Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: superficie minima de paneles para edificio de oficinas
    jun 2008
    euskadi
    Predeterminado superficie minima de paneles para edificio de oficinas
    Soy estudiante y estoy intentando calcular la instalación de paneles fotovoltaicos necesaria para un edificio de oficinas. Es una torre de 23 plantas que contiene oficinas, zonas de publica concurrencia (restaurantes cafeterias, gimnasio, mediateca, etc.), zona comercial y dos plantas subterraneas para aparcamientos.
    He calculado las potencias de cada zona por separado, clasificándolos como zonas de uso administrativo, ocio y almacenamiento respectivamente por ser las más parecidas que aparecen en el cte a los usos que tengo.
    El problema es que si sumo las potencias me sale una barbaridad, cerca de 69 kWp.
    Según estos cálculos, tomando la potencia del inversor el 80% de la potencia pico (55,2 kWp) necesitaría una superficie de 1021m2!! (18,5m2 por kWp) y yo habia contado con 300m2 para estos paneles...
    Supongo que habrá coeficientes de simultaneidad o algo del estilo para edificios tan grandes como en este caso. No os parece excesivo que el minimo sea 1000m2???
    a ver si alguien me puede ayudar..gracias por leerme
    Última edición por solarweb; 11/06/2008 a las 14:07 Razón: Movido a Fotovoltaica. Aspectos técnicos.
    jun 2008
    euskadi
    Predeterminado
    creo q algo estoy haciendo mal....
    Predeterminado Re: superficie minima de paneles para edificio de oficinas
    Hola arkitortura,
    te has equivocado del foro, este va sobre termoeléctrica y no sobre fotovoltaica. Cuelgalo en lo de fotovoltaica y te van a echar una mano, supongo.
    De todas formas me parece mucha potencia, los 69kWp, para cumplir el CTE. Por el otro lado, según la inclinación que les das a los módulos puedes sacar igual unos 75Wp/m2 calculando tb con algo de espacio entre las filas de modulos y el rendimiento del inversor será mayor que 80%, un 90% x lo menos.
    Si con el espacio que tengas disponible en la cubierta no llegas a abastecer la potencia requerida, tb cabe la posibilidad de poner módulos en la fachada...
    jun 2008
    euskadi
    muchas gracias por las respuesta. He calculado con 75 Wp/m2 y algo si que mejora la cosa pero sigue siendo exagerado me parece.. seguiré mirando a ver que mas puedo hacer. Si alguien ve algo más que este haciendo mal.. agradecería la ayuda
    sep 2006
    Spain
    Si el edificio dispone de alguna cubierta bien orientada e inclinada y ubicas los módulos paralelos con 400 m2 te bastaría, pero dudo que el edificio disponga de algo así.
    Según veo estás intentando cubrir los consumos con una instalación fotovoltaica, y tratándose de un edificio de semejante magnitud es normal que te salgan esos resultados.
    Seguro que no te han pedido que calcules la instalación obligatoria requerida por el actual CTE?
    jun 2008
    euskadi
    Pues si, tengo una cubierta con 23º de inclinación y practicamente orientada al sur; tengo 18 lineas paralelas de 8 paneles de 2x1m2. Y lo que estaba intentando calcular es el minimo de potencia que necesito cubrir con fotovoltaica, según la cte para los usos y consumos que tengo.
    dic 2007
    cádiz
    Buenas,
    Lo de Hlebtomane no lo entiendo, que yo sepa estamos en FV pero bueno....
    Lo del CTE no es normal....Yo soy partidario de considerar solo la superficie que ocupe el edificio (al fin al cabo el CTE dice superficie construida) y no la suma de superficies de cada planta, me parece un poco absurdo (con lo que se reduce la instalación).
    Además si el edificio es de oficinas, pues oficinas,...me parece lógico que tenga algún restaurante y cafetería pero no como para considerar cada planta con un uso distinto (de todas formas esto lo sabrás mejor tú que conoces el diseño exacto del edificio)
    Creo que más que ayudarte, te lío aún más....no se que pensaran el resto de foreros al respecto, pero sería una cuestión importante de aclarar ya que la dimensión de la instalción puede llegar caso a triplicarse.
    jun 2008
    euskadi
    buenas! muchas gracias por las respuestas. Lo de la superficie construida en parte si que lo entiendo porque si que el consumo electrico se multiplica si sumamos plantas. Sobre los usos, tengo algunas plantas exclusivas de servicios-usos públicos y sin oficinas. Pero esa potencia pico que dice la cte...no sería mas lógico que los paneles solo cubran un porcentaje o algo así?? Es que no se si estoy entendiendo mal el cte respecto a lo que necesito instalar o que...
    @flint
    es que el tema estaba colgado en el foro de termoeléctrica y lo han pasado a este foro, pero yo contesté cuando estaba en lo de termoeléctrica...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
