Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: RELACI?N POTENCIA INVERSOR - POTENCIA CAMPO FOTOVOLTAICO
  1. #11
    sep 2005
    Predeterminado
    Hola de nuevo. Perdonad que sea pesado, pero me gustaría conocer el criterio "habitual" o "recomendado" (si es que existe) para dimensionar el campo fotovoltaico de una instalación solar de venta a red correctamente orientada e inclinada, porque la verdad es que no me aclaro. He leído recomendaciones en base a la potencia nominal del inversor (P/0,8) y en base a la potencia máxima del inversor (Pmáx/0,9).
    Por ejemplo, cojo un catálogo de un inversor con las siguientes características:
    Pnominal inversor = 4600 W
    Pmáx inversor = 5400 W
    ¿Qué potencia pico debería coger?
    P = 4600/0,8 = 5750 Wp
    P = 5400/0,9 = 6000 Wp
    Gracias y saludos.
  2. #12
    abr 2005
    Doña Mencía (Córdoba)
    Predeterminado
    Considero que lo lógico sería tener a mano la curva del inversor que indica la relación del rendimiento de éste en función de la potencia que suministre en cada momento.
    De esta forma se verá que cuando la potencia del inversor no supere el 20% de su potencia nominal, entonces el rendimiento es muy decepcionante, está muy por debajo de lo que podrían imaginar algunas personas, y para "ayudar" un poco a salir de esta situación es conveniente hacer que la potencia del campo fotovoltaico sea superior a la potencia nominal del inversor, precisamente en la cuantía que sabemos con certeza que siempre tendrán las pérdidas de la instalación, desde la propia placa fotovoltaica hasta la salida del inversor.
    De esta forma, el inversor rendirá más en los momentos de poca luz, y además, se aprovechará mejor el coste de la instalación, ya que la producción se aumentará en el mismo porcentaje que este "aumento de placas", sin que para ello hayamos tenido que gastar más dinero en inversores, contadores, cuadros eléctricos ...
    Quien hace el cálculo pormenorizado de estas pérdidas permanentes mínimas es quien sabe qué porcentaje debe compensar, pero he observado que algunas huertas solares muy "comerciales" adoptaban un porcentaje del 7 u 8%, mientras que algunos alemanes pretenden adoptar un 25% en Andalucía. Yo, en los cálculos que he realizado he considerado oportuno, y prudente, no admitir más del 16% para Andalucía, aunque últimamente estoy pensando que se podría admitir un 20%, para los cálculos de los años próximos, porque este año ha nevado mucho, y esto ya no volverá a ocurrir hasta pasados unos 11 años, y para entonces, ya las placas habrán perdido suficiente potencia y por eso no habrá sobrecarga del inversor en ningún momento.
    Por tanto, se podría diseñar una instalación fotovoltaica de 100 kVA de potencia nominal, con un inversor de 100 kVA, o 20 inversores de 5 kVA, vender "cara" la producción y ... colocar 125 kWp en placas.
    Lo que dijera el IDAE no me interesa, ni me ha gustado lo que han hecho este año con las subvenciones. Así que ... me tengo a la normativa oficial española, de acuerdo con lo que dice Simosol.
    Saludos a todos.
    Salud
  3. #13
    abr 2005
    Predeterminado
    Un apunte, el decreto 352/2001 dice: de la generalitat de Catalunya
    "Es considera potència nominal la suma de potencies nominals dels onduladors, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal•lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió."
    Es decir, se considera potencia nominal la suma de potencias nominales de los onduladores, de acuerdo con lo que establece el RD 1663/2000 ....
  4. #14
    mar 2006
    Predeterminado
    Hola. Por lo que tengo visto últimamente los fabricantes alemanes de inversores empiezan a recomendar un 15% de potencia instalada frente a la nominal. Creo que hay un estudio de alguna universidad al respecto; antes de esto llegaban a recomendar hasta un 25%! Un 15 parece más fácil de asimilar y sobre todo de rentabilizar. $$$. Si encuentro el estudio este ya os lo paso.
Temas similares
  1. Potencia campo y KW inversor. Que pasa si nos pasamos ?
    Por solarenergia en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 11/10/2006, 22:10
  2. Potencia e inversor en un seguidor de 25 Kw
    Por Angel2004 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 19/06/2006, 22:03
  3. Relacion potencia pico / inversor
    Por Tico en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 18/02/2006, 22:38
  4. Busco un inversor de 180 W de potencia nominal.
    Por carsanang en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05/01/2006, 19:06
  5. Ampliaci?n del post de Welsungo (potencia paneles/inversor)
    Por skolly en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 03/12/2005, 20:39
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
