Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 19-jun-2008
rmm rmm está desconectado
rmm va por buen camino
Predeterminado Fotovoltaica conectada a red: TT ó IT
Hola Buenos días a todos:
A pesar de conocer, con cierto grado de conocimiento, como se instalan las protecciones en un sistema fotovoltaico conectado a red, ó por lo menos pienso que sé, me queda la duda sobre el tipo de esquema que debo aplicar a la conexión a red de mi caso concreto. La instalación estará ubicada en Ávila. Yo siempre he opinado que los dos esquemas son válidos pero, tengo entendido que, en Ávila, al exigir protección de clase II, también a los inversores (en mi caso se trata de FRONIUS IG-400), protección que no dispone, debemos buscar una solución para la protección por contactos indirectos en el lado de continua. ¿Como puedo atender las exigencias de Industria en Ávila? ¿El FRONIUS incorpora protecciones adecudas para un sistema IT, por ejemplo? El FRONIUS ya trae de fábrica algún dispositivo que detecte estas corrientes de defecto? ¿Debo instalar descargadores de sobretensiones? Sabemos que los polos de un módulo fotovoltaico están aislados de la tierra y que la estructura soporte de los mismos debe de estar conectada a tierra, entonces pregunto: ¿si hubiese, aunque es muy improbable, una derivación a través de caulqueira de los cables, ó a través de cualqueir parte metálica de una caja de conexiones, por ejemplo, (en micaso utilizaré las string control de Fronius), que sistema detectaría este primer fallo?
No soy "eléctrico", soy "mecánico", y por ello hay algunos detalles que se me escapan, y em gustaría tener muy claro todo esto. ¿Alguien podría ayudarme en esta cuestión? Perdonarme alguna tontería que haya escrito?
Muchas gracias.
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 29-jun-2008
DGL DGL está desconectado
DGL acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Fotovoltaica conectada a red: TT ó IT
Necesitas un detector de aislamiento. Un saludo.
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 01-jul-2008
Guillaume Guillaume está desconectado
Guillaume acaba de empezar como quién dice
El fronius IG-400 lleva un detector de aislamiento (mide la resistencia a tierra que tiene que ser > 500kOhm. Si es <500kOhm, significa que se haya producido algún defecto).
Mira el " Retratos de la conexión fotovoltaica a la Red. Parte 1" 1 en esta pagina web CENSOLAR. Noticias y Miscelánea, podría ser útil para entenderlo mejor.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 01-jul-2008
Avatar de jantas
jantas jantas está desconectado
jantas sus aportaciones son muy valoradas en este forojantas sus aportaciones son muy valoradas en este forojantas sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Hola rmr,
Nos sucedió lo mismo en una instalación En Ávila. Deberás colocar un interruptor de continua que sea accionado por la señal que envíe el vigilante de aislamiento del inversor. En caso de que el inversor no lleve vigilante, se puede colocar un vigilante externo. En nuestro caso colocamos interruptores marca PROAT, aunque creo que también hay de otras marcas, como CIRCUTOR.
El interruptor lo que hace es cortocircuitar los polos positivo y negativo del campo fotovoltaico en caso de fallo de aislamiento y proporciona una seguridad adicional ante contactos indirectos.
Un sistema en modo flotante protege ante un primer fallo de aislamiento y no ante el 2º, por eso en algunas Comunidades Autónomas, como en CyL y dependiendo del técnico de industria que te toque, se "exige" esta protección. Alguno hasta lo identifica con el famoso diferencial de continua.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
conectada, fotovoltaica, red, tt
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 10:01.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
