Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda electricidad.
    feb 2006
    Predeterminado Duda electricidad.
    Amos a ver, los gurus de electricidad me van a matar jeje pero necesito ir cubriendo mis dudas en ese tema. Expongo aqui un pequeño desarrollo a ver si me lo podeis confirmar o corregir.
    Supongamos que tenemos una instalacion de 50Kw por decir algo, es decir, tiene que ser trifasica si no me equivoco. Bueno, entonces la salida de los paneles tienen que ir a los inversores correspondientes, y la primera duda es, hay que repartir 1/3 de lo producido por los paneles a cada inversor para compensar el sistema?, hay que sacar tres lineas de los inversorees hacia el trafo trifasico?, bueno una vez llegado al trafo, imagino que lo que se pretende es que la tension que sale de los inversores sea la de entrada del trafo no? por ejemplo si fuera un 380/220, tendriamos que entrar con 220 por cada fase procedente de los inversores?.
    Vaya cacao que he montao, en fin, a ver si poco a poco voy ordenando conceptos que toy un poco liado.
    Gracias por vuestra ayuda.
    feb 2006
    Predeterminado
    Depende de si los inversores son monofásicos o trifásicos, lo que está claro es que a la entrada de éstos siempre van a llegar los dos cables de continua (el positivo y el negativo).
    Por cierto la tensión normalizada ahora es 230/400 V.
    50 millones de años despues ...
    ene 2006
    Predeterminado
    Te recomiendo que le eches un vistazo a documentación técnica de inversores, que es lo más rápido para entender cómo funcionan.
    Los inversores reciben la tensión continua del campo fotovoltaico y transforman esta tensión en alterna monofásica o trifásica. No hace falta equilibrar fases ni nada por el estilo a la entrada del inversor, porque lo que va a recibir es una o varias entradas de continua. Para conectar los paneles al inversor habría que mirar la forma recomendada de conectar las agrupaciones de paneles al inversor (documentación técnica del fabricante).
    Por supuesto, para 50kW ha de ser un inversor trifásico, y aunque instalases varios inversores de potencia inferior lo lógico es que sean trifásicos. Más o menos hasta 5kW son monofásicos y a partir de 10 kW trifásicos. Que se encarguen los propios inversores de adaptar la tensión a la de la red (380/220 ó 400/230), que para eso sirven. Después del inversor podrá ir un transformador o directamente la red de distribución en baja.
    Espero haberte ayudado.
    feb 2006
    Predeterminado
    Gracias por vuestra ayuda, poco apoco ya voy viendo como va la cosa. De todos modos la salida de los inversores al ser trifasicos tendran 3 salidas supongo y supongo que si tenemos varios inversores habra que conectar las salidas en paralelo para posteriormente llevarlo al trafo, no?
    sep 2005
    Predeterminado
    uf menudo lio has montado lobo
    sercal te lo ha explicado muy bien
    elige primero el/los inversores que vayas a colocar y en funcion de esto reparte modulos segun sus raangos de entrada.
    la salida ya la hara el inversor como es logico a 230 si es mono o 400 si es trifasico.
    esto es mucho mas sencillo de montar que un home cinema con sounraund...........de ese
    jajaj
    un saludo
Temas similares
  1. Contabilizar la electricidad vendida
    Por luis en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 15/12/2008, 18:58
  2. Qué irradiancia es la que genera electricidad?
    Por dOMINGO en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 08/05/2007, 10:54
  3. rumor subida electricidad
    Por kandido en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 30/03/2006, 23:56
  4. subida de la electricidad
    Por THOT en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 15/12/2005, 22:32
  5. IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD
    Por vander en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 06/11/2005, 21:29
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
