| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Hola, después de varios días leyendo el foro me gustaría comentaros brevemente la instalación fotovoltaica que tengo que diseñar en Donosti como parte del Proyecto Fin de Carrera. Se trata de una instalación de 5kW, para la cual he preelejido los siguientes componentes: 1- Campo generador (2opciones) : a)BP 7190 190Wp Isc=5.5A Voc=44.8 30 modulos 15x2ramales b) SANYO 210Wp Isc=5.57A Voc= 50.9 28 modulos de 7x4 2- Inversor SMA SB 5000TL La duda me surge al iniciar el cálculo de las protecciones ya que no sé si el inversor cumple el RD 1663/2000, asi como si tengo tambien que elegir un trafo galvánico.Me podeis echar una mano? Además para la opción a) me parece excesivo llevar más de 600V en continua, que pensais? Muchas gracias y enhorabuena por el foro |
Hola. ¿No serás de la escuela de ingenieros industriales de la universidad de navarra por casualidad?
__________________ "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen). |
| Pues estudié allí del año 86 al 90. Hice hasta tercero incluido hasta que por un asunto famliar que no viene al caso tuve que volverme a Granada. Y la verdad que guardo muy buenos recuerdos.
| Cita:
Una consulta, ¿no estás a tiempo de cambiar de modelo de inversor? Más que nada es que como tengas que acoplarle al inversor un trafo, es un equipo más que producirá unas pérdidas a considerar. Pues que este inversor tiene un margen de seguimiento del punto de máxima potencia de 125-440V y una tensión máxima de entrada de 550 V o sea que como le metas 600 V lo fundes.
No habia barajado la posibilidad de utilizar el sunways pero estoy a tiempo de cambiarlo y mirando las características me han surgido las siguientes dudas sobre sus características técnicas ya que no sé lo que significan los siguientes puntos: Potencia en modo standby Potencia de arranque si la tensión de desconexión son 340 y la de conexión 410V qué pasa entre medias?? número de entradas 2 significa que si por ejemplo monto los paneles de sunpower 210 con la config 14x2 puedo llegar separadamente con cada rama al inversor y él ya dentro suma las intensidades, etc... características de salida, fuente de corriente Espero que puedas sacar un ratillo para contestarme a esto y enriquecerme aun más con vuestra sabiduria Gracias |
| Etiquetas |
| foro, integrante, necesita |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
