Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: conexión inversores monofásico
    ene 2008
    Barcelona
    Unhappy conexión inversores monofásico
    Hola a tod@s!
    Tengo una duda muy muy básica. Pido perdón de antemano pero necesito que me aclareis.
    Una instalación con 5 inversores de 3,5kWnom conectados en monofásico (2 a una fase, 2 a otra y 1 a la tercera). Las 3 fases y el neutro están llevados al contador. Pero a continuación hay que conectar a un transformador (a la parte de BT) que es el punto de conexión concedido por la eléctrica. Mi duda es: ¿basta llevar las 3 fases al trafo o es necesario llevar también el neutro? Espero haberme explicado bien...
    Un saludo y gracias!
    may 2008
    Predeterminado Re: conexión inversores monofásico
    Por lo que he entendido yo, del contador a la caja de corte?
    Si, tres fases y neutro.
    ene 2008
    Barcelona
    ok, gracias!
    may 2008
    También entiendo que la eléctrica te abra dado el punto de conexión a un trafo pero la conexión se hará a la caja de corte de este trafo.
    ene 2008
    Barcelona
    si, efectivamente
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
