RELACIÓN POTENCIA INVERSOR - POTENCIA CAMPO FOTOVOLTAICO
Estoy haciendo un preestudio de instalaciones fotovoltaicas y según CENSOLAR un factor de diseño recomendado para aumentar el rendimiento de la instalación que relaciona el inversor con el campo fotovoltaico es 0,8. Es decir:
Pot_inversor = 0,8*Pot_campo_fv
Esto en principio es cojonudo, porque para una potencia de contrato de venta de 100kW determinada por el/los inversor/es, que es lo que da la potencia nominal según el RD1663/2000, podría instalar 125kWp y sacar hasta un 25% más de producción. Genial 8) .
Pero veo en el pliego de condiciones técnicas del IDAE que define la potencia instalada como "la potencia de corriente alterna a la entrada de la red eléctrica para un campo fotovoltaico con todos sus módulos en un mismo plano y que opera, sin sombras, a las condiciones estándar de medida" :? . Por tanto, dado que la potencia pico de un panel fotovoltaico es la potencia en CEM, la potencia instalada sería igual la potencia pico.
Teniendo en cuenta esto, en RD436/2004 vemos que para beneficiarnos de la tarifa del 575% la potencia instalada no puede ser mayor de 100kW :( . Mi gozo en un pozo. Entonces no merecería la pena aumentar el campo fotovoltaico en una instalación conectada a red. En todo caso, podría jugarse con el inversor y ahorrarnos algo instalando uno de 80kW nominales para un campo de 100kWp.
¿Es esto así? ¿Qué pensáis?
Un saludo y gracias por haber tenido la paciencia de llegar hasta aquí.
