Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 04-jun-2008
ALBERT01 ALBERT01 está desconectado
ALBERT01 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: potencia pico 30% superior a la nominal
El problema esta en la integridad del inversor, no se debe sobrepasar los limites de Vcc y Icc.
Los calculos hay que hacerlos en los momentos mas desfavorables para los modulos, en verano.
La potencia generada va en funcion del Hsp, la PR y la potencia pico instalada, que esta limitada por el inversor.
Salud.
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 05-jun-2008
rodri rodri está desconectado
rodri se está empezando a ganar el aprecio del foro
En casi todas la graficas de los inversores, las que vienen en Photon de los estudios de los inversores, tienen los mejores rendimientos entorno al 70% de la potencia nominal. Si sobredimensionas el inversor sobre el papel lo aguanta: pero la electronica lo hace igual? un inversor de 100kW que tenga un rendimiento del 96,5% a 70kW disipa en calor 2450W, si tiene un rendimiento de 95 a 100kW disipa en calor 5000W... casi el doble: la temperatura no afectará a la vida util?? las paradas seran las mismas?? la ubicación y la ventilación del inversor sera la misma??
Yo creo que sobredimensionar solo estaba justificado hace muchos años cuando los paneles tenian una tolerancia de mas menos 10 (que podia ser perfectamente menos 10) o si utilizas modulos que sabes que son disparejos en sus caracteristicas electricas.
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 05-jun-2008
Descargate el soft. de Solarmax, y veras el porque de todo lo que te comento.
Los problemas principales con las placas es en verano.
Cuando se realiza un proyecto (ejecutivo), se tienen en cuenta todos estos datos y os aseguro que mas de un 15 a 20% no se deben instalar, la integridad del ondulador peligra.
Salud.
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 05-jun-2008
ROSA1234 ROSA1234 está desconectado
ROSA1234 acaba de empezar como quién dice
Soy nueva en el foro. He dejado un mensaje que creo esta relacionado con esto. Nos estan montando una instalación proyectada sobre 427,72KWpico y el estudio de rentabilidad se hizo sobre estos KWpico. Iberdrola nos ha dado en el punto de conexión 345 KWnominales. Los inversores son Siemens. Mi duda es si cuando este funcionando mis ingresos se ajustaran a la previsión de 427,72 KW pico que figuraba en el proyecto que nos facilitó la empresa instaladora.
Alguien me puede indicar si nuestra rentabilidad se verá afectada por esta diferencia entre KWpico y KW nominales concedidos por Iberdrola.
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 05-jun-2008
La facturacion esta eb¡n funcion de los Kwp., no tendras problemas.
€= 365 X HSP X Wp X PR X prima
Salud
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
30%, nominal, pico, potencia, superior
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:37.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
