lugar, debe haber una línea de distribución (también subestación) cerca o relativamente cerca del lugar donde se quiera instalar la planta. Es una de las cosas que primero se deben mirar. Otro cosa que hay que controlar son las posibles sombras que elementos periféricos nos podrían causar como por ejemplo: bosques altos muy cercanos, pendientes de terreno negativas, valles, montañas altas cerca del terreno, etc, todo ello al final se traduce en menos horas de sol o mal funciomamiento de la instalación.
    En cuanto a rendimiento solo comentar que: radiacion alta + frio = rendimientos buenos. Radiacion alta + temp bajas = perdida de rendimiento.
    Espero haber resuelto un poco tus dudas, y las de tu hijo.
    Saludos!
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Cita Iniciado por garpesa Ver mensaje
    Le estás haciendo los deberes a tu hijo?.....muy maaaaaallll
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Cita Iniciado por jomipe Ver mensaje
    Saludos!
    Jomipe, donde dices "temp bajas", querías decir "temp altas" ¿no?
    El resumen muy a groso modo sería:
    - Que exista linea de evacuación disponible
    - Espacio libre de sombras (esto engloba lo que te ha dicho Jomipe)
    - Posibilidad de orientar al Sur
    - Si es una zona de radiación alta, mejor. Y si encima tiene bajas temperaturas (p.e. zona elevada), sería perfecto.
    Como no se indica en la pregunta si es sobre cubierta o en terreno, si fuese sobre terreno tendría que ser "no protegido" para permitir el uso fotovoltaico.
    Ale, ya tienes suficiente para una pregunta hecha a un chico de 16 años. Me parece bien que los padres ayuden a los hijos.
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
    jun 2008
    CASTELLON
    Cita Iniciado por MDOSOl Ver mensaje
    Estamos en la epoca.
    Lo que no haremos los padres por nuestros niños...
    jun 2008
    Gracias Jor-Sol por la corrección, efectivemente quería decir temp. altas.
    javiersol está desconectado Forero
    oct 2007
    Madrid, origen Pamplona
    Quizás tambien cuanto mas plano el terreno mejor
    joshuel está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    barcelona
    hola a todos
    tengo una duda, en un pueblo de montaña a 1400m de altura, donde las temperaturas en invierno oscilan los -5 de minima y los 5 de máxima y en verano las temperaturas diurnas alrededor de los 25-30 grados y las nocturnas bajan a los 10 grados aprox. Seria una buena zona para poner paneles fotovoltaicos sobre cubierta???
    Mas que nada me ha surgido tras leer el comentario anterior de jomipe: "radiación alta+frio= buen rendimiento".
    timonel está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Gipuzkoa
    Habra que tener en cuenta las nieblas en esas alturas........
    jun 2008
    barcelona
    la verdad es que no suelen haver mucha niebla pero en invierno suele amanecer con muchas nubes al estar a tanta altura no se si es buena opcion montar paneles fv...
    saludos.
    jun 2008
    Podría ser un sitio interesante. Faltaría conocer más datos, como horas de sol, orientacion/inclinación, posibilidad de sombras, etc... Pero según lo que has descrito, por tema de clima parece interesante.
    Saludos!
    jun 2008
    barcelona
    gracias JOMIPE
    pero como podria yo saber horas de sol,orientacion-inclinacion hay algun aparato para todo esto..como puedes ver estoy bastante verde en este tema.gracias de nuevo
    jun 2008
    Hola de nuevo!
    Mira te explico:
    La orientación óptima es la de 0º, considerando Sur = 0º. Para ello, tienes que ver si la azotea, cubierta, explanada, o donde vayas a instalar los paneles, tiene un buen enfoque libre hacia el sur.
    La inclinación óptima te la va a marcar la latitud del lugar, generalmente. En principio este valor es totalmente controlable, es decir, si donde vayas a poner lo paneles no tiene la inclinación deseada, se dotará de estructuras adecuadas para dar la optima inclinación al lugar.
    La horas de sol las puedes obtener de una forma muy sencilla. Entre otros métodos puedes usar el siguiente:
    Entras en cualquier simulador de produccion, como puede ser sigpac o pvsyst, y realizas una simulación para una potencia deseada, por ejemplo 100kw. Tras obtener la energia producida por esa instalacion, fijate que las unidades las obtendrás en kWh. Dividiendo dicho valor por la potencia, en este caso 100 kW, fijate que el valor resultante son horas. Pues con esto, ya tienes las horas que buscas.
    Todo resultado mayor de 1000, empieza a ser interesante.
    Saludos!
    jun 2008
    barcelona
    muchas gracias
