Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #41 (permalink)
Antiguo 28-05-2008
sephora acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Placas con manchas
Yo estoy de acuerdo con Sunfun, trabajo para una fabrica de modulos. En estos momentos hay demasiada locura en el mercado. Tanto los distribuidores como los instaladores finales, hay que ser responsable en lo que vende y en lo que instala. Puede que sea más caro contratar a una empresa de inspección, pero tienes 25 años de tranquilidad. Las empresas de inspeción, vigila desde la fabricación de tus módulos hasta su hora de embarque. Más vale prevenir!!!!
Alquien conoce alguna empresa buena de seguro para módulos?
Responder Con Cita
  #42 (permalink)
Antiguo 28-05-2008
taqui va por buen camino
Empezado por burbuja Ver Mensaje
eso ,por lo que dices ,son los modulos que estan "quemados",si pudieses mirar con una camara infrarroja el panel verias,que las celulas donde estan esas manchas,estan fisuradas,esto produce un sobrecalentamiento de la celula,que puede quemar el eva del panel,y como ese panel este en tejado y tenga poca ventilacion,pues mas "manchado" estara, esto paso en los modulos que se fabricaban cuando bajo el espesor de la celula de 300 micras a 250 micras,hasta que supieron trabajar con esos espesores, no soy ingeniero ni nada parecido,cualquiera podra rebatir lo que digo,pero trabajo en una empresa de modulos ,en donde reparamos modulos como los que tu mencionas, no sonde nuestra marca ,ojo.
la solucion es sencilla,con un decapador y una cuchilla,se quita el eva y las celulas rotas,luego se ponen celulas nuevas,se pone el eva y se lamina de nuevo.
a veces nos llegan modulos solo con una o dos manchas y luego ves fisuras en mas de cuatro.
al fabricante,no le pillas en la vida,buscate quien te las repare y ya esta
El otro dia me repararon la luna del coche los del seguro. No se si es lo mismo que tu comentas. Me comentaron que era resina......Perforaron un poco, y sellaron con resina. Despues aplicaron una luz ultraviloleta. No parecia complicado
No si si es necesario desmontar el módulo o no?
__________________
Esto es la leche
Responder Con Cita
  #43 (permalink)
Antiguo 29-05-2008
burbuja acaba de empezar como quién dice
Empezado por taqui Ver Mensaje
no,el cristal no se toca, se da la vuelta, y una vez localizada la celula/s con un cuter se recorta el tamaño de la celula de la capa de tedlar o teflon,y con un decapador y con mucho calor , se despega del eva, y luego queda; una capa de eva,la celula ,otra capa de eva y abajo del todo el vidrio,pues se quita con el decapador,todo y se vuelve a poner un recorte de eva, luego una celula con las patillas ya soldadas, se conexionan ,a las celulas,otra capa de eva,y una capa ENTERA de teflon o tedlar,asi nadie se da cuenta que celula fue cambiada,y luego al laminador, y ya esta arrgelado
pero si el cristal se raya o se queda como los de los coches cuando se rompen,no se puede hacer nada,y con los modulos que no llevan marco, los golpes en las esquinas son mortales casi de necesidad
Responder Con Cita
  #44 (permalink)
Antiguo 29-05-2008
falco acaba de empezar como quién dice
Vaya Burbuja, me dejas impresionado: es la primera vez que tengo noticias de algo así como "un taller de paneles fotovoltaicos", y sugieres que "búscate a alguien que te lo arregle porque al fabricante no lo pillas". Lo que yo no sé es cómo encontrar a ese "mecánico" en caso de necesidad....¿acaso tú te ocupas de cosas así? ...y es que ya estoy temblando, porque yo tengo instaladas también placas MSK en tejado, desde hace un año...y no quiero ni pensarlo...
MSK es fabricación japonesa, desde hace tiempo, tenían un prestigio importante...no me esperaba esto, la verdad.
Coincido con algún comentario que se ha hecho en lo tocante, únicamente, al siguiente aspecto: me da que hay mucho ingeniero que no se preocupa de la calidad del panel...puede que por una confianza natural en el trabajo de otros técnicos como él (los que trabajan en la fábrica), pero bien es cierto que ese análisis de calidad no es exclusivo, ni mucho menos, de los ingenieros...cualquiera con sentido común puede profundizar en eso (incluyendo conocimientos que los ingenieros manejan todos los días, necesarios...).
Saludos al foro
Responder Con Cita
  #45 (permalink)
Antiguo 30-05-2008
Empezado por falco Ver Mensaje
Saludos al foro
no digo que las MSK sean malas, pero a todos los paneles les pasa, yo en mi trabajo,concretamente me dedico a eso mis ocho horas de trabajo,a cambiar celulas con fisuras de dentro del panel,que provocan esas manchas,o paneles que han dejado de funcionar por culpa de alguna celula,el nombre de mi empresa,no lo puedo dar(espero que se entienda,ademas solo trabajamos con nuestra marca) ,tengo un conocido que trabaja en un huerto en toledo, y los paneles que necesitan reparacion ,los mandan a abengoa(sevilla),alli los reparan, yo le he planteado mas de una vez a algun compañero,montar un pequeño taller ,para reparar paneles,lo hemos hablado muchas veces.
ten en cuenta que han proliferado muchas marcas de la nada y chinas,que a los instaladores,les va a costar trabajo encontrarlos para reclamaciones tan solo dentro de un par de años
Responder Con Cita
  #46 (permalink)
Antiguo 30-05-2008
pufff, es que eso del taller seguro que va a ser un buen negocio. Yo si pudiera me metería en eso...por que de acuerdo con lo que dices: a la que pase el tiempo...ya iremos viendo.
Y sí sí, puede que las MSK que me llegaron sean buenas, pero el susto del cuerpo ya no me lo quito , vamos, que les voy a tener el ojo encima que no veas...
Responder Con Cita
  #47 (permalink)
Antiguo 30-05-2008
Avatar de SolarJonathan
Moderador
SolarJonathan se está empezando a ganar el aprecio del foro
Muy buena idea la del taller. Te deseo lo mejor con tu iniciativa Burbuja. Ya nos contarás.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 01:14:12.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
