Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Duda con el inversor
    may 2008
    Barcelona
    Predeterminado Duda con el inversor
    Hola de nuevo,
    A base de leer muchisimos mensajes del foro voy avanzando con mi instalacion, aunque no por ello soluciono todas mis dudas! La placa que he elegido es la STM220 FWS de Suntechnics, y tengo un total de 120. Creo que la mejor configuración es de de hacer 8 strings de 15 placas cada uno, y usar el inversor SOLARMAX30, o almenos eso recomienda el programa MaxDesign.
    Mi duda, es si se pueden connectar estos 8 strings en ese inversor concreto, pues nose como mirarlo en la hoja de especificaciones. Me pueden ayudar?
    Muchas Gracias.
    may 2008
    Talavera de la Reina
    Predeterminado Re: Duda con el inversor
    Hola Rocvinas:
    La configuración de 8 ramas en paralelo y cada rama de 15 paneles es buena, pero creo que el inversor estaría sobredimensionado:
    solarMAX30(inv) stm220FWS(paneles) solarmax20(inv)
    Pccmáx= 40 kWp Ppico: 120x220= 26,4 kWp Pccmáx= 24kWp
    Vccmáx=900v Vcc=15x47,75=716,25V Vcc=900V (dentro de rango)
    Iccmáx= 75A Iccmáx=8*5,95=47A Iccmáx= 48A
    Vmpp:430-800V Impp: 15x40=600V Vmpp:430-800V
    Winv/Wpico:1,136 Winv/Wpico:0,75
    El doctor y maestro de la fotovoltaica Eduardo Lorenzo en uno de sus artículos comento que una buena relación entre Wp de paneles y Wnominales en inversor está en esta proporción: Wnominales=0,7Wp (hablo de memoria, pero eataría entorno a este valor.
    Por tanto creo que el inversor que has elegido estaria sobredimensionado en relación a los paneles. El que te he puesto en la tabla creo que sería el conveniente aunque en I máx se vá en teoría por 1 A pero creo que no pasaría nada puesto que estos valores están tomados para una condiciones estandar que no se suelen dar, pero sería conveniente que lo consultase conel fabricante. También tendrias uno intermedio.
    Espero que te sirva.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
