Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: comunicaciones en planta
    jun 2008
    Predeterminado comunicaciones en planta
    Muy buenas, soy nuevo en el mundo de la energía solar y tengo que hacer monitorear una huerta solar.
    Tengo 15 centros de trasformación cada uno con 3 contadores. que tengo que monitorear.
    Los centros de transformación estan muy distanciados entre si (150m) y el terreno es muy malo (barro), por lo que es imposible cablear.
    Yo quiero conectar inalámbricamente, estos Centros de trasformación (CT) a una estación de control donde hay interet, pero no tengo claro cual es la mejor solución a ver si me pueden ayudar:
    Podría poner un GSM en cada C.T, pero me parece una pérdida de recuersos poner 15 modems GSM
    podría poner una red de RF y conectarla a un gateway en el centro de control
    alguien sabe cual es la mejor solución o conoce alguna otra, o sabe que equipos podría usar.
    gracias y un saludo
    may 2008
    Málaga
    Predeterminado Re: comunicaciones en planta
    en casos similares que nos hemos encontrado lo principal es establecer una red local inalambrica donde cada elemento están en la misma red con el ordenador de control central.
    Es importante conocer como están distribuidos los CT.
    ¿150 mts separados todos del nodo central o 150 mts. separados entre ellos? (para ver el tema de las coberturas)
    Si sólo vas a medir contadores quizás es mejor usar un modem en cada uno y descargarte los datos una vez al día. Si tienes que medir inversores entonces si está justificada la inversión de la wifi ya que la utilizarás para el control de tiempo real.
    De equipos te recomiendo CISCO (tenemos varios funcionando) pero los detalles dependen mucho de la topología final del sistema. Si es mucha distancia a lo mejor te tienes que ir a equipos WiMax)
    Mira en nuestra web para más información (tenemos información libre de algunos proyectos) o ponte en contacto conmigo.
    Innovación en Sistemas de Monitorización - Principal
    ilde
    jun 2008
    hola:
    Gracias por la respuesta.
    te comento
    Si tengo que monitorear inversores y la distancia entre la Wifi y la estación de control es de 1000 metros aproximadamente, con paneles de por medio, y sin linea de vista. ¿alcanzará con WIFI o habra que usar WIMAX? ¿tu crees que sería posible cablear esta distancia con un red 485 (habría que canalizar)?
    LAs distancias entre Centros de transformación es aproximadamente 150 metros entre cada uno, y todo el conjunto a la estación de control es aproximadamente 500metros. ¿para estas distancias es necesario los modems GSM? ¿o sería mejor hacer canalizaciones y cablear con 485?
    saludos y muchas gracias por cualquier comentario
    may 2008
    Málaga
    Hola de nuevo
    si hay paneles y no hay visión directa posiblemente tengas que irte a unos equipos denominados preWiMax.
    Para 485 tendrás hasta 1200 metros pero dependiendo de la distancia tendrás que tener una velocidad diferente (mayor distancia, más lento).
    Si optas por cablear tendrás que canalizar pero tendrás que ver si te sale más barato eso o la red inalambrica.
    En este tipo de instalaciones que van con cable nosotros recomendamos hacer un anillo de fibra optica y con conversores 485 a fibra en cada CT. De esta manera no se ven afectadas las comunicaciones de fibra por campos mágneticos o rayos (que ya ha pasado) además de que la velocidad de refresco sería mucho mayor.
    Si quieres pásame la marca de inversores, contadores y tamaño total de la planta y se puede ver una solución híbrida. Como ver si es necesario el centro de control o la necesidad de conectar con una tecnología u otra.
    ilde
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Por cierto Ilde, ahora que te pillo.
    Me di de alta en vuestro sistema de monitorización (gratuitamente) y me parece muy bueno. Faltan algunas cosillas como el tema de acumulados mensuales, pero por lo demas ... muy bien. Sencilla y rápida.
    Lo digo públicamente porque es gratis y es una herramienta de control de la instalación que recomiendo.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    may 2008
    Málaga
    Gracias,
    me alegro de que te haya gustado y sobre todo que te esté siendo útil.
    Nos pondremos a implementar las cosas que echas en falta.
    ilde
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
