Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ayuda con carga de batería 12v/17Ah
    may 2008
    Zurita, Cantabria
    Predeterminado Ayuda con carga de batería 12v/17Ah
    En primer lugar presentarme, me llamo David y soy de Cantabria.
    En segundo lugar, mi duda.
    ¿Es posible cargar una batería a través de dos medios? Es decir, tengo una aplicación conectada a la red eléctrica con una batería de backup, el problema es que la zona en la que se va a instalar suele sufrir cortes de luz. Por ello queremos instalar un panel solar para que cargue esa batería en el caso de que no haya corriente electrica.
    ¿Existe algún dispositivo que me discrimene en que momento cargar la batería a través del panel solar o de la red electrica?
    ¿Algún esquema de instalación y/o circuitería?
    GRACIAS
    feb 2008
    sevilla
    Predeterminado
    Creo que lo más económico sería poner un contactor para la discriminación Red electrica/panel solar.
    Salu2
    antonio
    may 2008
    Zurita, Cantabria
    Predeterminado
    Algún modelo en especial?
    feb 2008
    sevilla
    Predeterminado
    No, si aguanta la intensidad demandada, vale cualquiera.
    Salu2
    antonio
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
