Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 01-jun-2008
jose666 jose666 está desconectado
jose666 va por buen camino
Predeterminado potencia pico 30% superior a la nominal
Están comercializando instalaciones en seguidor con un 30% mas de potencia pico sobre la potencia nominal. Esto me parece totalmente desproporcionado. Pero ademas el que hace esto es nada menos que ACCIONA!! Se han vuelto locos? Es para ganar mas dinero? Que os parece?
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 02-jun-2008
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Re: potencia pico 30% superior a la nominal
No creo que Acciona ponga paneles de mas sin que lo tengan todo mirado y bien mirado.
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 02-jun-2008
Avatar de FRACTION
FRACTION FRACTION está desconectado
FRACTION va por buen camino
Nosotros en nuestras instalaciones siempre instalamos un 25% más que la potencia nominal. Yo creía que era normal esto. Si se tiene en cuenta las posibles perdidas y el deterioro de los módulos. Instalando menos andaríamos muy justos, No? Si esta bien dimensionado y el inversor aguanta.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 02-jun-2008
TQ TQ está desconectado
TQ acaba de empezar como quién dice
Yo también he instalado un 25% más de potencia pico y me he dado cuenta de que pocas veces y poco tiempo cada vez, supero la potencia nominal de los inversores, por lo tanto, y dado que lo que condiciona nuestras instalaciones es la potencia nominal del inversor, soy partidario de tener la relación wp/wn muy alta.
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 02-jun-2008
Avatar de FRACTION
Yo siempre cojo la referencia los limites de la intensidad y de tensión, por ejemplo:
Un inversor que tiene una tensión limite de 900Vdc y una corriente máxima de 71ª la potencia seria de 63900w y estoy hablando de un inversor de 25kW.
Por tanto, la intensidad y el voltaje del sistema es la que nos va a limitar la instalación de módulos. Ni potencias, ni porcentajes. Ojo! Esa es mi humilde opinión!
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 02-jun-2008
Avatar de SolarJonathan
SolarJonathan SolarJonathan está desconectado
Moderador
SolarJonathan es todo un crack de la energía solarSolarJonathan es todo un crack de la energía solarSolarJonathan es todo un crack de la energía solar
No te preocupes, que en Acciona no se han vuelto locos. Se puede meter en algunos casos incluso más a un inversor.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 03-jun-2008
MIGUELON11 MIGUELON11 está desconectado
MIGUELON11 sus aportaciones son muy valoradas en este foroMIGUELON11 sus aportaciones son muy valoradas en este foroMIGUELON11 sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Iniciado por FRACTION Ver Mensaje
Correcto!! y que yo sepa ningún inversor comercial de los que manejamos habitualmete: SMA, Solarmax, Sunways, Fronius, Kaco, Ingeteam..etc permiten instalar un 30% mas de pico que de nominal con seguidores , teniendo en cuenta, ademas la radiación de España...
Lo de Acciona, debe ser un error gráfico...
__________________
http://miguelon11.blogspot.es
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 04-jun-2008
rodri rodri está desconectado
rodri se está empezando a ganar el aprecio del foro
Iniciado por SolarJonathan Ver Mensaje
¿no serán modulos con celulas de cartulina? jejejejeje
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 04-jun-2008
ALBERT01 ALBERT01 está desconectado
ALBERT01 acaba de empezar como quién dice
La potencia de pico maxima viene definida por el inversor a utilizar.
Por ejemplo en los Solarmax esta sobre el 18%.
Salud
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 04-jun-2008
rosendo rosendo esta en línea ahora
rosendo es todo un crack de la energía solarrosendo es todo un crack de la energía solarrosendo es todo un crack de la energía solar
Pues hace dos años , cuando empecé a mirar promotoras, me llamó mucho la atención que el % fuera tan alto.
Al margén de especificaciones técnicas, (no creo que Acciona pueda cometer este error y que sea peligroso para la integridad de la instalación). lo que si pienso, es que Acciona hace un negocio cojonudo.
Con la misma potencia nominal, que es la que manda y la que mas cuesta conseguir, te meten un 30% mas , que por supuesto te la cobran igual que si la diferencia fuera de un 20%. Pero eso si, tienen muchos costes que son fijos y no dependen de la potencia pico, por lo tanto ese % que ponen de mas , lleva un beneficio todavia mayor. Cuando al que compra no le interesa tener una potencia extra que en algunos momentos no va a poder aprovechar. Otra cosa es que tu te hagas tu instalacion , consigas todos los permisos y estimes que te compensa añdir una potencia extra una vez sufragados los demas costes, pero si lo que vas a pagar son kwp te interesa que estos esten lo mas proximos a los nominales , para no perder produccion en ningun momento por el sobredimensionado de la instalación.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
30%, nominal, pico, potencia, superior
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:20.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
