Sara,
Solo un apunte rápido, no he profundizado en tus cálculos pero sí que piensa un detalle.
Un edificio tipo de 16 viviendas puede tener una previsión de potencia según el RBT de unos 80 / 90 kW considerando servicios comunes (ascensor y demás). 473 módulos de 200 watios representan una potencia de 94,6 kWp...
Por otro lado, hablas de paneles de 24 voltios, de paneles en paralelo ( 473 paneles en paralelo te producirán una intensidad tremenda e inviable!!!!) que son conceptos que no puedes aplicar en este caso.
Si buscas una instalación de conexión a red que produzca el equivalente a lo que se consume en el edificio tienes que plantearlo no con la base teórica de aislada, sino como una instalación de conexión a red de una potencia determinada.
Es más, es buen criterio técnico y comercial el compensar lo que se consume con lo que se genera, incluso tendrás que tener en cuenta que la energía consumida es a un precio cinco veces inferior que la generada por lo que, a grandes rasgos, la instalación de conexión a red puede ser la quinta parte de lo que en un principio considerabas.
Otro detalle. Dices que el consumo es de 116.000 kWh/año (320 * 365), una instalación de 94,6 kWp te puede producir anualmente 115.000 kWh o sea que más o menos similar a los consumos que has indicado.
Confío haberme explicado bien.
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
