Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: modelos de Sanyo
    may 2008
    HUesca
    Predeterminado modelos de Sanyo
    Hola, sabeis la diferencia entre los modelos NHE1, NKHE1 y BE11. Gracias
    feb 2006
    Predeterminado Re: modelos de Sanyo
    NHE1: Modulos de 72 celulas, los "clasicos" hasta el 2007
    NHE5: Los mismos pero hasta 1000V de tension del sistema
    NKHE1: Certificados para IEC61730 (nadie habla de esta certificacion?? Es obligatoria!!), un centimetro mas largos que los NHE1
    BE11: ya no los fabricamos, 96 celulas de 4 pulgadas. No creo que se encuentren facilmente en el mercado
    Todos con la misma tecnologia.
    En la pagina web puedes ver todos los datos en "Product info"
    Christian Comes
    SANYO Component Europe GmbH
    http://www.sanyo-solar.eu
    email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
    may 2008
    HUesca
    Gracias ch, gran ayuda
    nov 2007
    Jaen
    Cita Iniciado por ch Ver mensaje
    ¿Obligatoria para quién? o en que circunstancias?
    may 2008
    Coruña
    Hola ch, he estado viendo las hojas de características de los modelos de Sanyo , pero no veo por ningun lado el valor de NOTC (Temperatura nominal operativa de la celula). La necesito para poder calcular las perdidas por temperatura. Un saludo.
    feb 2006
    Para hacer la declaracion de conformidad de los modulos, deben ser conformes con EN61730 (que es la version EN de IEC61730). El estandar esta publicado hace tiempo y ya han pasado todos los periodos de adaptacion y demas.
    El NOCT que tengo de los tests del TÜV es de 43 grados; de todas formas, ese valor es muy inestable en las mediciones y muy similar de un modulo a otro (de distintas marcas). Querer encontrar ventajas con ese valor es, como minimo, poco adecuado. Ya, ya se que hay una "famosa formula" para calcular perdidas que requiere este valor, pero la existencia de esa formula no significa que de resultados validos o utilizables. Para nuestros calculos usamos:
    Tmod=Tamb+23*(irradiance/1000) -> montaje en seguidor o cubierta con buena ventilacion
    Tmod=Tamb+45*(irradiance/1000) -> montaje integrado en cubierta
    Para modulos sobre tejado inclinado, los valores oscilan entre ambos.
    Esto es para un sitio de vientos flojos. De zonas de vientos moderados o altos no tenemos bastantes datos para hacer calculos.
    Espero que le sirva a alguien... Un saludo,
    Christian
    Christian Comes
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
