Hola foreros,
Releyendo el CTE y comentando con algunos compañeros, no acabamos de ponernos de acuerdo. Según el CTE para el cálculo de la potencia debemos usar la fórmula P=C(A*S +B). Donde no nos ponemos de acuerdo es en la superficie S a considerar, es decir, yo consideraría que dicha superficie corresponde a la superficie que ocupa dicho edificio. Si tengo un edificio de forma triangular, S sería el área de dicha forma. Otros opinan que S se corresponde con el área de la cubierta. Y otros que sería la suma de las superficies de cada planta del edificio.
Todo tiene su lógica ya que dos edificios de igual superficie pero distinto nº de plantas llevarían la misma instalación FV sin embargo uno de ellos tendría un consumo mucho mayor.
Por otro lado, si considero la S de cada planta, saldría una instalación que no habría cubierta que la alojara.
¿que criterio es el correcto? A ver si podeis aclarlo.
Gracias por estar siempre ahí.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
