Hermann Scheer
Tema: Irradiancia seguidor eje polar
    may 2008
    Coruña
    Predeterminado Irradiancia seguidor eje polar
    Hola, estoy diseñando una instalación con seguidores de 1 eje polar, pero me estoy volviendo loco para encontrar valores diarios de irradiancia para este tipo de seguimiento. En el Pvgis por ejemplo dan tablas con datos de irradiancia diaria cada 15 minutos para sistemas fijos y tambien para sistemas de 2 ejes, pero para sistemas de 1 eje no encuentro nada. Ya no se que hacer. Quería calcular las perdidas por temperatura usando los valores diarios de irradiancia para que asi fuese todo más exacto. Ya no se si calcularlo para el sistema de 2 ejes y luego aplicarle una reduccion de un 4 o un 5 % a la energia diaria anual, o si emplear los datos de irradiancia en el plano horizontal o con el angulo optimo. De todas maneras no podría obtener datos de la energía media generada para cada mes. No se
    may 2008
    Talavera de la Reina
    Predeterminado Re: Irradiancia seguidor eje polar
    Hola DGL:
    Leelo y si tienes dudas hablamos
    http://www.fotovoltaica.com/retrato4.pdf
    may 2008
    Coruña
    Hola mandragora, ya lo habia leido, el problema es que no encuentro datos para la zona en la que pretendo diseñar la instalacion. En el estudio de Eduardo Lorenzo aportan datos de ganancias referidos sobre todo a Madrid. Tambien dan datos sobre otras localidades pero las ganancias de cada sistema se seguimiento dependen de la latitud y del indice de claridad del lugar, pero no dice como depende de esos factores, no se en cuanto depende de cada factor, no veo una formula o algo que relacione las ganancias por seguimiento con latitud e indice de claridad. Además no consigo encontrar datos de indices de claridad para unas determinadas coordenadas. Lo ideal sería disponer de una fuente como la del PVGIS que proporciona datos de irradiancia para el sistema de seguimiento de 2 ejes. Para sistemas de 1 eje no encuentro datos de irradiancia. Un saludo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
