| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Buenos días a todos, Me ha surgido un problema con unos paneles y su tensión máxima del sistema. Resulta que este parámetro no figuraba en la ficha técnica de los módulos y se limitó la tensión máxima de las series en continua, a al máxima que podía soportar el inversor que es de 900V. Cuando me han llegado los paneles, veo que están certificados para una tensión máxima del sistema de 715V!!!! Esta limitación en tensión supongo que se debe solo al aislamiento de los conductores que salen de la caja en la parte posterior de los módulos el cual no será de 1kV. He oído que esta situación no es nueva y que se ha solucionado poniendo el centro del string a tierra, de modo que en caso de contacto solo haya la mitad de la tensión entre un extremo y tierra. Me gustaría saber que opináis sobre esto y si se solucionaría el problema. Otra duda que no termino de solventar es si hago esto, ¿no habría corrientes de fuga por la puesta a tierra? Un saludo a todos y mil gracias por vuestra atención. |
| Cita:
Saludos. |
No te preocupes por este límite. Cuando los vendedores de módulos dicen que la tensión máxima permitida por serie es de tantos voltios, este límite no viene dado por la tensión de disrupción de los módulos, que suele estar por los 5000 V. Lo que pasa es que el suministrador del tedlar dan garantías al fabricante de módulos hasta unas tensiones límite, que corresponden a las tensiones que el tedlar puede aguantar sin sufrir ningún problema durante los 25 años. En particular estas tensiones se limitan para que el tedlar no se vuelva marrón al cabo de 10 años. Sin embargo el fabricante de tedlar se curra mucho en salud: los cálculos de envejecimiento se hacen para casos generales y no para el uso del tedlar en paneles solares, es decir se considera que la tensión es fija y que el tedlar está sometido a este tensión durante 24 horas por día. Dicho de otra manera, realizar los cálculos teniendo en cuenta este límite en el caso de la solar es demasiado conservador, e impide trabajar a tensiones las más elevadas posibles, pudiendo optimizar el sistema desde el punto de vista eléctrico. Yo te recomiendo que estos cálculos de número máximo de paneles que puedes conectar en serie los hagas en función de las tensiones de entrada del inversor y punto. Si en ningún momento te pasas de los 900 V, es que la mayoría del tiempo estarás trabajando por los 600 V. Si no sometes tus módulos a más de tus famosos 715 V durante más de algo como 1 hora al día, no les pasará nada. Así que tú tranquilo amigo :-) PS: Si tu vendedor de módulos te pusiera una pega cualquiera con este tema, que sepas que el Instituto de Energía Solar de Madrid te puede escribir y firmar un papel que diga que la solución que propones no plantea ningún problema. Te lo digo por si tu vendedor de módulos, como la mayoría, no sabe de donde viene el límite de tensión que le pasó en su garantía su suministrador de tedlar :-)
__________________ Un saludo solar I n s t i t u t o de E n e r g í a S o l a r - U n i v e r s i d a d P o l i t é c n i c a d e M a d r i d Última edición por SolarJonathan; 02-jun-2008 a las 22:41 |
OJO CON SALTARSE CON TANTA ALEGRIA CIERTOS PARÁMETROS: Pese a que los márgenes de seguridad suelen ser del 100% , los 715V del sistema se refieren a "TODO", empezando por la serigrafía de la propia célula y en consecuencia el grosor del conductor intercelular.. y acabando en la tensión de aislamiento... Ten en cuenta, que al fabricante le encantaria poner 1 KV y facilitar strings mas grandes , pero el problema parte de la célula , a x pureza del Si-x le corresponde un tratamiento serigráfico , si el fabricante diseña un módulo con 36,54,72..etc células en serie de un modelo concreto sabe cual es el voltaje máximo de ensayo homologado a partir del cual puede ofrecer 90% de eficiencia a 10 años y 80% a 25 ... Para no aburrir...saltarse a la torera los parámetros del fabricante puede causa de rescisión de garantia..
__________________ http://miguelon11.blogspot.es |
| Etiquetas |
| modulos, permitida, string, superior, tensión |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
